Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:24 am
DIY TFT километраж на CAB-BUS
 Re: DIY TFT километраж на CAB-BUS
Да това е единственият разумен начин да бутне сравнително бързо.
| Вто Сеп 13, 2016 9:11 pm |
morpheous87
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm Мнения: 239 Местоположение: София
Ако успея да разбера какво точно ми трябва от kernel-a за да пусна само апп-а с километража и четенето на данните, видях, че има buildroot, с който да се къстамизира и вземе само необходимото за бърз boot.
| Вто Сеп 13, 2016 10:52 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Ами за това приложение и 256М са много.  Ще ги преточи доста бързо, дори от бавна сд карта. Аз поне, до колкото разбирам, проблема не е в преточването на ОС от картата в рам-а, ами нуждата да се обикаля целия хардуер и да се инициализира. Някои от модулите имат разни таймаути, които трябва да се изчакат преди да дадат грешка (и съответно инициализацията на ОС да продължи нататък).
| Сря Сеп 14, 2016 10:35 am |
stefan63
Колко бързо? За такова приложение и 640кБ са много (питай Палавров) ама няма подходящи железа вече.
| Сря Сеп 14, 2016 1:27 pm |
stefan63
Всъщност си има железа - МКУ, ама искат много работа.
| Сря Сеп 14, 2016 1:30 pm |
HSB
 |  |  |  | morpheous87 написа: Здравейте, чудя се дали има лесен начин и някоя платформа, на която да се подкара качествен TFT дисплей, да има достатъчна графична мощ за да дисплейне добре цифров километраж. Ако данните се взимат от CAN bus-a, дали се опресняват достатъчно бързо, за да може дисплейването да излгежда real-time ? Интересно ми е дали може да се постигне такъв ефект, като от клипа с нещо като raspberri pi или друга достъпна платформа. https://www.youtube.com/watch?v=j9L2PRsktjAВидях, че nvidia имат някакви разработки, но предполагам не са за "нормалните" хора, ами по-скоро е насочена към автомобилните производители. Всякакви идеи, съвети и критики са ми полезни. Не съм тръгнал да го правя, но ми е интересно и бих се пробвал. Поздрави! |  |  |  |  |
Направо ти завиждам за ентусиаазма..... индиректно по ника -предполагм си набор 1987... ама като си помисля то и аз горе -долу бях на същия акъл на твоите години... ето ти една подсказка -идеята е да стане по лесно и да не се бръчкаш много- не знам дали ще ти хареса де ама ти ще си кажеш. намираш си едно табло като това от ютубето - все ще има някои Фиат сгънат на хармоника по моргите...резолюцията е 800х600 - не знам дали влиза в твоето определние за качествен дисплей... нататъка ще ти кажа какъв е интерфеиса и ще ти дам детаили да може да си направиш софта и си готов - това няма ОС -картинката се появява почти мигновено и ще имаш хардуер дето е автомобилени тестван за авто условията. Това нещо аз съм го правил кагато работех за жабарите така че инфо имам https://www.youtube.com/watch?v=KBcq0bk2dLY
| Пон Сеп 19, 2016 6:25 pm |
radolin
Аз миналата седмица се возих в един Ситроен с изцяло електронно табло. Шофьора смени някакъв режим на дисплея - примерно от такъв със седем сегментни индикатори към имитиращ аналогови стрелкови показатели и нещото се ребутна и му трябваше доста време докато запали в новия режим. Не знам точно, но над 30 сек при всички положения. Само в лявата част на таблото остана скоростомера, която явно се управлява от друг контролер.
| Пон Сеп 19, 2016 8:03 pm |
sparkybg
Относно телевизора - ще ти трябва такъв, дето да устисква на жега, ако искаш да работи повече от 2 седмици лятото. И с достстъчна яркост (600cd/m2 примерно). Не са никак евтини.
Яркостта впрочем ще трябва да се регулира автоматично спрямо околната осветеност.
От моята си камбанария, с риск да стана досаден, един PIC32MZ драйви директно TFT, има си и CAN, достатъчен е за графиката (пишеш стандартно пиксели във вътрешната му памет и нищо повече), и струва 5 кинта в момента. Ама трябва да си писач.
| Вто Сеп 20, 2016 1:54 pm |
Edesign
управлението на дисплей е сложна и ресурсна задача без ОС. Правя много изделия с малки TFT дисплей и си е кошмар. ОС обаче внася много недостатъци - скорост, компютър (било то и RPi) температурни обхвати надеждност и т.н. Бих ти предложил https://www.itead.cc/wiki/NX8048T070Има вградена стрелка gauge. Размерът на дисплея не е лош. Ако е малък сложи два един до друг.
| Вто Сеп 20, 2016 3:42 pm |
sparkybg
Дисплей да речем 800x480, 8 бита. Това се обявява като масив и дисплея показва всяка клетка като пиксел. По-просто - здраве му кажи. Не виждам с какво значимо би те улеснил OС-а Да, писането ще е повечко, особено ако си правиш собствени билиотеки за изчертаване на едно-друго, ама тук имаш да изчертаеш една или няколко стрелки. Останалото (фон, барове и т.н.) може да стои на готови спрайтове във FLASH-а. Демек 5 функции на кръст.
| Вто Сеп 20, 2016 4:15 pm |
morpheous87
Значи NX8048T070 е дисплей за малинката, за който има едитор, с който да се направи графичната част? Звучи подходящо, ще поровя и може да поръчам един за човъркане.
| Вто Сеп 20, 2016 6:59 pm |
Edesign
Те простите неща в живота се оказват винаги мноооого по-сложни от сложните неща 1. 8 бита е много малко - калпаво изображение. Обикновено се кодира 565 RGB 2. Дори и 8 бита това са стотици хиляди байтове само за един екран - едва ли някои изобщо по света е правил проект за толкова голям дисплей по този начин  . А и това води до следните проблеми - каква е тази памет където ще съхраниш картинката - скоростта за обмен между паметта и дисплея - ако дисплея е с вграден контролер то тази скорост е убийствено малка и дори е невъзможно да го рефрешнеш ако щеш и с 250 MHz PIC32 да използваш. Затова работата става още по-дебела като трябва да се закачиш директно на стъкалцето без междинен контролер 3. За кодирането да не говорим - за да си гъвкав трябва директно да декодираш JPG. BMP и т.н. иначе всеки редизайн е мъъъка. 4. Представи си въртящата стрелка - има два варианта да я изрисуваш - да смятaш sin / cos и да рисуваш по пиксел - умряла работа - ако е предварително заредена картинка то паметта, която е нужна става умопомрачителна И т.н. и т.н. Има контролер FTDI800, който може би е най-доброто за тези дисплей ама той не става за толкова голяма разделителна способност. А с дисплей nextion може и с pic16 да подкара километража Пък да не говорим и за ниската цена на тези дисплей, направо кърти. Ползвам ги от около половин година насам.
| Вто Сеп 20, 2016 7:38 pm |
sparkybg
Вътрешната на контролера. За 800x480 стига. За повече има решения и с външна. Според тестове из нета - нещо като 50 мегапиксела в секунда. С външна памет ще е под половината, ама с външна памет вече се губи елегантността и минималистичността на решението. Дисплея е гол, с паралелен или с LVDS вход, като за второто има още един чип между дисплея и MCU-то. Някой по-рано в темета ме спомена вече. Имам ей-така от любопитство правено и решение с FPGA като графичен контролер, с външен SRAM. Пълни си максималните за контролера (RX630) 25 мегапиксела при 16 битов цвят. В смисъл? Пуска се хардуер в MCU-то да чете паметта и да я изкарва на крачетата, с нужната честота на опресняване и прочие. Не се сещам кое е дебелото. BMP се декодира елементарно, за JPEG кода е никакъв. Имаш 2MB вътрешен флаш, и колкото искаш външен. Във вътрешния имаш достатъчно място за фона, спрайтовете и кода. Със сигурност има повече от 2 варианта. Можеш да въртиш спрайт, може да я чертаеш с триъгълници с шейдинг и прочие. Правил съм много повече на 50 мегахерцово PC с по-бавна памет и по-малък обмен към нея. Стрелката не е нещо, дето да иска велика производителност. Просто е миниатюрно като хардуер и цена. Един чип за 4 кинта върши всичко. Да, иска писане, ама не е чак велико писане. Иначе си прав че ако има готово решение с контролер с ускорителни функции вътре, и на добра цена, е по-досъпно и по-бързо решение. Сега се загледах Nextion-а представлява горе-долу каквото представлява моето решение с FPGA-то. Вероятно са набутали във FPGA-то и разни ускорителни функции - аз не го докарах до там. При мен е просто фрейм буфер. Обаче нито намирам някаква документация на интерфейса, нито поне какви компоненти ползват. Би ли дал някаква информация/линкове по въпроса? Дават 250 нита яркост, което за кола според мен е крайно недостатъчно, а дисплея ми прилича на AT070TN90 който меко казано е двболно далеч от това, което бих искал да ми е пред очите в колата. Посредствено TFT с отчайващи ъгли на видимост и доста ниска яркост. Като си светна лампата в стаята започва да спира да се вижда. И няма да устиска на летните жеги, особено ако слънцето е под подходящ ъгъл. Та, дай някакво инфо ако имаш, че аз нещо със сайта им и свързаното с него Wiki трудно се оправям. ПП: Ей го мойто с FPGA-то: https://www.youtube.com/watch?v=4BwgjhzX_xg - 16 мегапиксела в секунда. Дисплея от клипчето обаче не е посочения горе AT070TN90 а доста по-добър от него. И доста по-скъп. От Glyn е купуван. Имам и един 600 (или 800 беше, не помня) нитов IPS със същата резолюция, ама така и не съм го докарал до подкарване - не съобразих да изкарам изводи и за LVDS от FPGA-то и трябва дребна платчица с парелелен->LVDS конвертор, ама все не стигам до нея.
| Сря Сеп 21, 2016 12:18 pm |
Реализацията на това нещо без ОС е само за хора с много свободно време.
| Сря Сеп 21, 2016 12:41 pm |
sparkybg
То и реализацията с ОС не я виждам като твърде бърз процес.
| Сря Сеп 21, 2016 12:50 pm |
