Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Реле на бойлер....
Мнение Re: Реле на бойлер....
Ето три термални снимки как изглежда кожуха при температура на водата вътре 55-56C. Сложих OMRON-ското реле и всичко заспа. Съпротивления, консумация, фуутпринт всичко съвпадна перфектно!
П.С. Снимките са правени преди 5 мин., а релето го сложих преди повече от час. Трябва да се е загрял външно до нормалните си температури...
flir_20160901T221850.jpg [ 401.75 KiB | Прегледано 2581 пъти ]
flir_20160901T221740.jpg [ 284.24 KiB | Прегледано 2581 пъти ]
flir_20160901T221703.jpg [ 287.36 KiB | Прегледано 2581 пъти ]
Чет Сеп 01, 2016 10:27 pm
Ауу, че красиви снимки! =D>
А бе Теситата така и не си паснаха с "професионалния" ми поглед, а начинът им на представяне - още по малко. Не, че на село бойлерът в банята не е Теси и отдавна е надхвърлил гаранцията си, но се ползва само през лятото...
Аз друго се чудя: знам, че има едни оптрони с триак които се съобразяват с преминаването през нулата. Да струват да струват... лев-два? После симистор на радиаторче и честито ти SSR за по без пари.
Чет Сеп 01, 2016 11:23 pm
Ти как мислиш, дали китайците вече не са се сетили?
http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm
4-5 долара им искат за 25 амперовите, 5 и нещо май са по-големите. Имат 40, 100А, има и трифазни.
https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY
Пет Сеп 02, 2016 11:51 am
С кой модел на Флир са правени снимките?
Пет Сеп 02, 2016 12:23 pm
А човекът/хората от ИЗОМАТИК да берат краставици, или да стават JAVA програмисти? Или да ходят в Китай, а може би най-добре да емигрират някъде на запад. Намерили са си нишата, продават ги вече 20 години. Сигурно и там си има разни малки подробности.
Пет Сеп 02, 2016 12:25 pm
Китайско реле 40А, ми звучи като реле за ток 40uF... Или беше 40см...
Още ли има някой който да вярва на писанията на тия хайлази... :D
Пет Сеп 02, 2016 12:34 pm
@ itso.t -> това е от телефон CAT S60
Пет Сеп 02, 2016 12:58 pm
О, китайските не ги препоръчвам, ама изобщо даже. Особено за отговорни неща, ама то като има 220V няма неотговорно. Посочих го като въплъщение на идеята на Бонго за сбор от елементи на метална пластинка.
Иначе китайците продават евтини "копия" на омронски SSR-и - малки, за ампер май бяха. Също не стават за почти нищо.
Пет Сеп 02, 2016 2:22 pm
Купувам китайски копия на разни неотговорни неща, защото знам на какво са копие и че ми вършат работа за нещо определено и просто.
Иначе най-отговорното нещо досега е била една циркулационна водна помпа за басейн (тип каца), за която ми искаха някакви космически суми
само защото трябва да пасне на същото място.
А иначе за 10 години в Комет, не съм чул някой да се е оплакал от тия SSR, a си ги купуваха и вероятно още ги купуват редовно.
Пет Сеп 02, 2016 3:12 pm
HIFI написа:
Хм, доста допбре като за телефон, аз платих 3 пъти повече за камера и е в по-ниска резолюция ... гледах в US едни камери за телефон, ще взема да взема за проба, термални де.
Пет Сеп 02, 2016 6:00 pm
И това не е с голяма резолюция. Според писанията, в телефона има такъв модул на Флир: http://www.flir.com/cores/lepton/
Явно правят микс на данните от фото и термалниата камери.
Пет Сеп 02, 2016 6:17 pm
Хммм интересно ... изглежда иначе :)
Пет Сеп 02, 2016 6:25 pm
Резолюция е 80х60. Смесват двата образа, на което FLIR му казва MSX. Най-изгодното за термо-камера поне преди време беше Flir E4 (под 1К ЕУР), което също е 80х60, но после може да се хакне до 320х240 истинска термална резолюция. Скоро не съм следил дали от Флир не са направили нещо да спрат хак-а.
Пет Сеп 02, 2016 6:54 pm
Всичко, което казвате е така. Аз гледах и четох преди да го взема това и стигнах до същите изводи :)
Смесва двата образа и за да ги напасне си мери разстоянието или ти ръчно може да го зададеш. Има настройка за повърхността (дали е гладка, грапава, отразяваща, метал и т.н.) Температурата е доста точна и картинките са прилични. От педя и половина като си снимам платките виждам след реко размърдване* с резолюция резистор 0805 къде какво пече....
*размърдване, защото според мен след като смеси образите на база на геометрия от камерата във видимата област си интерполира тези 4800(80*60) термални пиксела до 640х480 като и плавно и преливащо си оцветява образа.
П.С. Имах нужда от телефон, този го чаках от обявяването му началото на годината, бях в преордер през сайта им, на няколко пъти отлагаха релииза и накрая преди месец, месец и половина успях да го докопам... Върши работа, а плюса е че е винаги в джоба ти! Приложение - винаги знаеш коя е най-студената бира :finga:
Пет Сеп 02, 2016 8:17 pm
Мдааа аз пробвах хака на мойта, но там не мога да го докарам до 320х240, трябва да я видя тази Е4, ако наистина може да се докара до там ... При мен хака обаче е временен, изключа ли я изчезва, трябва да го зареждам наново.
Това с миксирането е също интересна възможност. То няма как да вдигнеш резолюцията над нативната, т.е. както и да го оцветява и прилива на точност не може да се разчита, но може поне да различиш какви са компонентите.
Пет Сеп 02, 2016 8:31 pm
