Водно рязане
Мнение Водно рязане
От три месеца не ми остава време даже и да поглеждам форума, ама вече трябва да отбележа малко активност.
От две седмици имаме рутер за водно рязане във фирмата дето работя (то засега основно аз си се занимавам с тия работи). Китайски но поне работещ. Китайщината си я има ама поне рутера е изпълнен подобавъчно солидно - 3000х2000 работна площ и тежи 2 тона. По Х и Y е със серво мотори Mitsubishi което честно казано ме изненада. Високото налягае също е добре направено - хидростанцията е Siemens, интензифайъра и главата Hyperterm. И дотук с хубавото. управлението по стара китайска традиция си е с PC и NCStudio (поне е с външен моушън контролер, па макар и китайски). И нищо друго - китеца казва машината работи и дотам - никаква информация как се реже с нея та сега се уча.
Чет Сеп 01, 2016 8:15 pm
Мнение Re: Водно рязане
Може ли да споделиш на коя китайска фирма е машината ?
www.ev-bg.com
Пет Сеп 02, 2016 10:34 am
YC Industry Co
Пет Сеп 02, 2016 12:09 pm
E .. па ти си имаш всичко, контролера и софта ги сменяш и си готово. При тези машини няма голяма философия, най-вече скороста.
Пет Сеп 02, 2016 6:24 pm
Засега така ще я караме. А и за каква скорост говорим :) днеска рязах две железа (AISI316) - едното с 45мм/мин другото с 35мм/мин. Едното ми хвана 25 минути, другото 20... То май повече от 2м/мин няма да ми трябва.
Моушън контролера сякаш е читав - машината се движи добре - с дъгите се справя добре и точно. Днеска стругаря беше доволен от едното желязо - каза че излязло много добре.
Не съм виждал истинска машина ама тая оставя много смесени чувства - сбирщайн от хай-тек и ултракитайщина. Омекотителната стнация и охлаждането на маслото са под абсолютно всякаква критика - толкова китайщина не бях виждал досега. Интензифайъра, от друга страна, изпълнен много професионалнно и само с качествени компоненти (с изключение на една-две незначителни джаджи). Рутера изключително солиден - тонове желязо - моста е със собствена гравитация. Моторите както казах са Mitsubishi обаче винтовете някак ми изглеждаха малко "китайски", Z е със стъпков мотор. Има автоматична мазилна система на цялата машина. Датчици има наслагани навсякъде. Днеска няколко пъти я нулирах и позиционира точно.
Пет Сеп 02, 2016 8:59 pm
The First Desktop Waterjet Cutter - $4499 - $5999
Вто Ное 15, 2016 12:49 am
Много висока ми се вижд тази цена а ползата от таква малка машина малко ми се губи. Рязане на неметали или на специфични метали, но с този малък размер ... не ме блазни, виж фрезичка ми се вижда по-полезно.
Вто Ное 15, 2016 1:04 am
Ползата от водно рязане е голяма, ама от такова малко - не знам. Последните два месеца съм почти нонстоп на водното и истината е че спестява ужасно много после като се качи джелезото по стругове/фрези. На това малкото никъде не видях на какво налягане работи. После мизерията покрай такава машина е голяма - вече два месеца ходя с мокри крака и целия в пясък - не виждам как може да се сложи на бюро - абсурд. Консуматива също е голяма магия - дюзите се чупят когато си искат и не я ли хванеш навреме - повтаряш - ако позволява детайла. И с тая мизерна мощност от 1.5кВч ... - нашта е 50кВч и пак 10мм inox го реже с 200-300 мм/мин. Сега режем едни плочи 100мм стомана - 8мм/мин - режат се часове.
Нед Дек 04, 2016 7:28 pm
Ееее 100мм с тая машина, това си е наказание. За дообработката, зависи с какво сравняваш, с плазма е по-добре, но спрямо лазера няма особенна разлика, да не кажа че лазера може и да е по-добре.
Нед Дек 04, 2016 9:03 pm
тц... това дебелото желязо лазера ше го опече като стой та гледай, за плазма и газорез да не говорим. Шефовете предпочитат 3 часа рязане пред 200 ножа и две седмици по струговете. Той и случая с тия железа е по-особен - от едно парче се вадят два детайла.
Нед Дек 04, 2016 9:36 pm
Познат се оплакваше и от водно рязане. Алуминиеви детайли, материалът разкроен на водорезка. По неговите думи, срезът бил с по-голяма плътност от останалия материал, което се отразявало на последващата механична обработка. Имам някакъв смътен спомен, че се оплакваше и от твърди неметални включвания в зоната на среза. Предполагаемо, частици от абразивния материал са се набили в алуминия.
Нед Дек 04, 2016 10:03 pm
За тая дебелина водно то ясно но по-голяма машина. Но за 6-10-15 лазер е идеално, не че и на водоструйна не става, в сащ масово така режат, лазерите ги използват повече за разкрой на тънка ламарина. Уплътняване не е изключено да има, както и включвания.
Пон Дек 05, 2016 12:59 am
Е тя нашата не е малка. 4к атмосфери 50kW помпа. Рутера е 3х2 метра. Режа едни алуминиеви плочи тия дни за клиент и няма оплаквания. По принцип имат голямо значение настройките на скорост и количество абразив за разни по-меки материали. Примерно някой пластмаси се режат само с вода, ама с малко абразив става по-добре. После и скоростта е важна. Рязах и едни гуми - с абразив става по-чисто. Без абразив водата почва да топи и "маже" материала. Ама всичко е до натрупване на опит. Китаеца е направил само желязо и никакъв knowhow. То и за тия пари толкова. Днеска строших една почти нова дюза, щото неръждавейката (18мм) се изметна с над 15 мм докато се реже. А няма никаква система против колизии - и това е втора ударена дюза и само една изхабена от работа.
п.п. : Най-кефи как реже стъпкло :) ...
Пон Дек 05, 2016 11:05 pm
