Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
8051 (AT89C51) за начинаещ...
Мнение Мислен е 8051 !
Да ядрото на АТ89S52 е същото.Писал съм за няколко проца ,все на ASM (то друго и не знам),на същото ядро сега има нов дребен
чип АТ89S2051 /4051 --20 pin .Този чип още само на .pdf съм го видял-има сериино програмиране, и още разни работи ,дето предишните ,51 ги нямат - да ме прощават любителите на PIC ,ама тук всичко си е линеино , без припокрива на адресите,банки и др. объркващи чудесии .Пък за бързината ,има чипове на DALAS ли бяха или друг производител,дето са на същото ядро ама Mhz са им доста по нагоре.
Нед Фев 26, 2006 8:54 pm
Местоположение: Pz
на същото ядро сега има нов дребен чип АТ89S2051 /4051 --20 pin
То тоя чип хич не е нов
Нед Фев 26, 2006 9:24 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Мнение Re: Мислен е 8051 !
mitko_el написа:
ами атмел имат подобрение на ядрото. Същото ядро но е добавен явно конвейр и изпълнява инструкциите за 1 такт,не се дели на 12, така че на 20 мегахерца си бачка като на 20.
Пон Фев 27, 2006 12:44 am
алтернативни процесори с ядро 8051 правят Cygnal, продават се от Футурел, имат прилична периферия, а скорстта им е равностойна на РИСК процеосрите
Хищник с Ц51 версиите не си струва да се занимаваш, аи като цена и програмиране по удобни са S версиите на Атмел, особено S52 разбива от към цена в Комета
Пет Мар 03, 2006 5:59 am
В името на науката братя, не всичко е цена! :D Не мога да се затворя само в 2-3 типа процесори, трябва да знам от всичко по нещо за да мога най-малкото после да не гледам като теле....вече мога да кажа, че имам понятие от 8051, мога да пиша и за него 8)
Пет Мар 03, 2006 6:35 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
Пичове Хищника е решил да вкуси от друго ястие, нека не го разубеждаваме, аз лично съм пристрастен към кавърверсиите на атмел по темтаа с ядрата на 8051, когато се опитваш да направиш едно гениално нещо по-добро резултата винаги е плачевен, това е истината за 89SXX51 и 89S5X.
След като натрупах доста опит със интелските оригинали i8751 и след като те взеха да поизчезват, аз се амбицирах и взех че си направих програматор за 89Sxx51 и 89С5X, ами какво да ви кажа перфектни са за развой на изделието но на пазара не бих се пуснал с тях, имат пробеми с шумоустойчивостта и то сериозни. Сега слушам от ляво и дясно за рисковете на атмел колко били добри и евтини, ами кат съм се опарил веднъж как да взема да ги уча, все си викам ще взема едно чипче да размигам един диод и до там си оставам с атмелите. В тази връзка някой има ли наблюдения или сравнителни резултати между атмелските рискове и атмелските 8051-ци , много ми е интересно как са със шумоустойчивостта атмелските рискове...?
Пон Мар 06, 2006 1:55 am
Профил YIM
Със риск да вдигна бунт (сигурно Никола ще се обади пръв :lol: ), едничкия риск на Atmel, който съм пробвал досега е 90S2313, по мои впечатления със подходящ сорс можеш да хванеш радио :lol: Тия си искат ресет чип задължително, за 8051 атмелци нищо не мога да кажа, не съм имал мерак да ги пробвам на шумоустойчивост... тия чипове съм ги хванал само с учебна цел, и най-вече защото се бях зачел в PDF-а на CC1010 (Chipcon...to be acquired by Texas Instruments :) ) и определено ми харесаха гъделите, които предлага ядрото в него:
8051 Enhanced Microcontroller with 300-1000 MHz RF Transceiver
(Data Rates up to 76.8 kbit/s) 2.7-3.6 Volt Power Supply, DES Encryption,
26 General I/O Pins, 4 Timers, 2 PWMs, 2 UARTs, RTC, Watchdog Timer,
SPI, 3-Channel 10-bit A/D Converter, 32K Bytes Flash ROM,
2K+128 Bytes SRAM, Full System Debugging with Keil 5Vision
Пон Мар 06, 2006 3:03 am
Регистриран на: Пет Яну 27, 2006 12:49 am
Споделете схемичка за програматор на 89C2051. Още по-добре ако има нещо готово на пазара.
Пон Мар 06, 2006 4:11 pm
CONF_TNY.A51 някой има ли този фаил. Това е конфигурационният файл на операционната система тини вариант която върви с Киел развйната среда за 8051
Пон Мар 06, 2006 9:34 pm
Ето моя :oops:
Conf.....rar [4.69 KiB]
207 пъти
Вто Мар 07, 2006 12:22 am
Програмирам 2051 с ICPROG от LPT .Ако някои иска ,ще изпратя .zip със схема и платка -около 700 кб. не искаше да работи на вси4ки компютри ,само с един стар лап топ на 120 Mhz се харесаха -работи безпроблемно с него! Доста 4аркове има по схемата -3 IS ,стабилизатори- ама 2051 е с паралелно програмиране и от там идва сложнотията. Сега мисля един мои програматор по RS232 с
АТ89S52 да програмира 2051...
Сря Мар 08, 2006 11:08 pm
Местоположение: Stara Zagora
Гледам че се поотворила тема за шумоустоичивоста на Atmel-ite.
Ами защо се занимавате с това дето навсякъде и повсеместно го плюят за шумонеустоичивост.
За АТ89 серията навсякъде се казва че са много много неустоичиви. Може би са наи нестабилните процесори с които можеш да се сдобиеш.
АТ90 са вече старички определено са доста по зле от ATtyny i АТmega.
Ако икате да работите с ATmel не се занимаваите с това за което по принцип си е ясно че не го бива. АТмега са устоичиви като им направиш свястно опроводяване на платката,мако по зле са от пиковете в това отношение.
Ако трябва стабилно бързо 8051 взимаш си Cygnal и нямаш проблеми. По скъпички са но това е положението.
Сря Мар 08, 2006 11:43 pm
mitko_el написа:
Сложи схемата да я видим. А с какъв софтуер го ползваш?
Чет Мар 09, 2006 1:08 am
Някой може ли да постне някоя програмка използваща RTX51 -tiny. Опитвам се да я приложа но нещо не се получава така както очаквам. Кък компилатора има примерче за някъв сфетофар но искам да видя още нещо.
Чет Мар 09, 2006 8:40 am
asp
Какво е "RTX51 -tiny" ?Даите повече инфо моля.
За 2051 това е програматора.
[/quote]
Prog_2051.zip [723.25 KiB]
223 пъти
Чет Мар 09, 2006 9:54 am
