Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
weller pud81 vs weller whs40d
Мнение Re: weller pud81 vs weller whs40d
Аз го имам 80 ватовия (WSD81i) и като го купувах се колебаех между него и 40-50 вата на велер пак. Има си избор на достатъчно видове човки. Бях работил с 48 вата магнастат на Велер и ми беше перфектен. Интересно ми е каква човка ще му сложиж за смд на този 150 ватовия. :D Според мене ако 80 вата поялник не стига значи не е за поялник работата.. Ако нещо някога много се пъне имам това. :finga:
пс. Не намираш разлика между 40 и 80 вата защото за дребни неща и по-малко от 40 вата стигат.
На моята станция забелязах някакъв бъг- като заспи и я събудя понякога температурата е с 5-10 градуса надолу от зададената при тебе има ли го това нещо?
Съб Авг 27, 2016 11:51 am
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm
нямам време да си поиграя ... Значи да не го връщам оставам си с него ... 150 ватовия работи и с тази ръкохвАтка ...
Съб Авг 27, 2016 4:56 pm
Днес хванах машинката да си поиграя с нея ... Имах да програмирам едни НХП та и се захванах ... Замерих на китаеца който ми е правил бели (думна ми една упа) На променлив ток от човка до USB ми дава 35 волта ... Моя ВХС 40д дава от 0 до 1 волт и се надявах и този да е толко ... За жалост ми дава 30 волта и ще горат забравени техники ... Разочрован съм
Съб Авг 27, 2016 9:48 pm
Местоположение: Котел
И аз. От къде ти идват тези потенциали? Заземяване, зануляване, адаптера ти за лаптопа?
Съб Авг 27, 2016 10:40 pm
Дъли е включено усб към лаптопите ими към домашния китайското баку и велера от човката до усб дават на променлив ток 30 35 волта напрежение и забравиш ли нещо ще изгори... А стария ми велер дава от 0 д 1 волт ( ( пикове )според мен
Нед Авг 28, 2016 11:20 am
Прегледай разклонителите или инсталацията. Почти всички модели на велер са заземени / занулени.
Нед Авг 28, 2016 11:33 am
Ами по спомен тие велери имат РС група към земя, но тока е нищожен, най вероятно ако мериш с по-високоомен уред и повече ще ти покаже. Това не означава че ще убиеш техниката.
Нед Авг 28, 2016 11:36 am
То точно това му е проблема на него ;-) но според мен не е проблем.
От ръководството
weller.jpg [ 2.47 MiB | Прегледано 4330 пъти ]
Нед Авг 28, 2016 12:49 pm
Китаеца ми показва същия волтаж и ги трепе
Нед Авг 28, 2016 5:15 pm
това се бори много елементарно - не поиш по включено устройство.
при мен тоя извод се получи някъде преди 1980-та. велер дори на картинка не бях виждал.
Нед Авг 28, 2016 5:29 pm
Съгласен съм , но факт е че нискобюджетната ютия го няма този проблем
Нед Авг 28, 2016 6:06 pm
крушката си има дръжка. просто трябва да я намериш, да си напрегнеш главата от къде тече тока. ние няма как да разберем какъв ти е случая.
много малко вероятно е да има утечка в нагревателя, вероятно кучето е заровено другаде. направи малко измервания със звънкалката и помисли.
тия опции - заземена, еквипотенциална или висяща човка не са случайни и си имат своите приложения.
Нед Авг 28, 2016 6:13 pm
За WSD81 - имам такова, имам и реплика на HAKKO (с оригинален нагревател, обаче) - разликата е никаква - посредствен бахатест поялник, реагиращ на спадане на температурата на върха на човката след 5-6 секунди. Дори в това отношение репликата на HAKKO е по-добра. Wellera пък е малко по-тънък, и като качество по-добре направен.
...обаче, Pace TD100, JBC C245 и HAKKO T12/T15 ги отвяват, ама с много, в абсолютно всяко отношение. ERSA RDS80 също, макар че с тия пружинки на човките никак не ми е по вкуса.
От горните, TD100 (на което човките са по 11 евра във Farnell) и JBC C245 са по 120-140 вата пикова мощност и реагират на температурата почти мигновено, и има човки всякакви - от такива за чипове със стъпка 0.5мм и резистори 0402, до такива, с които съм запоявал по 5-6 квадрата кабели. А и самите поялници са удобни и за фина работа. Лично на практика почти никога не ползвам нещо различно от JBC C245 и JBC Мicrotweezers.
Ето клипче за C245:
https://www.youtube.com/watch?v=oTdQB4ywDOA
И това никак не му е най-масивната човка.
Пон Авг 29, 2016 11:33 am
Глезотии... :D На бюрото ми се мотае и велер с магнестат. Ползвам го относително често, и не бих казал че ми е неудобен за работа...
Май забравихте нашенските 6V поялници? :D
Пон Авг 29, 2016 2:09 pm
