Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
weller pud81 vs weller whs40d
Регистриран на: Чет Яну 30, 2014 12:37 pm
Мнение weller pud81 vs weller whs40d
Можете ли да ми кажете предимствата на pud81 спрямо whs40d
До сега работих с вхса , но реших да ъпдейтна техниката.
Пет Авг 26, 2016 6:11 pm
Мнение Re: weller pud81 vs weller whs40d
Ами това второто е ... малко като за калайджии, катоимам в предвид с каква човка е едва ли имаш голям избор, освен това е само 40 W, сигурно и доста бавно реагира, т.е. не регулира много точно .. абе то си е дори не е любителско, по скоро за някакви бюджетни нужди, занам ли ако поиш 2 кабела веднъж в месеца ... доста посредствено.
п.с. имай в предвид че PUD81 е само захранването, отделно ти трябва и дръжката с човки.
Пет Авг 26, 2016 6:30 pm
чудих се между пуд 81 и pud 151 взех 81 цата незнам дали сгреших знимавам се с авто електроника
image.jpg [ 517.82 KiB | Прегледано 5988 пъти ]
image.jpeg [ 2.18 MiB | Прегледано 5988 пъти ]
Пет Авг 26, 2016 6:50 pm
С кое е по добър 150 ватовия .. Препоръчайте ми човки за този
Пет Авг 26, 2016 6:57 pm
Индивидуално е, но аз не харесвам човки тип "пирон". Тънък връх, лесно изстива, няма площ за да отдаде топлината...
Тип "отвертка" ми допадат повече.
Пет Авг 26, 2016 7:17 pm
Weller имат и доста по масивни конусни човки, имат и такива с плосък връх. Тази на снимката е с много тънък връх, става за дребни неща, дори и там разпояването ще е зор.
Пет Авг 26, 2016 7:26 pm
имам оферта да е върна и да взема pud 151 ... по добре ли ще е ? 150w
Пет Авг 26, 2016 8:33 pm
няма общовалидна рецепта, освен тази на Мечо Пух: колкото повече, токова повече.
един поялник е подходящ за една работа, друг - за друга. и понякога единия съвсем не е подходящ за другата работа, та се налага 2,3, че и повече поялника.
'автомобилна електроника' е твърде общо. ако ще ремонтираш платки на ECU, малки чаркове, интегрални схеми - тогава ти трябва малък поялник. ако ще раз-/за-появаш масивни чаркове, куплунзи, жици, тогава ти трябва мощност, но с нея пък няма да можеш да работиш финни неща. понякога ще ти трябва и духалка, там нещата също рядко се покриват само от една.
ако имаш желание и умение около средното, виж универсалния контролер на Спарки - с него имаш избор и на дръжки (мощност) и на човки, за не много пари (да кажем <500лв) можеш да си сглобиш 2 или дори 3 комплекта с различни мощности и някакъв приличен комплект човки. дори можеш да комбинираш производители, едната дръжка да е хако, другата JBC.
велер отдавна не ползвам и нямам наблюдения върху цитираните от теб модели.
Пет Авг 26, 2016 8:46 pm
По конкретно от тези двата моделс пуд81 или пуд 151 ще р по добре за модули автомобилни и същив тип ...
Пет Авг 26, 2016 9:16 pm
Е как няма да знаеш дали ще ти върши работа 80 или 150 вата поялник за нещо с което си се занимавал?!
Пет Авг 26, 2016 10:39 pm
не съм ползвал тези двата на велер имам само вхс 40д и реплика на хако на станция ...
И не знам основно за смд дали да не взема 150 ватовия да си има запас
Пет Авг 26, 2016 10:43 pm
Местоположение: Котел
Колегата горе правилно отбеляза, само ти може да си отговориш на въпроса.
Какво поиш, 80 вата са си добре за повечето работи. Виж ако махаш някакви модули от платки и големи термики нямам идея. Или ако калайдисваш клеми за акумулатори и кабели за динама си трябва мощност. За четки на стартери не става, там си иска заварка, не ми беше дошло на акъла но ходих при аверче да сменим четките на стартера на моята каручка и като посегна към Фрониус-а и аргона ми светна - тинола може да се разтече от големия ток и загряване.
За 80 ватов пък от друга страна защо този Weller. Т12 на Hakko са 70 вата и без пари китайските клонинги. Ползвам една човка вече 3 години нон стоп, към края си е но още държи. Пък колко пъти е оставяна по 2-3 дена включена на 450 гр. Да не говорим и за няколко загрявания до червено. Преди други нонейм човки сменях на 2-3 месеца.
Пет Авг 26, 2016 10:54 pm
Сега го пробвах не намирам голяма разлика от вхс 40скАта освен че е по удобен ... Може би ще взема 150 ватовия ... Предимно смд работя , А този на хако го имсм и съм супер доволен ... Само дето като мера от човката до усб нс лсптоп ми дава 40 волта променлив и ми е изгаряло програматори
Пет Авг 26, 2016 11:10 pm
Това напрежение не ти е от поялника. Още повече пък променливо ;)
Съб Авг 27, 2016 8:47 am
чети си написаното преди да го пратиш, че аз поне с мъка разбирам какво искаш да кажеш
Съб Авг 27, 2016 9:07 am
