Отговори на тема  [ 567 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 38  Следваща
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Мнение Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
При пинсетите на Metcal съм забелязал интересен ефект - ако запояваш светодиод,
свети (не светва за малко като при разряд). Мetcal по принцип (или поне единия модел), не тръгва без
валидно заземяване, а и съм в такава ESD оборудвана стая.
Не знам това ефект от мега/килохерците ли е или някакъв Пелтие ефект...
И дали всъщност това няма капацитета да опука нещо.
Съб Авг 20, 2016 12:41 pm
sparkybg написа:
Описаният метод за регулиране на температурата е познат от десетилетия, от велерските поялници с магнестат.
Велерските поялници имат много малко общо с това. Там магнитче включва и изключва тока към обикновен нагревател. Тук механика няма - един мегахерци по жицата, и толкоз. И килохерцови имат.
Четеш по диагонал. При това, много. :D
В цитата ясно пише: "метод на регулиране на температурата". А той е? Позна - точката на Кюри. :D
Да видя да съм споменал нещо за начин на нагряване, комутация, стоящи вълни, звездно небе? :D
Съб Авг 20, 2016 12:53 pm
верно,
http://www.okinternational.com/metcal/e ... -smartheat
Съб Авг 20, 2016 1:12 pm
Регистриран на: Чет Авг 11, 2016 9:24 pm
Благославям, като ми изключи таймера по-средата на някоя спойка - не е усетил че запоявам в момента.
Това мисля, че се дължи на недобре изтествано инженерно решение в управлението на RF генератора в конкретните модели на METCAL - а не заради принципен проблем на индукционното нагряване ?
Възможно е разработката на немеца от EEVblog да не страда от този симптом.
Това, което можеш да направиш с ръчната настойка на температурата, понякога и със смяна на човката не става при Metcal.
Какво по-точно имаш впредвид ? Нужна ти е температура 150 градуса, а човките на METCAL са все над 300 градуса ли ?
Съб Авг 20, 2016 2:41 pm
За изключването - на по-новата станция имам време за изключване и май може и да го махнеш. Тази старата няма дисплей,
и е съвсем "автоматична". Май имаше вход за програмиране.
За различните човки - не знам дали има фалшиви, или различни типове за различните станции - но при запояването на
много финни неща, особенно с безоловен припой - нещата някак си не вървят, независимо дали с флюс или без.
Независимо дали си с човка за безоловен или оловен припой. А може и да ми липсва верен флюс, а може и в мен да е проблема.
С оловен, безоловен и обикновен поялник такива проблеми нямам.
А Велера, като го надуеш до 400 градуса, дори и без да сменяш човката - се оправяш с някои проблемни чипове и дискретни,
запоени директно към някой слой (без термали например). Разбира се за кратко време, иначе ще видиш сметката на покритието, че и на нагревателя сигурно.
Иначе и Меткала и Велера стоят от двете страни на една и съща маса и служат вярно вече 10години, а и повече.
С тях са работили както внимателни хора, така и калпазани и още не са им видели сметката.
А и ERSA имам отстрани, пак с пинсети - по-старо поколение. Не е лоша, но изглежда някак недовършена,
ръбата тук, там. Можеш да счупиш лесно нежните нагревателчета, и някои колеги вече го правиха. Не сме
монтажници, но ни се налага доста пипане тук и там, както и работа под микроскоп.
Съб Авг 20, 2016 3:27 pm
За MX-5000 серията мисля, че повече от 2 часа таймаут не можеш да сложиш - но не съм сигурен дали може изобщо да се забрани.
С какви човки си пробвал безоловното запояване ? По каталог серията 800 е за 485 градуса - би трябвало да е предостатъчно (например STTC-836P или STTC-838P). Не съм чувал за менте човки, но съм чувал за такива които след някакъв период употреба са загубили способност да се нагряват до работна температура.
Съб Авг 20, 2016 4:11 pm
STTC-026, 126, 125 сега ги погледнах, ми вършат много работа.
Онези в Германия, не съм ги поглеждал, просто има някакъв набор пред себе си.
иначе супер финни STTC-060, STTC090
пинсетите TATC-603, TATC-601
и да, явно след повече работа просто се повреждат, но някой не сдават багажа напълно и правят проблеми.
затова като се усети, в коша
предлагам да не пълним темата на Спарки с повече Меткал...
Съб Авг 20, 2016 7:23 pm
Да, в единия директно, в другия го играе ключ. Разликата е повече от принципна и не виждам какво сравнение между Metcal-а и Weller-а може да има. Нямат нищо общо, освен че и двата са поялници.
Отделно дето Magnastat-а към днешна дата е просто безсмислен. Не само че човките с вграден нагревател го отвяват по всички параметри, ами имат и регулация. Metcal-а поне има потенциала да е близко или равен с тях.
Съб Авг 20, 2016 9:44 pm
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:18 am
Явно снощи съм проспал тази тема, за което се извинявам.
Добавям отново въпроса ми тук:
Опитвам се да дебъгна проблем с наситените платки на приятел, но така и не успявам да открия проблема.
В 5 от 10 пускания екрана вади звездички. (като на снимката по-долу)
В началото имаше проблем с 2 разменени резистор - R3 и R4, но от там нататък не откривам други грешки.
Захранването ми се струва наред.
Firmware-а е от Dangerousprototypes.
Свилен
IMG_1101.JPG [ 1.51 MiB | Прегледано 5986 пъти ]
IMG_1105.JPG [ 934.32 KiB | Прегледано 5986 пъти ]
Пет Дек 02, 2016 10:43 am
И отговора от другата тема:
sparkybg написа:
Сега, виждаш ли че на гърба че около 3 пада на 7-сегментните индикатори, които графичния дисплей замества, има оставени площадчици? Трябва да ги свържеш с падовете с мостче от тинол ето така (и само най-дясното да свържеш е достатъчно, но не пречи и трите):
Пет Дек 02, 2016 12:46 pm
Мъцни какво стана де!
Пет Дек 02, 2016 3:43 pm
Проработи! Сега пали при всяко включване :D
Много благодаря за съвета!
Разбира се излезе следващ проблем - закачих 10R резистор (прикачвам снимка), но ADC-то не вади никаква стойност.
Може ли да помоля за следваща идея от какво може да е?
Захранването на операционният усилвател е ок, това беше първото, което се сетих да измеря.
IMG_1106.JPG [ 1.42 MiB | Прегледано 5931 пъти ]
IMG_1107.JPG [ 1.38 MiB | Прегледано 5931 пъти ]
Пет Дек 02, 2016 5:02 pm
Като махнеш резистора какво показва ADC-то?
...освен това:
- Махни Q20
- Махни D17
И двете са предвидени евентуално за друг вид бъзер. За тоя, който се ползва, не трябват, а пречат.
ПП: И не на последно място - силно е желателно калибрацията да става когато вече са вързани кабелите до буксата за поялника, както и самата жукса, защото е важно да мери там, а не върху платката. Но в случая не е това проблема. Като кажеш какво показва като го махнеш, ще ти кажа къде да гледаш после.
Пет Дек 02, 2016 5:09 pm
Като махна 10R резистора, ADC-то показва абсолютно същото.
Стойностите на екрана за калибрация са същите.
Пет Дек 02, 2016 5:51 pm
Имаш късо някъде по пътя на сигнала или източниците на ток, или проблем с някой от усилвателите или чарковете покрай тях. При нищо вързано ADC-то трябва да показва 1023.
ПП: Може и DAC-а да се е поизпекъл при запояването. И на мен ми се случи, и на още един-двама. Премери какъв ток минава менду SenseA и Vout1-. (микроампери са) После опитай да махнеш R56 и кажи какво се случва с дисплея докато пипаш площадките му. Премери и напрежението на площадките му. Ако пак няма промяна, махни и R55 и пак кажи какво се случва, пипайки площадките му, и пак премери напрежението там на площадките му.
Пет Дек 02, 2016 5:53 pm
