Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с УСБ комуникация
Мнение Re: Проблем с УСБ комуникация
rom kernel mode: You can force a specific USB device to be re-connected, as if it was unplugged and replugged again, by sending an IOCTL_INTERNAL_USB_CYCLE_PORT to its PDO. (This can only be done from a kernel mode, e.g. through a helper driver.) This 'cycle' operation will cause a USB reset to occur, after which the device would be re-enumerated. For example, if the device comes back with a different USB device descriptor, a different driver may be matched for it.
From user mode: You can do this by ejecting the device through the CfgMgr API. For example, to go over all USB hubs and eject all devices:
    Find all devices having device interface GUID_DEVINTERFACE_USB_HUB with SetupDiGetClassDevs(... DIGCF_DEVICEINTERFACE).
    Enumerate over the returned device information set (SetupDiEnumDeviceInfo).
    For each device, get the DevInst member:
        Invoke CM_Get_Child(DevInst) and then CM_Get_Sibling repeatedly to go over all child nodes of the hub (i.e. the USB devices).
        For each child node, call CM_Request_Device_Eject.
http://stackoverflow.com/questions/9879 ... indows-api
Сря Авг 03, 2016 8:26 pm
Местоположение: Бургас
И аз имах подобни премеждия докато наглася да комуникацията с този ПИК, но успях да си намеря грешката. Симптомите бяха подобни- зависване на програмата на компютъра, като ПИКа си показваше, че е свързан и Windows също го виждаше като устройство. В крайна сметка се оказа грешка и в двата края- в определен момент вместо един фрейм се предаваха фрейм и нещо поради накъсване на процеса на предаване/приемане от един глупав таймер (т.е. започваше да се предава следващия фрейм преди да е свършил предния) и/или компютъра чака данни или/и ПИКа.
Пет Авг 05, 2016 2:28 pm
Аз изпуснах момента, че когато при изключване на PIC-а от USB се ресетва и цялата му програма, все пак спира захранването.
Пет Авг 05, 2016 5:44 pm
А аз какъв проблем имам не е истина! Имам един PIC18F45K50 свързан през USB към комп! Когато пусна програмата през дебъгер, всичко е 6 (тествах многократно и за дълги периоди). Когато обаче заредя програмата, през примерно 3-4 мин се ресетва и чупи връзката. Никакви промени не правя в програмата.
Дори не знам как да видя restart cause понеже не дебъгер не го прави...
Винаги захранвам от външен източник. Мислех за някакви проблеми с осцилатора. Използвам 12MHz кварц. Опитах с допълнителен резистор в паралел(1Mohm) - без резултат. Използвам настройка HSH(въпреки, че в документацията пише HSM, защото така работи по-добре, но ще пробвам и с HSM). Нямам подходящ интерфейс, на който да извеждам restart cause. Имам само глупав LED.
Някакви идеи?
Използвам MPlab X, XC8 и майкрочипския USB стек!
www.elkran.com
Пон Авг 08, 2016 5:17 pm
проблеми с масата на интерфейса.
Пон Авг 08, 2016 7:19 pm
stefan63 написа:
Добро предположение! Утре ще проверя. Може някаква студена спойка да имам или кабелът да се е разхлабил...
www.elkran.com
Пон Авг 08, 2016 7:57 pm
Пробвай откъм пика да не е свързана тенекийката на конектора към маса. По принцип е грешно, ЕМИ тстове няма да мине, но пробвай и така - срещал съм го.
Пон Авг 08, 2016 8:05 pm
100% не е свързана на проект, но ме съмнява да като съм огъвал двете пластинки, които захващат конектора към платката, да не съм притиснал нещо.
www.elkran.com
Пон Авг 08, 2016 8:15 pm
E, пробвай и двата варианта.
Пон Авг 08, 2016 8:21 pm
Изглежда контролерът се е прецакал! В момента не мога да се свържа с него - връща грешно ID(0000ffe0). Смених осцилатора и кондензаторите му, пробвах различни захранвания... Четох на едно място, че може да е сетнат вътрешния осцилатор, а не външния. Но не успях нищо да направя с tool-а за тази работа. Отново не го разпознава...
www.elkran.com
Вто Авг 09, 2016 11:08 am
Ако ядрото може да презаписва флаша си - търси си софтуерна грешка.
Вто Авг 09, 2016 9:07 pm
Връщаше грешно ID. Смених го и сега е 6! То уж казват, че ID-то readonly ама нещо ... И най-неприятното беше, че не връща само 0-ли или F, а някакъв адрес...
www.elkran.com
Чет Авг 11, 2016 8:58 pm
То това е сигурно ако решиш, освен code protect да сложиш и протект да не те разконспирират какъв пик си изпляскал на платакта.
А този пик ти как го ползваш ? С кварц ли ? Защото може да се синхронизира клока по USB.
Пет Авг 12, 2016 3:02 pm
Ами с кварц. То стандартния USB стек изисква 48MHz clock.
Понеже Стефан спомена за проблеми с GND, искам да попитам нещо! Задължително ли е като се прави USB да се прави полигон с GND на платката, за да не се получават такива неща?! Питам понеже искам да сложа USB на едно у-во, където е лоша идея да има полигон. Да знам да се насоча към друг интерфейс(LAN примерно), ако е проблем!
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Авг 12, 2016 4:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
