Отговори на тема  [ 73 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
LED лента, защо гори от нищото?
Мнение Re: LED лента, защо гори от нищото?
По горе колегат ясно е писал че повечето от мдерните компоненти, няма как да ги убиеш с напрежение ако нямаш достатъчна енергия.
Когато работиш със заземен поялник повярвай причината изобщо не е от кондензаторите, проблема е поялника ти който е заземен, и още по лощо най-вероятно не е заземен а е занулен :)
Вто Авг 02, 2016 3:02 pm
Еми по платка, включена към нещо, дето не е изолирано от мрежата, не се работи със заземен поялник, а е желателно изобщо върху жива платка да не се работи. Простичко е. В редките изключения, когато се налага, се взимат специални мерки. Масата на поялника по дефиниция трябва да е с под 2 ома съпротивление. А при тия 2 ома могат да текат малко по-сериозни тоци, отколкото при 3 мегаома на Y капацитетите (1nF на 50 херца). Отделно, захранването на въпросната платка ако не е направено като хората (Y капацитетите са му най-малкия проблем), като нищо може да имаш капацитивна връзка с където не трябва, а там играят като минимум десетки килохерци, с хармоници стотици и хиляди килохерци.
...да не говорим че в общия случай проблеми при такава "работна постановка" са си чисто благодарение на оператора - даване на късо на нещо или от сорта.
...и не на последно място - има мъъъъничка разлика между това да човъркаш с поялник или отвертка захранена платка където ти е кеф, и това да включваш жакове, чинчове, HDMI-та и USB-та между заземени и незаземени устройства със или без Y кондензатори в тях. Ако и това не можеш да вразумееш най-добре спри навреме да се занимаваш с поялници.
Вто Авг 02, 2016 3:43 pm
Регистриран на: Нед Юни 12, 2016 4:50 pm
Ок явно си решил да спориш и да филосовстваш, а аз на такива хора умея да отговарям както трябва.
Защо да е причината е него? Би ли обяснил каква е ралзиката от занулена и заземен, да видим дали има смисъл да продължавам?
Поялника земята му е дадена към мула в контакта. Това е заземяване в случая, защото от нулата там и от електронд забивт в земята, разлика няма!
Ти сега не знаеш как да излезеш от лъжата си и търсиш оправдания ли?!
Що говориш глупости бе човек? Два кондензатора имаш със средна точка, м/у тях колко волта се пада? Половината от захвалването което им е подадено - 240 волта. Така, тази средна точка къде отива - на корпуса на уреда (маса, минус). Минус на захранване на всички елементи, е като допра с поялника някой пин какво става? Събирам го през нулата/земята с един от оставащите пинове на кондензаторите, които са заредени с по 120 волта всеки.
Има и видима искра дори, макар стойността им.
Нормално е да има, дори и когато разреждаш 470пф зареден с 120 волта.
Аз просто се чудя, като почна да споря с човек, колкото по твърди че е компетентен и технически грамотен, толкова по големи глупости слушам.
Вто Авг 02, 2016 4:09 pm
sparkybg написа:
Това да не се работи с вкл заземен поялник отдавна го знам, говоря за неща в миналото, когато както аз така и ти не си знаел.
Нещата бяха принципни, че точно заряда от кондензаторите които така или иначе визирам и са причина да изгори нещо, имат пълната сила като капацитет да изгорят и друго като поялника вече ще се пада вид кабел с който се свързват компонентите.
Няма как да не се разбори върху захранен платка, това в сервиза е постоянна практика. Просто в много от случаите няма как да разбереш какво става при не захранена и действаща.
Ето пак си отиваме на 300к съпротивление на тия кондензатори. Абе човек тука наистина има хора, които не мислят реално, а само според това което някога някой им е преподал.
Хайде този зареден кондензатор с 500 волта който има 300к съпротивление, нека да го разреда върху изхода на скъпият ти ТВ или друг вид техника, и си бъди спокоен че нищо няма да стане.
Вто Авг 02, 2016 4:18 pm
Местоположение: Bansko
Този пост в раздел "Хумор" ли е, или аз си въобразявам? :D :D :D
Препоръчвам на колегата tufa да отвори малко Теоретична Електротехника и да си изясни що е кондензатор, бобина и т.н.
Може да се говори за "ефекта на Дънинг-Крюгер". Но при всички случаи, науката електроника предполага работа с точни стойности, ясно обосновани теории, подредени и ясни схеми. Такива разсъждения от типа: "кондензаторът чувства еди си какво... а девер ми каза, че транзисторът му изгоря..." ги оставете за балдъзата си. Да се спори е добре, но когато се спори с хора с 30 - 40 години стаж в сферата на електрониката... Не е смешно, то направо си е пошло.
П.С.: Ако коментарът ми се сметне за критика - да такъв е.
Давам в приложение малко литература по темата, белким някой се сети да прочете.
Коментар на файл: ЗАЗЕМЯВАНЕ
Grounding-9.pdf [1.93 MiB]
277 пъти
Коментар на файл: EMC - приложение за ПП (печатни платки)
EMC-in-PCB-II.pdf [1.4 MiB]
288 пъти
Коментар на файл: EMC-увод
EMC_Fund-I.pdf [997.3 KiB]
258 пъти
Вто Авг 02, 2016 4:40 pm
мдааааммм...
Вто Авг 02, 2016 4:42 pm
tufata написа:
Всичките "ТВ-та" вкъщи никога не са били заземени. Всичките компютри са били. И чинчове, и евробукси, и HDMI-та и жакове между двете са включвани хиляди пъти, без да има нищо умряло. Що така? Ако в компютрите може и да е имало китайски захранвания без никакъв филтър на входа, то в телевизорите всичките са си били окомплектовани.
Последно, горят като запояваш захранена платка със заземен поялник, или като включваш USB-та и HDMI-та. Щото има една тъъънка разлика между двете
Задай си въпроса защо при теб неща горят, а при мен нямам изгорял елемент при монтаж или платка при ремонт, за има-няма 30 години откак се човъркам?
По захранването може да имаш няколко хиляди пъти по-значими предимно капацитивни, но понякога и индуктивни, връзки с където не трябва, нямащи нищо общо с въпросните Y кондензатори, и махането им няма да ти помогне с нищо освен някъде да започне да се трупа заряд с до няколко десетки пъти по-голямо напрежение от въпросните 120 волта. И това не е като да не сме го виждали, именно върху устройства, ремонтирани от всезнайковци като теб.
Вто Авг 02, 2016 4:51 pm
човека е пропуснал да научи азбуката и сега пише романи....
първо трябва да разбере защо нула и земя са различни, и колко могат да достигнат разликите в една реална постановка
второ - от кога енергията се мери по големината на искрата? и как по дяволите 2 кондензатора последователно, дето уж бяха заредени на 120В станаха на 500 ?!?
също така съм убеден че още не разбира за къде се отнасят тия 300к щом говори за кондензатор със съпротивление....
пази боже от такива доктори.....
Вто Авг 02, 2016 5:03 pm
Спирам да пиша, явно че говоря с гора в неравностойно положение.
Вто Авг 02, 2016 5:24 pm
Позьори! Затапиха ли ви?! :D
Вто Авг 02, 2016 8:23 pm
tufata написа:
Ще се сетиш. Някои са на светлинни години от теб. Ама не зад теб.
Сря Авг 03, 2016 10:20 am
tufata написа:
Ок
TAS5251, TDA2005, PWM контролер преди TAS-a, звукови карти, УСБ портове... още да продължавам ли?
Това е ставало от заземен поялник с които съм работил, а уредба не е бил заземен, защото просто не е предвидено.
Ъмм, това не го разбрах.
Ти работиш с поялник по включена тенхика? 8O
Ти си моят бог човече! :prayer:
Сря Авг 03, 2016 1:14 pm
Само минавам да кажа, че темата цЕпи, лЕпи и вулканизира. :D
Винаги е вълнуващо зрелище, когато дойде някой, дето вчера за сефте е лапнал краставица, да се опитва да продава краставици на дърти краставичари. :D
Съб Авг 06, 2016 10:54 am
