Отговори на тема  [ 73 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
LED лента, защо гори от нищото?
Мнение Re: LED лента, защо гори от нищото?
tufata написа:
Няма смисъл да ти отговарям подборно. Това ще е загубена кауза.
Остани си с представите за това кои какви години на къде е. живей в заблуда!
Тя каузата при теб е загубена много отдавна. :)
Пон Авг 01, 2016 10:11 am
tufata написа:
Няма смисъл да отговаряш подробно на когото и да било. И, не е само Спарки. Тук масово нищо не разбират. Само се дуят. Не си губи времето с тях.
Пон Авг 01, 2016 10:48 am
По темата: този ефект съм го срещал на калпави китайски диоди. Бондирането прекъсва. Като се опиташ да съединиш жичката с поялник, изчезва, буквално. Пробвах и на 200 градуса пак същата работа. Явно е нещо с много ниска температура на топене.
Отделно не са добре термично проектирани - прегряват и оттам каквото следва.
Извън темата - Y кондензаторите се поставят така че да затворят веригата за ВЧ смущения през тях, съответно последните да не навлизат/излизат през захранването. Обикновено се ползват заедно common mode дросел на входа.
Ако имаш проблеми с аудио апаратурата - не е в захранването и в тези кондензатори. Никой не е казал че можеш произволно да свързваш каквото си искаш и да нямаш проблеми.
Ако апаратурата ти няма отделно изводи за заземяване, замисли се що за апаратура е това... (дори някои домашни усилватели имат!).
Пон Авг 01, 2016 12:04 pm
Регистриран на: Нед Юни 12, 2016 4:50 pm
Добре а тогава каква лента да се купи, която да е гарантирано добра?
Тези кондензатори пречат и допринасят за изгаряне на техника, като основах как!
За това какво правят и за какво са сложени ми е ясно, но и без тях както казах проблеми няма.
А моля моля, има много скъпи техники които не са занулени.
Изводи отделни някои неща имат но нали знаеш, че 0.00001% от потребителите ще обърнат внимаване на това и ще занулят всичко преди да го свържат...
Пон Авг 01, 2016 12:32 pm
Местоположение: Bansko
"Изводи отделни някои неща имат но нали знаеш, че 0.00001% от потребителите ще обърнат внимаване на това и ще занулят всичко преди да го свържат..."
Ако говорим за професионална апаратура и за професионалисти - винаги се заземява а не занулява!. БНТ колкото и пропаднала телевизия да са (стари апарати), заземяват цялата апаратура - ВИНАГИ !!! Истина е, че генераторите са военни Зилове от преди хиляда години, апаратурата струва майка си и баща си, но винаги спазват правилата. Националното радио има подвижна станция за радиопредавания... Стар Чавдар напълнен с електроника за хиляди левове... Също се заземява всичко... Така че, такива 0.0000000001% ... Не ми се връзва. Не се заяждам ако така го тълкуваш, просто ми се наби в очите коментарът.
Пон Авг 01, 2016 12:50 pm
Пак - сметни импеданса на тия кондензатори при 50Hz. Нормално направена техника трябва да издържа (и издържа) на много повече от това. Останалата и без друго е за коша.
Пон Авг 01, 2016 12:51 pm
velio написа:
По темата: този ефект съм го срещал на калпави китайски диоди. Бондирането прекъсва. Като се опиташ да съединиш жичката с поялник, изчезва, буквално. Пробвах и на 200 градуса пак същата работа. Явно е нещо с много ниска температура на топене...
Явно зависи от технологията. Преди доста години, възстановявах светодиодите на дейлайта на Ауди А6 (C6), на приятел. Тогава яките бели светодиоди още бяха екзотика. Или е нямало подходящи алтернативи в нашенската търговска мрежа или са били неоправдано скъпи. Не помня. На почти всички беше прекъснало бондирането откъм извода на корпуса. Нямам спомен да е имало някакви особени проблеми, с изключение на внимателното премахване на част от заливката, която беше някакъв мек силикон и досадното запояване под микроскопа. Ако не се лъжа, почти всички от дефектиралите заработиха. Работещите, минаха през същата процедура, за да се спестят бъдещи занимания. Тия които не потеглиха, бяха сменени със същите, от друг фар. Всички светодиоди работят до ден днешен.
Пон Авг 01, 2016 1:14 pm
dvrachkov написа:
Нека не говорим за тях, там имам информация за доста неща от другата ми работа която работя! :)
А все пак ако говорим за профи цели, аз до сега DJ да прави това не съм виждал, а ето че е от значение.
Ако не го направи какво значи, че рискува да изгори техниката са си пак за сума пари?...
После тука нека стави профи нещата. Говорим нормалният потребител, куил си комп, тв, проектор, кино система и ги свързал на едно. Както става ако откачи или закачи някй кабел преди да е подал захранване? Няма да етой виновен, защото тия кабели и жакове не са пломбирани да не се вадят докато се ползват уредите. Това може да бъде изваден дори по невнимание. Какво става тогава с техниката?...
Пон Авг 01, 2016 1:29 pm
velio написа:
Ами дават ги с една година гаранция. Какво направя, да им върна лентата, какво да кажа и докажа... те ще кажат какво ли не.
После може ли да пращам 10 пъти лента и кой ще плаща разходите им...
Цената и ме х3!
Пон Авг 01, 2016 1:30 pm
tufata написа:
В общия случай нищо.
Пон Авг 01, 2016 1:37 pm
sparkybg написа:
tufata написа:
Пусни си 120 волта на на изхода за аудио на компа или на хдми и пиши пак.
Пон Авг 01, 2016 2:01 pm
tufata написа:
HDMI-то замасява оплетката/ламарината на конектора преди останалото, а входовете/изходите на чипа имат диоди към захранване, най-малкото.
Въпросните 120 волта са през примерно 300 килоома импеданс при 10 нанофарада кондензатори. Дали при най-елементарна защита с TVS за 20 стотинки на изхода ще стане нещо? Доста чипове си я имат в тях тая защита, тия с MOSFET-и в изхода я имат още по дефиниция. Иначе това стъпало ще сдава при всяко второ включване на слушалки в него - от наелектризирана коса или дрехи волтовете са бая повече от 120. Отделно дето всеки последователен извод на жака първо контактува с маса преди да си отиде на мястото.
Пон Авг 01, 2016 2:24 pm
Добре ХДМИ допирап ърво маса.
Ауди жака обаче грешиш. При пъхане в буксата има 3 пластикни маса, ляв и десен. Острото на жака според теб в кео ще упре първо?! В маса! тоест както става, подаваме 120 волта на активния в кабела! От там насетне това отива директно в аудио чипа, където 120 волта да го изгорят веднага е доста вероятно.
Така е и при УСБ където много от тях са с 4 жилен кабел без екран. За ВГА също има без екран. Чинчове има и за видео сигнал, там е същото...
Виж това да допре друго преди масата е повече от вероятно.
Остави тия 300ком! Тука нещата не са с постоянно съпротивление, защото както знаеш при при зареждане и разреждане състоянието е много по-ниско. Това че го усещаш като пишеш и бие ток е достатъчно!
Те хората са казали да се работи със анти статични условия, че гори електроника, ти ми говориш за да не избори от това.
Тези неща горят някой път от напрежение не от ток. елементите си имат провибно напрежение, без значение тока който е мине даи е нисък или висок. Тука ми говориш като диод 500 волта 1А, да го ползваш на 5000 волта при 0.1А дали ще работи?!
Пон Авг 01, 2016 2:49 pm
Пуснете си климатиците бре... :D
Пон Авг 01, 2016 3:25 pm
tufata, не се напъвай - казаха ти го вече - тука голямата част от потребителите НИЩО не разбират, махай си всички Y кондензатори от техниката и си живей живота... Баси... на къде отива тоя свят...
Пон Авг 01, 2016 3:26 pm
