Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Почистване на трева
Мнение Re: Почистване на трева
Какво ще стане с този найлон, когато събере вода и тя замръзне през ноща?
Нед Юли 31, 2016 2:59 pm
Явно не е проблем, хората го правили преди години. Всички патили казват, че това е най-доброто решение.
Нед Юли 31, 2016 3:35 pm
Бонго, само географската ширина е различна :-)
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Нед Юли 31, 2016 8:34 pm
Може би това е най-нормалното решение, като полагат материалите често слагат изкустеено платно. Но засега няма да гу пипам много...
Нед Юли 31, 2016 8:38 pm
Интересно решение на въпроса, утре ако се сетя може да набутам някой плевел в микровелето.
Може да направиш разтвор от глифозат, под каквото име го намериш, двойна доза и амониева селитра, по шепа на литър вода, и пръскаш яко с едра дюза. Гарантирано после нищо няма да поникне, става дума за плевели на коренища, ако има семена може и да поникне нещо в последствие.
Пон Авг 01, 2016 1:39 am
@pipilica - ще погледна дали ги продават свободно тук.
А какво съм написал в предния пост - спал ли съм или съм пил :rolleyes:
Пон Авг 01, 2016 9:49 am
Хербициди не се препоръчват много много за частни дворове, особено тотални системни като глифозата. Казваш едра дюза, ама той как го разбира?
Малко вятър и летливата фракция от капките може да удари по други растения и дръвчета.
Има прости апликатори с които се маже по листата на плевела ( докосва се ) без да се разрежда или 1:1.
Фазата на развитие на плевела е от значение, есенното третиране е по ефективно. Не трябва да вали дъжд 5-6 часа след третиранетоИзображение
И още едно Изображение
Пон Авг 01, 2016 10:09 am
Да това последното изглежда добре, може даже и по-добре.
Но тоя любезен тотален хербицид май може и да остане без лиценз в Европа...
може би е твърде добър. А дечковците наолоко ядат от касиса и ве въргалят по цял
ден. Апликатора ми хареса, активната съставка може да я заменя с нещо друго.
Пон Авг 01, 2016 10:43 am
Grubi написа:
Изключително досадно занимание, тревата която никне между плочките пред къщата (във фугите).
Има разбира се някакъв пясък с химии, някакви "клюнове", оцет с висок градус,
вряла вода със сол, мисля че и горелка имаше, сигурно може и боб да се хвърля -
не помага. Може да се сложат нови плочки, или да се бетонира/асфалтира... но не искам.
Чудя се дали не може да се направи нещо в GHz-вата област...2.4 или нагоре, където водата поглъща най-много.
Вълновод със съоветната малка апертура, екраниран така че да не пострада някой. Това движейки се с малка скорост
върху фугите, би трябвало да утрепва всичко живо под него. Стара микровълнова фурна или нова, гледам че новите модули са вече с транзистори.
Дали може да стане?
Не знам кво направи с плевелите но ето че и друг мисли като теб.
http://www.farmonline.com.au/news/agric ... 46177.aspx
Ся и аз се замислям за подобна установка да стерилизирам пръст.
Пон Сеп 19, 2016 2:53 am
Оня ден пак се занимавах, и прочетох и статията от предния пост...явно
идеята с микровелето засега не е много практична.
Но роботче от типа на косачките с добра UV лампа, вероятно ще е по-добра идея.
Хем ще може да следва фугите, хем ще е защитено ако някой го вдигне, хем няма да убива в дълбочина.
Значи модифицираме една изтривалка за EPROM и я оставяме да се движи мнооого баавно
http://www.lighting.philips.com/main/pr ... ation.html
http://www.prouvlamps.com/products/sylv ... al-linear/
Пон Сеп 19, 2016 9:22 am
виж ти, пак откривам топлата вода, само че тоя чичо трепе наред и в големи количества. а на мен ми трябва за поддръжка на тревички тук, там.
Вероятно ще стане с 20-50W лампа, но доста по-бавно.
http://www.optocleaner.com/
http://www.optocleaner.com/working_speed.htm
Пон Сеп 19, 2016 3:16 pm
Пък пастирите в "Занзибар" палеха баирите за да изникне по-хубава трева...
Пон Сеп 19, 2016 3:34 pm
Това с бактерицидна лампа няма да стане, имам същата лампа като на втория линк на силвания 90 см UV и съм облъчвал и семена и цели растения, семената до 10 минути нищо им няма всичко поникна, растенията до 5 минути само получиха леки петна които се оправиха в рамките на 2-3 седмици. И това дето пише озон фрии е голям фейк, на 3 минута така мерише че направо да повърнеш. Лампата е на 25 сантима от поставките.
Пон Сеп 19, 2016 3:51 pm
Е да де, ама тоя тип разаказва че има киловати някакви и оптика. UV светкавица, може направо UV лазер един вид... знам ли.
Но щом гарантира пътека 1м при 80км в час... леле. На мен ми трябва макс. 1см,
незнам каква е разликата между нормална и UV оптика...
Пон Сеп 19, 2016 4:14 pm
Да бе киловати UV лъчение, оптики, глупости тоя нещо те лъзга по пързалката. Ти представяш ли си да помъкнеш кабел дето мое да храни 30 киловата, най-малкия модел, е и къде ще го включиш, и ако наистина е UV лъчение трябва доста да смърди на озон а той в големи дози е отровен, аз за това прекратих за момента опитите с лампата докато измисля подходяща вентилация към двора.
Нормалната оптика спира UV лъчите и сигурно е от кварцово или някво друго стъкло което не спира лъчите.
Вто Сеп 20, 2016 12:42 am
