Дата и час: Пет Окт 02, 2026 8:05 am
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12153 Местоположение: Гьотеборг
 Почистване на трева
Изключително досадно занимание, тревата която никне между плочките пред къщата (във фугите). Има разбира се някакъв пясък с химии, някакви "клюнове", оцет с висок градус, вряла вода със сол, мисля че и горелка имаше, сигурно може и боб да се хвърля - не помага. Може да се сложат нови плочки, или да се бетонира/асфалтира... но не искам.
Чудя се дали не може да се направи нещо в GHz-вата област...2.4 или нагоре, където водата поглъща най-много. Вълновод със съоветната малка апертура, екраниран така че да не пострада някой. Това движейки се с малка скорост върху фугите, би трябвало да утрепва всичко живо под него. Стара микровълнова фурна или нова, гледам че новите модули са вече с транзистори.
Дали може да стане?
| Съб Юли 30, 2016 11:12 am |
timt
 Re: Почистване на трева
Мини го с нафта и после измий плочките. Една седмица ще мирише
| Съб Юли 30, 2016 12:55 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30851 Местоположение: София
Ами в САЩ ползвам едни пръскачки като за стъкло ама по големички, ако помисля още малко ноце и името на химията да се сетя, работи добре особенно за този случай.
| Съб Юли 30, 2016 1:50 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
Ако плочките са бетонни, и използваш сол, след време ще се наложи да ги сменяш...
| Съб Юли 30, 2016 3:00 pm |
ако можеш да намериш раундъп (хебицид на монсанто), мини треволяка с него. обаче: - трябва да изчакаш да избуи тревата. хербицида влиза през листната маса и поразява корените. проблема при плочките е, че корените остават и може да се наложи пренареждане - токсичен е. внимателно с пръскането (средства за защита!), поне седмица след това не трябва да пускаш мушмурока да тича по плочките. не е лошо и да питаш с какво се неутрализира, ама предполагам, че остатъка също ще е токсичен. ако има къде да се оттече вода, излей няколко кубика вода, други да му мислят за проблема.
ако няма раундъп, със сигурност ще ти препоръчат по-слаб хербицид в съответното място за продажба на сел-стоп-химикали. ама може да се наложи да третираш няколко пъти.
| Съб Юли 30, 2016 3:12 pm |
Wise
За лозето ползвам НАСА - тревичка не никне след няколко дни и всичко изсъхва около лозите! Разбира се, ако има деца и се живее там е друга бира - мисля, че 2 седмици беше карантинният срок 4-5 лева за една пръскачка май беше /15-16 литра вода/
| Съб Юли 30, 2016 3:39 pm |
Grubi
Сега - химиите за които сте писали - да, ама не. За това съм го сложил в безумни идеи. Съседката мина на павета, но аз си искам плочите стари... Има и мравки, които изравят пясъка под плочите...
Въпроса е дали може да се направи такъв микровълнов унищожител и дали ще има ефект изобщо.
| Съб Юли 30, 2016 3:48 pm |
timt
Това е бишето ДДТ, много опасно и ракообразно. Изражда клетките. Мосанто са го лицензирали като техен продукт Раундъп. Иначе идеята за микровелето е добро но ако стане и излязат миньорите?
| Съб Юли 30, 2016 3:57 pm |
Grubi
Тука миньори няма, най-много голите оглюви да излязат - между другото последните са огромна напаст тук, и е сериозен бизнес за химия и всевъзможни капани. Тази година няма, защото зимата беше добра. Но като видиш съедите вечер да се разхождат с ножица - ходят и ги режат на две, направо геноцид и пак не помага. Което ме навежда на друга идея - един приятел, който ремонтираше медицинска техника разправяше че електро ножовете ги тествали (на майтап) в мокри саксии, и всички червеи излизали на повърхността Ако не става с микровълнова печка, може с пенсиониран електронож - но незнам колко ще изгори тревата
| Съб Юли 30, 2016 4:09 pm |
timt
За идеята може да се проба през кондензатор да пуснеш една жица в фуга с треволяк.
| Съб Юли 30, 2016 4:15 pm |
Grubi
а може и да полея с физиологичен разтвор за по-добър контакт... само да не си опръскам краката и да съм с гумени ботуши. като гледах как реагира живата плът на електроножа (като гледах как оперират прасенцето)... не е за разправяне.
| Съб Юли 30, 2016 4:21 pm |
постоянно решение е трудно, палиативното е компромис. най-добре - вадиш плочите, подравняваш, тръмбоваш. пръскаш смонсанто, запиваш с бетон, хидроизолация и отгоре плочите. всичко друго е с някаква степен на временност.
на вилата имах мравки. за 2-3 години с някакъв прах от бриколажа ги ликвидирах. важното е да си упорит.
с магнетрон ми се вижда опасно. не гумени ботуши, а спектрален анализатор с пищялка ти трявва. по-добре не експериментирай.
с вибронож са ме дялкали. миризмата е неприятна, но като че ли раната заздравява мног по-бързо от прост скалпел. то си зависи много и от ръката, дето го държи. може да излязат пак на мода след едно поколение, с това нарастващо население за обрязване.
| Съб Юли 30, 2016 4:25 pm |
Grubi
палиативно ще е - земята не е моя. Бетон тук не се лее с много малки изключения за основите, всичко са или дървени къщи или конструкции, които да можеш да разглобиш и изчистиш така, че след теб да не остават следи. Мисля, че микровълново с подходяща честота и екраниране би трявало да стане. А електроножовете май не са излизали от мода - скалпела го използват само в началото, и за прецизни неща. Големите пържоли май само с електро.
| Съб Юли 30, 2016 4:40 pm |
stefan63
Раундъп не е ДДТ, произвеждат го и други (патентът е изтекъл ) - "глифозат" е активното вещество. За здравни рискове - по добре се пази, но не се шашкай - засега не е доказано че е много опасен. Първите 3-4 дена няма да видиш ефект , А, има и бурени, дето не им пука от тоталния хербицид.
| Съб Юли 30, 2016 9:16 pm |
Скоро и тук ставаше дума за това: вадиш плочите, слагаш по-дебел найлон над пясъка и пак подреждаш плочите.
| Съб Юли 30, 2016 10:47 pm |
