Отговори на тема  [ 1339 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 90  Следваща
Мнение Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Абе тия по се намират май, скоро търсихме хора, по-скоро снабдител де, но и такива идваха, имаше като че ли хора които стават.
Вто Юли 19, 2016 4:29 am
и тази тема я осрахте ...
Вто Юли 26, 2016 6:04 pm
3aek написа:
Слаба работа - някакви 50 Bongo.
Вто Юли 26, 2016 7:12 pm
bongo_x2 написа:
3aek написа:
бат'Bongo, не си чел фнимателно на Дедо наставленията по приложна спамометрия - като цяло мерим в милиБонго/ред от пост. 50 Бонго е нещо сериозно - например стенограма от народното събрание, или поне новогодишно приветствие от президента... ;)
Вто Юли 26, 2016 7:25 pm
А аз пък се изказах доста снизходително.
Защото например случайно избраното ".....Все пак не съм психолог...." се оценява поне с 5 Bongo. :P
Вто Юли 26, 2016 9:08 pm
Местоположение: Русе
Малко по-близо до заглавието на темата :) : някой от вас ползва ли Rework station PDR? Смятам, че имам нужда от такова нещо за ремонт на QFN, BGA и т.н. Хареса ми идеята за IR нагряване, решили сме да е това. Чудя се обаче каква е разликата между сериите D и E, т.е. Discovery и Evolution. Имат доста голяма ценова разлика, а не разбирам функционално в какво се състои предимството на Evolution, освен в размера на захват за платките.
Сря Авг 03, 2016 10:45 am
Това струва маса пари, сигурен ли си, че си заслужава? Аз съм се чудил - на мен една платка ми излиза на BOM около 100 евра. Трябва бая брак да има, за да си заслужи подобна машина да се купи.
По-скоро бих се огледал някъде някой да ми изършва услугата, вместо да купувам цялата машина.
Сря Авг 03, 2016 11:03 am
Струва, така е, но мисля че ще имаме доста за ремонт. Ще подкарваме и линия за SMD монтаж, така че поне в началото ще имаме доволно количество за ремонт. Както и да е, това са подробности.
Сря Авг 03, 2016 11:08 am
@milmar - май сме дъвкали тук подобна тема. като гледам PDR машинката струва 30k евро, сигурно е много прецизна и направена да държи на натоварвания.
Но за няколко чипа на месец, си мисля че подобните китайски копия, които са около 1000Е - имаш ли някакво мнение за тях?
Знам, че са няколко фирми които ги прозивеждат от много време, но не съм имал личен допир с тях.
Понякога обаче ми трябва, а положението с безкорпусните чипове няма да стане по-добро.
Чет Авг 04, 2016 6:02 pm
Станцията ще е под 20 kEuro, но наистина не е малко пари. Ще се използва за ремонтна дейност и корекция при необходимост. А в началото при пускане на линията за SMD монтаж предполагам, че ще има доста за корекция. Хареса ми идеята, че можеш да разпоиш конкретен чип и само него, а не и околните елементи както е при конвекционните станции (тип духалка) и няма нужда от алуминиево фолио. Можеш точно да позиционираш BGA пинове спрямо площадки, посредством оптичен метод на наслагване на две картинки - на платката и чипа. Прави добър (поне по рекламните клипове) температурен профил, може да мери темпертаурата на платката и чипа по контактен и безконтактен метод (IR).
Не съм работил с такава станция, нито с по-евтините, нямам опит, но ми се струва че след няколко месеца ще имам .....
ПП Аз имам проблеми с QFN-те. В момента монтажа се прави във външна фирма, всичко друго е добре, но тези ми късат нервите :) .
Чет Авг 04, 2016 6:34 pm
Какви ядове имаш с тях?
Пет Авг 05, 2016 9:01 am
Лоши спойки, тинолът е отхвърлен настрани от пиновете. Пиновете не са "хванали калай" така да се каже :) .
С добър флюс става с поялника само, но понякога ги повдигам, почиствам и пак запоявам. Това на ръка, с малко техника е трудно, но за малка серия не е проблем.
Пет Авг 05, 2016 9:09 am
Странно. Това прилича на лош профил на печката.
QFN е тегав ако има термален пад. Тогава трябва играчка с профила, особенно ако имаш корави плейнове земя. Ако няма термален пад, не би трябвало да имате проблеми, още повече, че на QFN краката му се показват и отстрани. За разлика от PGA, което вече си е един от върховете на гадостта.
Пет Авг 05, 2016 11:14 am
Възможно е да са окислени пиновете и затова.
Пет Авг 05, 2016 11:34 am
Растър 0.4mm, има термален пад и проблемът вероятно е свързан с това. Може да има и някакъв проблем със самите пинове. До сега съм намерил само един флюс (гел), с който спойките стават добре на ръка. Имам BGA и други компоненти естествено (мин. 0402), с тях проблем няма.
Пет Авг 05, 2016 12:19 pm
