Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:58 pm
Grubi
 Re: тест за соленост
Ами вземи и отиди директно, или им се обади предварително. Ако искаш може да питам Владо (с който те запознах на срещата), мисля че той има кой да пита там.
| Вто Юли 26, 2016 6:49 pm |
nik
ppm meter или TDS meter parts per million или total dissolved solids на чешмяна вода показва 300 ппм или 0.3 грама на литър на вода след филтър чрез обратна осмоза показва 12-14 ппм дестилирана вода - 0 така че това е един доста прецизен и прост прибор има голяма вероятност за солта да излъже малко, но ще е в + , т.е. ако има сол ще ти покаже повече от колкото е това е защото солта е с по голяма проводимост от другите разтворени соли по които е калибриран прибора със сол не съм си правил експерименти, но само няколко микроскопични кристалчета сода бикарбонат в литър дестилирана вода и веднага показва
| Сря Юли 27, 2016 2:48 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
Мойта буля бачкаше преди в ДВСК , та имаха някви техни шишета(подозирам стерилни) в който пробата я сипваш и носиш...
| Сря Юли 27, 2016 6:20 pm |
bobo
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm Мнения: 71
Щом ще се ползва за поливане, по-добре се консултирай с някой агроном. При повече късмет ще те насочи кой и къде прави такива изследвания по вашия край. Някои даже си имат преносими "лабораторийки" за определяне на качеството на почвата и водата на място.
| Сря Авг 10, 2016 3:30 pm |
Най-накрая направих изследването... 286mg/l са ми хлоридите, лекичко на косъм ама ще се полива
| Чет Сеп 01, 2016 3:33 pm |
Grubi
Кой го направи ако не е тайна, ХЕИ? Колко е стандартната стойност в града (Добрич) например? И колко е твърда в Добрич (немски градуси ли, незнам в какво се мереше)?
| Чет Сеп 01, 2016 5:34 pm |
Да, ХЕИ сега РЗИ или както там се казва...
За твърдост не знам какво точно мерят. Аз пусах за хлориди (натриев, калиев... ) дават ги общо. Според тях за Добрич нормално били 30-40 милиграма/литър. Покрай морето до към 250, ех аз за съжаление имам малко повечко, но тва е положението.
| Чет Сеп 01, 2016 5:41 pm |
bateAz
Кондуктометрия. 2 електрода потопени в блавоча и подаваш променливо нарежение, напр 2 кХц 0.3 волта и мериш тока. Това обаче реагира на всички соли и има температурна зависимост, но по въпроса има таблици. Точността е 0.05% абсолютна и около 3% атносителна, без особен зор. Със свирки (зор) може да се подобри, ама едва ли си струва. Електродите сме ги правили от титан, но почти всеки метал става (без калий  ). С графитни електроди НЕ става.
| Чет Сеп 01, 2016 6:22 pm |
Grubi
Тая кондуктометрия явното е другото име на спектрална спектроскопия, или импедансен анализ. Но методите са подобни....
| Чет Сеп 01, 2016 10:14 pm |
bateAz
Не е. Просто се мери проводимостта. Предполага се, че разтвореното вещество е известно, просто се търси концентрацията му. А ако искаме да намерим и какви йони има - това вече е по-трудно. От "електрическите" методи най-рапространена е селективната йонометрия ( може и да не се казва така вече ... ). В една паничка с дестилирана вода се капва капка по капка от изследвания разтвор и след всяка капка се мери проводимостта. Анализира се кривата и по положението на кривинките се хвърля боб какви са йоните.
| Чет Сеп 01, 2016 10:20 pm |
Grubi
Аха, а при спектроскопията имаш библиотека с определени криви, мериш нещо неизвестен импеданс при различни честоти и форми, и после сравняваш/хвърляш боб.
| Чет Сеп 01, 2016 11:20 pm |
Не видях как точно го мерят... Принципно щях да ходя до Варна че там един колега от форума препоръча готин лаб, обаче все не мога да намеря време... докато тук ми е на 5мин. та намерих 5 мин  Та гледах ценоразписа на варненци и там имаше около 80-90 изследвания на водата. За каквото се сетиш, като почнеш от киселини, соли, алкохоли, един куп токсини, всякакви метали (леки, тежки)... Мисля че повечето от тия потенциални съставки биха повлияли на проводимостта. Още повече че в случая се мери съотношение в порядъка на ppm-и. Както ми казаха нормалните резултати в нашия регион са 30-40 ppm. Да беше 30-40 ppm хлориди в дестилирана вода да го измериш с проводимост, ама 30-40ppm хлориди спрямо вода от локва.... не знам! Така или иначе аз няма да седна да меря... по-нататък евентуално ако се наканя да занеса и във Варна една проба за сравнение. Но с измерване надали солта ще стане по-малко, все пак вадя вода от плажа... няма как хич да няма сол. По-скоро ако задълбая малко повече може да излезе нефт, то наблизо има и нефтени кладенци
| Пет Сеп 02, 2016 11:29 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
