Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Пейджър за дечковци
Мнение Re: Пейджър за дечковци
Kole, няма смисъл - тия ми продават услуга, не хардуер.
Малкия го знам къде е обикновенно (в къщите на съседите при другите хаймани или на футболното игрище, или на люлките), че и го виждам - проблема е в селективното чуване :) Още е малък да го следя, въпреки че такива като него понякога взимат влака и ги свалят след 100км ...
Вто Юли 26, 2016 1:45 am
Ами... то и приятелчето от зор го направи това - завели го синковеца на тренировка и го оставили... тренера нещо му се ядосал и го изгонил като си мислел, че нашия ще остане в залата до края да си го приберат... да ама той... пеша от ст. Локомотив през целия квартал се прибрал до Ломско Шосе измокрен и премръзнал.. и като го видяла майка му на вратата щяла да получи инфаркт... Говорим за твоя случай 5 годишно хлапе декември месец някъде към 20.00 се развило действието... Сещаш се Надежда какъв квартал е... При тебе е по-различно, че поне страната е циливилизована....
Вто Юли 26, 2016 8:48 am
Е те това не се ли е убило за LoRA-та от другите теми?
Вто Юли 26, 2016 10:32 am
Grubi, ти готово решение ли търсиш или идеи за направа.
Вто Юли 26, 2016 10:33 am
Ако има готово и с такава функция, която искам - да искам да си го купя. Иначе събирам идеи какво може да модифицирам или пук да си взема RF модул, който да използвам.
Засега май модифицирането на кучешка каишка ще е най- лесно, иначе обикновен модул с фиксиран код вероятно също ще ми свърши работа.
Честно казано, според мен е добра идея за продукт.
GSM/GPS не искам, защото не ми трябва тракер.
LoRA няма мрежа в наше село. Ако има възможност точка до точка, може и това да стане.
Вто Юли 26, 2016 11:34 am
Местоположение: Bansko
Един мой приятел, програмист на високо ниво, разработи преди време такова приложение за смартфон. Непрекъснато следене на детето. При напускане на определена зона, се включва аларма на родителя и т.н. Предполагам вече почти всички деца имат смартфони (поне всичките деца на мои познати около 4 -5 годинки имат я таблет, я смартфон). Иначе да се влагат пари в такова устройство, и детето да го забрави някъде... Кофти тръпка.
Вто Юли 26, 2016 11:53 am
Именно - затова НЕ искам тракер, не ми и трябва.
Обикновен пейджър/дистанционно би трябвало да е 10-20Е стойност за единични бройки, без софтуер
Тракера - GSM, GPS, може би контролер, софтуер, услуга от оператор/сървър, приложение...
Вто Юли 26, 2016 12:03 pm
За да не си забрави телефона му слагаш гривна с BT дето ще те сигнализира ако се раздалечи от телефона. Сега, ако остави и телефона, и гривната на поляната няма спасение.
После ще помислим какво да добавим за да не си забрави гривната :D
Вто Юли 26, 2016 4:45 pm
Без телефон, това не подлежи на обсъждане :)
Иначе един пейджър/комуникатор в стил Стар Трек (Седморката на Блейк май бяха гривни).
Пак опрехме до интеркомите. Може едно ESP8266 с по-сериозна антена.
Освен това тука винаги карат колелетата с каски, така че там имам достатъчно място.
Това всъщност важи и за един друг проблем - понякога като взимам жена ми от работа или тя мене,
няма нужда да се звъни по незнам колко пъти. Може да се използва същото нещо.
Вто Юли 26, 2016 5:21 pm
Не лош вариант е АХ5043. Пишат, че поддържа FM и микрофон на аналоговите входове. Не съм срещал дигитално радио с такива възможности, но и не съм го пробвал (мострите си чакат реда :wink: ). На 169 MHz би трябвало да докара доста, а може да се слезе и надолу...
Вто Юли 26, 2016 5:35 pm
Да, има някакъв приложение такова, но ще се регистрам да го видя.
Моторола имаха подобни ИС трансивъри едно време, знам че в Комет ги
продавахме за управление на уличното осветление и разни вентили
по язовирите (ректора Алтимирски на ФКТТ и брат му, доколкото знам се занимаваха с тия
неща). Сигурно вече са спрени от производство.
Имаше и не една фирма за едночипови ИС за токи-та на разни китайци. CML и те имаха някакви трансивъри,
но бяха доста усложнени.
Вто Юли 26, 2016 5:48 pm
LORA - 2km радиус в квартала
Вто Юли 26, 2016 6:12 pm
@TheWizard - добре, а винаги ли трябва да има gateway, server и т.н. (даже и да не искам да го гледам на телефона или PC)
на мен ми трябва устройство до устройство, или устройство до 2-3 устройства (както токиto до два нашийника)
Сега погледнах, че има варианти всякакви, и може да пробвам с един или повече LoRa gateway в квартала и или наоколо.
Района е градско/селски - има квартали които са компактни, но има и къщи забити и отделени на по 10км
(това разбира се са съвсем отделни приложения като алармени системи, датчици и т.н.). Септичните им танкове са
типично приложение, защото като се напълнят няма да се налага на собствениците да звънят и да се разправят.
Вто Юли 26, 2016 6:45 pm
Последно, според мен ще е най-добре някакъв едночипове приемник/предавател или приемопредавател,
които могат да се програмират с фиксиран или скачащ код - т.е. възможно просто RKE.
Микрел май имаха такива, някога - но вече няма Микрел...
Възможно е и Linx, RFsolutions и всякакви подобни да имат, но не съм намерил точно каквото искам.
Харесах тези ИС от HopeRF
Tx
CMT2150AW
CMT2157AW
http://www.hoperf.com/rf%5Ftransmitter/
Rx
CMT2250AW
CMT2275AW
http://www.hoperf.com/rf%5Freceiver/
Разбира се, и те се програмират и програматор сигурно ще искат.
Освен това още не съм видял модули с тях, но ще питам производителя.
Предавателя има 8 входa Оn/Off, приемника 4 изхода On/Off (в самостоятелен режим),
даже и 5mA на пин на светодиод дават.
Имат модули като RFM67,
но искат външен EEPROM
http://www.hoperf.com/rf_transmitter/module/RFM67W.html
Вто Юли 26, 2016 8:52 pm
Много сте изписали, не съм чел всичко, сега рекламират нещо такова в БГ мисля от мобилните оператори. В САЩ взехме такъв часовник на малката, philip или нещо подобно се казва, носи го точно 3 дена ...
Сря Юли 27, 2016 4:19 am
