тест за соленост
Мнение тест за соленост
Някой да се сеща за бърз тест дали във водата има сол. Става въпрос за сондаж близко до брега. Аз тая седмица ще взема проба и ще видя ХЕИ или кои точно правят замерване, ама тука нещо ми палят фитилите, щото за втори път го ползваме и току-що изпомпана водата е супер бистра и добра на вкус, обаче след като се стопли има някакъв вкус на нещо солено, или пък си внушаваме...
Нед Юли 24, 2016 12:04 pm
Мнение Re: тест за соленост
Сложи му сондите на мултимера. Сравни с нормалната вода, добави и сол да видиш как се държи. Изпари вода за да извадиш солта.
Нед Юли 24, 2016 12:13 pm
Без ХЕИ няма/не трябва да минеш, но за бърз тест изпаряваш вода до дупка в подходящ стъклен или порцеланов съд (ако е в микровълновата - неподходящото стъкло може да се стопи) и окомерно сравняваш утайката с от бутилирана минерална, и тестваш за хлор и натрий. Как точно - може да го гуглосаш.
Най-лесното е да обереш с чиста и предварително обгорена стъклена или графитна пръчица, после навлажнена за да лепне, и да вкараш в синия пламък на газ или спирт - трябва да се оцвети в жълто-зелено. Сравни го със сол.
Нед Юли 24, 2016 12:56 pm
Ако поливаш доматите с нея, няма да си солиш салатата и толкоз ;)
Нед Юли 24, 2016 1:29 pm
той и салата няма да има, така че ще реши и въпроса с олиото/зехтина, и лука.
миро,
солеността се мери с хидромер (нещо като захаромер/спиртомер). пълниш вода, потапяш и гледаш колко ще изплува.
лошото е, че няма да видиш (точно) малкото проценти (<2% примерно). потопяемите са типично 0-25%.
потърси или рефрактометърен с по-къса скала, или по-дълъг потопяем.
Нед Юли 24, 2016 3:32 pm
Ммм да де, ама и това си има недостатъка, дали мериш проводимост или специфично тегло, може да е всичко май, не само сол, ако под сол разбира наистина сол .. има доста други соли и минерали които са полезни за домата ...
Пон Юли 25, 2016 3:12 am
Явно ще се носи в ХЕИ-то, дано техниката им да не е от моето детство ;-)
Мислех си да няма някой прост тест, ама като гледам повечето са за туршии, там и аз знам номера с яйцето.
Шашкаме се щото ако стане грешка ще ни държи солено доста време ;-)
Пон Юли 25, 2016 11:25 am
Послушай bongo_x2.
Взимаш няколко стъклени съда. Пълниш ги с морска вода, вода от чешма и минерална вода. Изпаряваш по 1 литър от всяка вода и гледаш на дъното какво е останало и какво е на вкус.
Пон Юли 25, 2016 2:34 pm
http://www.freshbul.com/index.php?main_ ... cts_id=218
http://www.freshbul.com/index.php?main_ ... cts_id=216
импедансна спектроскопия, ако някой, някъде има анализатор - но трябва да имаш и криви за сравняване - или да сравниш с чешмяна и дестилирана
а с изпаряването (по Бонго и аналитичен тест с пламък), май най-лесно звучи за направи си сам
Пон Юли 25, 2016 7:57 pm
хех :rolleyes:
в наредбата за питейната вода думичките 'сол' и 'натриев хлорид' не се споменават ...
по принцип трябва да е нещо около няколко милиграма на литър. за да го измериш и оцениш с приемлива доза вярност, трябва да изпариш поне 100л.
после някак си да отделиш другите минерали и соли.
Пон Юли 25, 2016 8:29 pm
не знаех, че и такива думи има... какъв натрив хлорид, какви соли, какви замърсители
@Административнопроцесуалния кодекс
Пон Юли 25, 2016 8:45 pm
https://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=490
Пон Юли 25, 2016 11:18 pm
ppm meter?
refractometer?
Вто Юли 26, 2016 5:28 pm
той вече е отишъл в ХЕИ :), все пак това им е работата.
а понякога имат и работеща апаратура.
тук тест за вода има от безплатен до колкото
искаш да си платиш, особено много ги е шубе от радон, което
е много спорно. което не пречи да продават успешно всякакви
видове филтри, дозиметри и незнам какво си.
Вто Юли 26, 2016 5:50 pm
Не съм ходил още щото трябва да взема чиста проба първо от село... Така че още не знам дали имат апаратура. Не съм голям оптимист обаче, защото хлоридите в тези количества не са чак толкова опасни за здравето, даже изобщо не са. Нормите са под четвърт грам на литър, което е нищо. Проблемът е, че аз тая вода не е я пия, а се ползва за поливане. И ако в един литър имам грам, то при едно поливане с 10-20 кубика ще имам килограми сол...
Лошото е, че на близо има комшии дето се оплакват че са изкарали солена вода и не бях се замислял какво точно значи "солена". Предположението ми беше, че едва ли не са изкарали морска вода и като опитахме нашата се зарадвахме Особено докато е студена не се усеща никакъв вкус, обаче като се замисля че под един грам на литър трудно се усеща и трудно се мери...
Вто Юли 26, 2016 6:36 pm
