Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:25 am
4/6-канален генератор на единични сигнали
dvrachkov
Регистриран на: Вто Сеп 30, 2014 8:20 am Мнения: 231 Местоположение: Bansko
 Re: 4/6-канален генератор на единични сигнали
Относно предложената схема с pic16: На свето диода постави токоограничаващ резистор. Бутона го свържи към маса с пул - ъп резистор 10к към +V; Другия резистор също го сложи 10к. Дай пълна схема с останалата периферия на устройството; Предложи код за мигане на диод ? Или най - малкото за управление на i/o ? Чакам резултати
_________________ "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се" - О.Б. "По въпросите ще ги познаете" - В.Б. "'С изкуствен интелект е хубаво да се занимават хора, които имат естествен такъв" - Д.Б.
| Чет Юли 14, 2016 4:47 pm |
Eddie
Регистриран на: Сря Юли 13, 2016 4:42 pm Мнения: 37
Опа за схемата с PIC16F628 и резистора в светодиода е моя грешката, чичко Ом ще ми се сърди много. Просто исках да покажа на кой порт е диода... Схемата ще я доначертая, периферията за момента няма отношение към програмния код, дай да го напишем първо него, пък после ще доначертая останалото? 6-те изхода са с логич. 1 (както е показано в червено на схемата).
Забравил съм да сложа потенциометри за: - честота на редуване на импулсите (от 2 херца до 300 херца примерно) - продължителност на импулса (примерно от 0.1 до 5мс диапазон) - галетен превключвател за броя импулси в пакет, примерно 1, 5, 10, 20, 50, 100. Идеята е да пръскат инжекторите различно количество импулси в пакет, готино ще е като опция, понеже може да искам да измеря обема течност изпръскана за 100 импулса. Къде да ги сложим обаче? - където кажеш, няма никакво значение за платката.
Има 2 варианта за светодиодната индикация: както е сега и да мига всеки път независимо на кой изход е сигнала, или да сложа 6 диода паралелно на всеки изход. Втория вариант е по-секси, защото ще е като бягаща точка и ще се вижда за всеки канал поотделно. Така че игнорирай RA1 на схемата, няма да слагаме диод там.
*** За схемата с логиките - снощи го мислих и се сетих за много елегантен вариант (генератора на входа е с много малък коеф, на запълване - не повече от 5%, 4017 е по положителния му фронт, но ЧМ е по отрицателен фронт - тоест МАЛКО след него). Това решение не презастъпва сигналите и не страда от иглите от предните схеми и позволява до 8 изходни канала, ще кача схемата довечера. Иглите са от застъпването на 2-та входни фронта - едновременно единия пада докато другия се качва, но и двата по едно време са в 1 за някакви наносекунди - оттам се получава игла.
Остава му само да измислим функцията с галетния првключвател - да спира след определен брой импулси и да чака ново натискане на бутона Старт.
| Пет Юли 15, 2016 11:48 am |
dvrachkov
Диод на тази позиция нека да остане. Но с тези неща които се искат като допълнение, предлагам да се премине на PIC18F... Или PIC16, но с повече крака. Поставят ли се потенциометри, трябва да се постави и индикация - иначе няма обратна връзка и не се знае какво задава оператора. Потенциометрите на АЦП. Галетен превключвател... Да се свържат отделните позиции като бутони. - Има значение какво ще се управлява с тези импулси, за това казах да се покаже схемата... Транзистори ли ще са, триаци... Каквото и да е, просто да се покаже как ще се свърже - да не опукаме някой крак на контролера. - Какъв стабилизатор ще се използува за захранване? - Каква индикация ще се използува? (LCD, динамична 7 сегментна... и т.н.); - Очаквам новата схема с промените
| Пет Юли 15, 2016 12:08 pm |
Галетния превключвател да е с резистивен делител между краците, свързан към аналогов вход. Съответно - входно напрежение на АЦП, в диапазона X-n до X+n, е конкретна позиция на галетата.
| Пет Юли 15, 2016 1:37 pm |
dvrachkov
itso.c - подкрепям
| Пет Юли 15, 2016 1:57 pm |
User
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm Мнения: 97
Еди, имам разработен такъв симулатор на пълен инжекцион с PIC24FJ32GA002-I/SP. Ползвам го понякога за да мога да пусна ГИ на масата, като трябва тест и ремонт... 4 последователни сигнала за инжекторите, 1 за обороти. 4 бутона са, + и - съответно за обороти, и милисекунди импулс към инжекторите. С бутоните x1000 rpm и по 1ms. С два потенциометъра се настройва дробната част на милисекундите и хилядите обороти. За индикация 2х8 LCD.
Ако те интересува да изровя схема и да снимам платката. Платката е едностранка, с доста мостчета, съобразил съм я за тонер-трансфер метода. .... Споменал си за платки по фотометода... Срещу една платка и един PIC24FJ32GA002-I/SP за мен (да направя още еднин симулатор за подарък на приятел), мога да ти пратя схема, платка-файл и програмиран пик.
500-7000 rpm, 1.00 - 15.00 ms.
при високи обороти и дълги времена импулсите се застъпват.... сметни ги и ще видиш.... имай предвид че дотук, говорим за високоомни инжектори. (saturated)
за никоомни (тока се ограничава с pwm) имам друга платка, но тя е твърдо комерсиална. правил съм 1-2 стенда за почистване на дюзи с нея, става и за настройка на газови инжектори
| Пет Юли 15, 2016 2:23 pm |
Eddie
@User, ще съм ти благодарен да обсъдим твоята версия. Пиши на лично. Платки по фотометод бих направил с удоволствие, стават като фабрични за няколко часа, правя ги от 8 години просто за кеф че няма кой да чака платкаджийници. От тонер трансфера се отказах отдавна, защото качеството е отвратително. Двуслойни никакъв проблем, но без метализация. Там решението е проходните отвори да са извън компонентите и лесно ще се запояват с късо парче проводник от двете страни. Дай файла пък може и да го пипнем да е с по-малко мостове. По принцип времето за инжектиране реално едва ли е повече от 2мс (ще го видим и него някой ден с осцилоскопа на реална трошка, ама и на газови инжекциони по софтуерите гледам е средно 1.5мс). И чак пък ограничаване с ток с PWM едва ли ще трябва, колко им е индуктивността на нискоомните мерил ли си? Според L и захранващото 14В ще сметнем тока с каква стръмност се развива. @dvrachkov, едва ли типа на стабилизатора има значение за 5-те реда програмен код!  Ще го пишеш ли в крайна сметка или ще си говорим за захранвания, което въобще не е по темата? А какво ще се върже в изходите защо въобще го мислиш. За успокоение - в изходите ще се вържат резистори 5К последователно на базовия преход на NPN транзистор, работещ в режим общ емитер. Липсата на резистор в светодиода в предната схема, пак казвам е моя грешка от недоглеждане, просто исках да покажа кой порт да се ползва. Технически грамотни сме все пак, баси. Индикация ще има с 6 диода паралелно на изходите на процесора, ще е бягаща точка - да се вижда кой инжектор кога пръска. LCD може и да има - ок, нямам нищо против. Друг тип индикация са положенията на галетата за броя сигнали в пакет - ще се гравират на предния панел. Втора галета с няколко положения ще има за продължителността на импулса, по-удобно е да са фиксирани времена - и тези положения ще се гравират на предния панел. Ок, като трябват повече крака предложи процесор, който го има на склад в Комет. Имам PIC16F1937 с 40 крака - върши ли ти работа или да избираме от Комет? Но когато обсъждаме решение, можем просто да пишем директно като текст, примерно: галета 1 на RA0, галета 2 на RA1, изходи RB0-RB5 и т.н. - въобще дори няма нужда от схема в този случай. Схема ще нарисувам, дай да изберем процесор първо. *** По варианта с логиките: Първата картинка е моята версия, която последно измислих и няма игли. Тънката част тук: ЧМ е паралелно на 4017 и сработва по отрицателен фронт на клока, така няма презастъпване на фронтове с 4017 и може да поддържа 8 изхода. Иска се периода на клока да е леко по-голям от периода на ЧМ (видно на осцилоскопа XSC1), но това не е болка за умиране. В нея трябва да се измисли как да брои до 4, 16, 40 и т.н. и да спре. Втората е чертана от друг колега (за което му благодаря), която все още се опитвам да разбера как точно работи и ще я чертая в симулатора. Аз ползвам Мултисим, става лесно: примерно някой качва схема, друг модифицира същия файл и го качва под версия 2 и т.н. - за толкова елементарни схеми той май е най-удобен че Протеус е такова противно дърво... По принцип ми трябват поне 6 изхода че може някой ден да се стигне до тестване на 6-цилиндров курник.
| Пет Юли 15, 2016 9:19 pm |
User
Еди, по всичко личи че нямаш много опит, но ентусиазмът ти е на ниво и това е ОК... Това са реални стойности на импулсите към инжекторите на двигател на Alfa 145, 1.6 16V TS. Жълтата крива. В ляво по Y е вакуума в смукателния колектор, bar, съответства на натоварването на двигателя. По X е продължителността на импулсите към инжекторите в ms. (По нисък вакуум, т.е. по високо налягане, отговаря на по отворена дроселова клапа, съответно и горивото, т.е. милисекундите към инжесторита са повече ). На празен ход, с включени фарове - 2.9 - 3ms. На 5та при ~2000 rpm и натискане на педала до ламарината, налягането е близко до атмосфернато, 12тина ms. За повечето нормални двигатели времената са това... 2- 12-15 ms. Не си късайте нервите и не си губете времето с логики и с разни PIC16... Най лесно става с CCP модули, в повочето 24FJ има 5 16 битови CCP и всичко става лесно, ако ще правите нещо с учебна цел. 6 цилиндровите обикновено са semisequential... В момента не съм в Благоевград, наложи се да пътувам, а нещата са ми на тамошния настолен PC. Вторник мога да ти ги покажа, няма какво да обсъждаме там всичко е изчислено и работи. Ако ти трябва нещо с учебна цел - дерзай, ще давам акъл  Индуктивността и тока няма какво да ги смятаме и развиваме, производителите ги специфицират, прочети за peak and hold инжектори. За бензин се ползват от някои модели американски курници, Renault, Honda (система Renix). Всички газови инжектори са peak and hold.
| Нед Юли 17, 2016 2:51 am |
Eddie
Ок, съгласен с горното. Продължаваме дискусията на лично.
| Нед Юли 17, 2016 7:55 pm |
User
| Сря Юли 20, 2016 12:28 pm |
