Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Проблем с обхвата на RFID четец
Мнение Re: Проблем с обхвата на RFID четец
с 10 диода 1N4007 може да свалиш 7 волта и след това да свържеш 7805.
Сря Юли 06, 2016 9:44 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
ДА! Оказа се, че е захранването. Сложих 7805 за захранване и всичко работи без проблем. Сега остава да видя как да филтрирам глупостите, които се случват. По стар навик, ползвал съм уж изпитана схема(в приложения файл). Някой има ли опит с това Моторолско недоразумение? Доколкото виждам, като се поразрових, има много оплаквания от тази интегрална схема.
PowerPulse5V.png [ 32.05 KiB | Прегледано 5100 пъти ]
http://www.szrefekt.com
Сря Юли 06, 2016 10:19 pm
А ето какво се вижда на изхода 5V.
signal.png [ 53.05 KiB | Прегледано 5094 пъти ]
Сря Юли 06, 2016 10:47 pm
Сигурен ли си, че това се вижда ? Сетни тригера по преден фронт и му вдигни прага 100-200 mV над изхода. Тия 20 ns/дел ... нещо не е наред, този чип на слух го чуваш, какво 20 ns, трябва да видиш пикчета около 40-50 ns с честотата на PWM-а. Този чип не е много стабилен, бавен е. Другото което е ако това е схемата не е много ОК, трябва да имаш поне един два кондензатора керамични или нещо подобно, и това 300 uF трябва да е lowESR и по добре да са няколко по 100 uF, но задължително един 100 nF и един 1nF, пробвай трябва да стане, не помня вече но едно врмее доста го изпозлвах и то в сравнително прецизни аналогови устройства.
Сря Юли 06, 2016 10:53 pm
Имаш предвид - изходния кондензатор? Така е по схема. Ще сложа допълнителни, разбира се.
Сря Юли 06, 2016 10:56 pm
По принцип тоя тип стабилизатори, кондензатора E14 е мястото от където се взема обратната връзка. Кондензатора там не е произволен. Има определени препоръки. Ако искаш добра филтрация слагаш още един дросел и след него добър кондензатор, но обратната връзка не я местиш. Ако сложиш на мястото на E14 прекалено голям кондензатор, ще ушашкаш стабилизатора.... също и дросела може да се насища...
Сря Юли 06, 2016 10:59 pm
дросела може да се насити ако не държи тока, от обратната връзка едва ли, чипа е с токово управление, ако го закачи скопа на дросела може да се види веднага дали се насища.
Сря Юли 06, 2016 11:11 pm
На дросела е това. Уточнявам, че обхватът е 2V, а не 20, както пише. Особеност на осцилоскопа, че за да покаже на дисплея, трябва да се превключи ръчно, а забравих да го сторя.
Clipboard01.png [ 31.13 KiB | Прегледано 5082 пъти ]
Сря Юли 06, 2016 11:24 pm
Чи гадно, как се оправя това? Едва ли с по голям капацитет. Сложи му да зарежда батерия :)
Сря Юли 06, 2016 11:28 pm
Осцилацията е нормална, онова обаче едно деление след средата не е много. Имаш ли как да мериш ток, токова сонда или ... то а тоя чип е безсмислено да слгаш атокова сонда ама ...:) С това какво храниш, каква ти е консумацията, щото не вярвам 7805 да свети от тоя чип само.
Сря Юли 06, 2016 11:36 pm
аааа и какъв ти е дросела ??
Някакъв ужас... 220uH, a като го меря показва 350... ТОЗИ.
Някакво предложение с кой от каталога да го заменя? Има ограничено място. На практика , по 3 mm от всяка страна. Платката е жестоко натъпкана.
Сря Юли 06, 2016 11:40 pm
Имам едно предчуствие че rated current е точно това но за DC а не satturation, не разбрах каква ти е консумацията. И като че ли не ти е low esr кондензатора, какъв е всъщност, електролит или тантал ? На последните платки наслагах големи керамични, по 100 u доста добър резултат.
Сря Юли 06, 2016 11:47 pm
Махни шитката да видим какво ще се получи.
Сря Юли 06, 2016 11:51 pm
Кондензаторът е електролит. Не е low ESR. Консумацията е до 400 mA.
Сря Юли 06, 2016 11:59 pm
