Дата и час: Чет Окт 01, 2026 8:44 am
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
 PIC +C проблем
Мъча един 16F88 и стигнах дотам че ми трябва масив от 256 байта с 2 указателя към него. CCS обаче не иска да ми отдели повече от 80-90 байта, дава че нямало достатъчно, макар тая гадинка да има 4 банки по 128, като във всяка най-отгоре са 10-20 байта за служебни регистри, а най долните 16 са "public" ...  дали заради тва "гениално" разпределение компилатора не може да ми отдели памет? Аз бих могъл да си адресирам масива през fsr индиректно като в асемблера и да ползвам първите 3 банки , но как да съм сигурен тогава, че компилатора няма да запише нищо там, смятайки че са свободни?
Все смятам, че трябва да има и по-лесен начин. Някой борил ли се е с нещо подобно?
| Пет Фев 24, 2006 9:48 am |
setoy
А задачката не е достатъчно сериозна че да си струва да се минава на 18F....
| Пет Фев 24, 2006 9:49 am |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
nai tupoto reshenie koeto az izpolzwah wednuz w tozi sluchai e - defifnirash si dwa po malki masiwa i w zawisimost kolkoti e indeksa se obryshtash kym ediniq ili kum drugiq, t.e. emulirash si programno po golqm masiw... sorry za latinicata
| Пет Фев 24, 2006 10:36 am |
backson
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 2:09 pm Мнения: 145
Имах същия проблем преди време на PIC18. При тях рама е разделен на страници по 256 и масива с мсксимален брой елементи е <=256. Ако не се ползва директива за дефиниране на нова страница преди декларацията на масива, компилатора ще ти позволи създаване на на масив с доста по-малък брой елементи от 256, тъй като в страницата е заделено място и за др. променливи. Пример за декларация на масива би бил това:
#pragma udata inputbufferdata = 0x300
unsigned char input_buffer[256];
за съжаление аз използвам С18, но виж и в ССS трябва да има някакви директиви. Ако искаш да направиш кръгов буфер с два указателя за четене и запис в него бих могъл да ти дам няколко хватки
| Пет Фев 24, 2006 11:03 am |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Прочети внимателно дейташийта преди да обвиняваш компилатора си! Процесора има само 368 клетки RAM.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Пет Фев 24, 2006 11:57 am |
bobyk
Регистриран на: Пон Яну 09, 2006 11:32 am Мнения: 276 Местоположение: Kozloduy
Ето и от мен малко опит с 16f877 i miktoC, mikroPaskal
не може да дефинираш масив по голям ~ 80byte, т.е. колкото е свободното в 1 банка (тук се сещам за анкетата на Кольо  )
Така че 2 или 3 масива.
| Пет Фев 24, 2006 12:13 pm |
Gogo
Тука си в грешка градски! Аз имам в момента 2 масива по 256 (точно) и един 2048 на 18F4620.
| Пет Фев 24, 2006 1:29 pm |
setoy
аха за анкетата се сещам, много ми е актуално
благодаря за отговорите!
@evk, даташийтовете съм си ги изчел доста внимателно, но тя явно не си прочел внимателно поста ми.
4*128 - SFR's(0-0х1f) -3*16(адреси 0х7f-0х70)=368, но 368<256,остава си достатъчно място все пак
но явно моя компилатор не е достатъчно умен да се сети да задели памет в няколко банки,то това ми беше и въпроса всъщност.
ина4е ето така става номера в CCS:
int a1[80],a2[80],a3[96];
int *read,*write;
#locate a1=0x20
#locate a2=0xa0
#locate a3=0x110
явно ще трябва да си напиша и функция да превклучва указателя между банките когато трябва
някой ако знае по умен начин?
@Гого :
"Тука си в грешка градски! Аз имам в момента 2 масива по 256 (точно) и един 2048 на 18F4620."
и как става?
Не ми се е налагало досега да заделям големи масиви в малък PIC
| Пет Фев 24, 2006 2:21 pm |
evc
| Пет Фев 24, 2006 2:32 pm |
setoy
eee...PIC-a си има 368 RAM, a na men mi трябва 256 само,какво странно има? Първите 3 банки само за буфера, а всичко останалото наблъскано в 4-тата.
| Пет Фев 24, 2006 3:03 pm |
setoy
мда, точно това искам
| Пет Фев 24, 2006 3:06 pm |
Gogo
Ами 4620 не е много малък. Като ми потрябва С компилатор за 18-ка, ползвам майкрочипския. Там това с големите масиви не е особено голям проблем.
| Пет Фев 24, 2006 4:25 pm |
backson
Я кажи градски как си декларирал масив 2048 байта на С18 без да ползваш няколко по 256, че и аз си блъскам главата тука  пък ше черпа. Фърли и малко от кода на С
| Пет Фев 24, 2006 5:42 pm |
@bakson, използвай CCS, там тия неща стават без проблем:
| Пет Фев 24, 2006 7:33 pm |
 Re: PIC +C проблем
@setoy, има начин това да го направиш, не се отчайвай така лесно. По подразбиране масивите при 16-ките в CCS се адресират с 8-битов адрес, така че затова не иска да ти отдели повече RAM. Напишо в началото на програмата следното:
и пак компилирай. Така ще ти задели нужната памет, стига наистина да я има. При 8-битова адресация ти заделя толкова, колкото е налична в най-празната банка RAM.
Успех !
| Пет Фев 24, 2006 7:38 pm |
