Търся конструктор електроника
Регистриран на: Пон Юни 27, 2016 2:38 pm
Мнение Търся конструктор електроника
Здравейте,
Търся специалист които да реши следната задача
Имаме цилиндричен алуминиев детайл подобен на кутийка Кока Кола,приставете си че същата може да си променя диаметъра в + и - в границите на около 5 мм.
Целта е да се конструира електроника която:
Да измерва разстояние между две срещуположни вътрешни точки на цилиндъра (посредством индуктивен,капацитивен или друг датчик за измерване)
Да записва това разстояние на всеки 24 часа
Да измерва температура и записва величината на всеки 24 часа.
Да съхранява тези данни
Точност на измерване + - 0.3 мм .точно температура + - 0.1 градуса
Да изпраща тези данни чрез безжична връзка(може и микро usb)
Да има автономна работа на батерията 2 години.
Да сигнализира чрез светодиод ако в даден момент премереното разстояние е повече от зададеното + 5мм или по малко от зададеното – 5мм.
Да сигнализира в случай на спад на батерията.
Изработка на софтуер които ще визуализира записаните параметри след изтегляне.
Габаритите на електрониката трябва да се поберат в следните разстояния
Височина 50 мм.
Широчина 60 мм.
Желателно е платката да е кръгла с диаметър до ф 70 мм.
Датчиците за разстояние могат да се монтират във вътрешния диаметър който е ф 70 мм.
Изделието работи в условия на запрашеност и атмосферна влага.
При интерес ще ви изпратим чертежи и допълнителна информация.
Очакваме цена за конструиране вкл. софтуер.
Очакваме цена за изработка на работещ прототип
Изготвяне на бюджет за компоненти вградени в изделието (процесор,батерия,датчик,диод,насищане на платка и др.) . – става въпрос за серийно производство около 300 бр./годишно
При интерес ще се радваме да се свържете с нас.
Пон Юни 27, 2016 2:44 pm
Мнение Re: Търся конструктор електроника
здравейте,
имам интерес но има разни доуточнващи въпроси, и преди да започнем с тях най-важният, какъв ви е бюджета за да знам дали има смисъл да продължавам с останалите. Иначе за самата разработка ще се сключи договор, с неустойки и за двете страни нямам проблем да са и над 1000%, ще с еиздават данъчни фактури и вс. останало. Добре е да се зане дали в бюджета е включена и някакъв тип сертификация, ако да каква, EMC, FCC, UL и т.н. Имам списък като за начало с 20-на уточняващи въпроси, но както казах по интересен е бюджета. Може да се свържете тук, може и на мейла tony. stoynov AT protechno-design.com , сори че го пиша така но разни ботчета обикалят сайтове и после спамят.
Пон Юни 27, 2016 2:58 pm
Изпратих ме ви емайл.Моля за контакт
Поздрави
Пон Юни 27, 2016 3:23 pm
