Отговори на тема  [ 135 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Следваща
Генератор за 77.5kHz (DCF77)
Мнение Re: Генератор за 77.5kHz (DCF77)
Може да го направиш и с ардуино ;) хватката е да намерих кварц на 16.12МХз.
Във всички микроконтролери има USART делетели. Хватката е в TX прекъсването да зареждаш 0x55 непрекъснато.
Ето калкулатор за ардуиното: http://wormfood.net/avrbaudcalc.php?bit ... databits=8
Там можеш и да експериментираш и с други кварцове: https://store.comet.bg/Catalogue/RSN/Re ... +Crystals/
А може да експериментираш и с други контролери, които имат различни делители.
Всъщност колко е фатално отклонението от 1КХз при 77.5КХз?
Вто Май 31, 2016 6:14 pm
ike написа:
...Всъщност колко е фатално отклонението от 1КХз при 77.5КХз?
https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77
Normal low cost consumer grade DCF77 receivers solely rely on the amplitude-modulated time signals and use narrow band receivers (with 10 Hz bandwidth) with small ferrite loopstick antennas and circuits with non optimal digital signal processing delay and can therefore only be expected to determine the beginning of a second with a practical accuracy uncertainty of ± 0.1 second.
The DCF77 transmitted carrier frequency relative uncertainty is 2 x 10−12 over a 24-hour period and 2 x 10−13 over 100 days, with a deviation in phase with respect to UTC that never exceeds 5.5 ± 0.3 microseconds
Вто Май 31, 2016 6:51 pm
michev написа:
Ако ще ползваш специализиран чип, може да се пробваш с нещо евтинко и сравнително ново - si5351a. Пойнато на платка е към 15-20лв в БГ.
Това изглежда интересно да. Има го и в Али-то :)
Сря Юни 01, 2016 5:51 pm
velio, има ли напредък по темата?
Вто Юни 21, 2016 3:11 pm
Застой общо взето.
Имам идея да разделя двата делителя в отделни схеми, има такава възможност.
Но пък от друга страна днес открих случайно начин да се зареждат JED файлове с Алтиум-а. То било елементарно ама...
Въпреки това дава грешка - казва намерило три реда с грешки :x и не иска да програмира.
Хм, успях да конвертирам jed във SVF. Програмира се!
Сега ще тествам да видя какво е станало.
ЕДИТ2:
Добрата новина е че програмирането е успешно и делителите работят.
Лошата е че работят по същия начин. Със смущения.
Сря Юни 22, 2016 2:27 pm
Аа, сега трябва да работят малко по-правилно (синхронно). :)
Виж си декуплирането на матрицата и осцилатора, дали нямаш нещо несериозно около захранването. И ако е схемата е 3D сглобка (таралеж) - огледай за скрити кривини.
Ако имаш няколко канален скоп/анализатор дай някакви диаграми на входове/изходи.
Сря Юни 22, 2016 8:26 pm
Ами те и моите уж бяха синхронни (така де използвах синхронни броячи).
Направих втори експеримент, тоя път ги разделих в отделни схеми. Сега работи значително по-стабилно.
От предните ми преживявания с тая схема (9536) съм останал с впечатлението че не понася полегати фронтове. Не съм ровил из документите да видя дали е така. Бях свързал едни бутони и към тях малки капацитети. Почваха едни самовъзбуждания и генерации.... Махнах капацитетите и се пооправиха нещата.
При тоя експеримент включих и честотомер заедно със сондата на осцилоскопа, фронтовете леко се заоблиха и почнаха смущенията... Нещо се случва по входовете ама няма да го разследвам твърде много.
Естествено монтажа е леко 3Д така че не може да се очаква кой знае какво. Можеше да пробвам да сложа буфери преди CPLD-то, ама... някой друг път.
Иначе честотата заспа на 77.5, с леки отклонения от време на време. Почти поносимо.
Ще си поиграя още малко, може да пробвам с буфери...
Ще пусна после една снимка да видиш за какво говоря.
Чет Юни 23, 2016 5:42 pm
velio написа:
Останал ми е спомен че поне единият тракт имаше нещо асинхронно в края и може да прави малки гличове. Но не мога да изнамеря файловете в момента.
За бавен фронт - не съм имал проблеми с XC9500XL, но не че и съм правил 100 неща. Не съм засичал и по нета някой да се оплаква. Ако се сетя ще погледна колко му дават като хистерезис на входа. Най-очевидното би било клатещо се захранване/маса и оттам да идват бели.
Свободните I/O-та са KEEPER, ако искаш пробвай да ги сложиш на GND.
Чет Юни 23, 2016 6:56 pm
Ползвай si5351a. Чипчето е евтино. За няма половин час се плучи следното:
synth77500.jpg [ 121.95 KiB | Прегледано 5576 пъти ]
Чет Юни 23, 2016 9:17 pm
Не знам скопа колко точно мери честотата ама 77.52 както ги изписва са извън допустимата точност за DCF77.
Така или иначе аз вече си бях поръчал AD9533 от китай. Излезе 8-9лв някъде с доставката, налепено на платка с кварц.
Днес успях да го подкарам със симулатор на SPI. Резултата е синосоида с честота 77500.05 Hz (честотомера толкоз показа).
1.png [ 37.4 KiB | Прегледано 5520 пъти ]
Иначе ще се погъбаркам още малко със синтезатора. Може и да се изгавря със дискретни броячи.
Пон Юли 11, 2016 4:02 pm
Скопа не го гледай какво пише - може да не е вярно. Към края на седмицата ще го мерна с честотомер да видим какво ще покаже.
Пон Юли 11, 2016 6:20 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Някой знае ли продаваните по магазините метеостанции HAMA, сверяването на часовника им кой сигнал от DCF ползва - амплитудно модулирания ли или фазово модулирания? Направих си едно предавателче с DDS и с амлитудна модулация, намерих в нета една програмка, която взема времето от часовника на компютъра и го предава в стандарт DCF на COM1, която с един ключов транзистор управлява нивото на сигнала от DDS, но часовника на HAMA-та не иска и не иска да се свери. Та си мисля, че можи би ползва фазово модулирания сигнал.
DCF77 Transmiter.GIF [ 24.88 KiB | Прегледано 5423 пъти ]
Пон Окт 17, 2016 12:19 pm
Направи някое-друго измерване.
Не вярвам да е фазово-модулирания, но знае ли човек.
Трябва да си измериш честотата на изхода, както и модулацията ти дали се получава вярно.
Отделно може да се вържеш на изхода на приемника и да видиш там какво се случва.
Пон Ное 28, 2016 1:46 pm
Местя темата в тоя раздел, че си стана проектче. :)
Съб Дек 31, 2016 2:48 pm
И си оправи схемата на Q2-то, че така му се зарадвах, пък той се оказа друга бира :)
Съб Дек 31, 2016 4:57 pm
