Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Моля, споделете опит от експлоатация на радио RN2483
Мнение Re: Моля, споделете опит от експлоатация на радио RN2483
Първоначално тествах с този кит: http://www.wireless-solutions.de/produc ... m880a.html
Той има много удобен софтуер с който можеш да следиш RSSI/SNR/PER на двата модула като единият от тях е подвижен на батерия. При 10dBm мощност и SF12/BW125/EC4/5 двата кита комуникират през 4 етажа без грам PER. В момента който превключа на FSK при същата мощност и разстояние не минава и един пакет.
След това продължих и с тези китове http://www.microchip.com/DevelopmentToo ... O=DM164138
Понеже те са с вграден LoraWan стек тестовете бяха извън сградата с монтиран GW на покрива. С тях постигнах дори по добри резултати предполагам заради по-добрите антени включени в комплекта. Спретнахме един скрипт който предава GPS координати през 30 секунди и при обиколката с кола имаше стабилно приемане при +14dBm мощност и RSSI нива от порядъка на -119dBm от разстояние около 5км.
Колега, ако си от София тествай с командите които пуснах в предния пост. Ако GW успее да приеме пакет ще го качи на тестовия сървър.
Пон Май 23, 2016 9:43 pm
LoRa-та ми вече няколко часа надеджно си говори из стаята. Вероятно утре (или тези дни :)) ще я тествам за разстояние.
(Глупостта, която ме блокира до сега, се оказа, че няма връзка нито с LoRa, нито с USB2UART - проблем с тула :))
LoRa_ok.jpg [ 411.53 KiB | Прегледано 5102 пъти ]
Нед Май 29, 2016 1:03 am
След малко колебание, реших да продължа и тази тема - за индивидуално използване на RN2483.
Т.е. представям си, че в другата тема ще се обсъждат конфигурации със спецализиран гейтуей, а в тази тема - простички комуникации P2P или с централна точка (и тя RN2483).
Но трябва добре да се дефинират алгоритмите (предаване, приемане, ...)
Нед Юни 19, 2016 10:45 am
В radio режима на RN2483 забелязвам една странност (може да е грешка в моята логика).
Постановка:
- един (#1) RN2483 слуша непрекъснато, когато му се обади някой друг, трябва да отговори и пак да слуша.
- за тест, други RN2483 се обаждат на (#1).
Когато се обменят пакети, всичко е ОК.
ПРОБЛЕМЪТ в управлението на (#1):
Ако няма пакети, не намирам начин да го изкарам от radio rx режима, без да му изпратя sys reset (което установява маса параметри по подразбиране).
Опитах да сменя таймаута, но не се получи.
По-долу се вижда, че си стои в radio rx (защото отговаря с "busy" на новите команди radio rx).
11:05:17.278 (0:00.053) Send: (Len=12): radio rx 0
11:05:17.301 (0:00.023) Recv: (Len=4): ok
11:05:29.177 (0:11.874) Send: (Len=20): radio set wdt 1000
11:05:29.206 (0:00.030) Recv: (Len=4): ok
11:06:32.165 (0:00.017) Send: (Len=12): radio rx 0
11:06:32.186 (0:00.022) Recv: (Len=6): busy
11:06:41.344 (0:09.157) Send: (Len=20): radio set wdt 2000
11:06:41.360 (0:00.016) Recv: (Len=4): ok
11:06:47.737 (0:06.377) Send: (Len=20): radio set wdt 1000
11:06:47.774 (0:00.037) Recv: (Len=4): ok
11:06:48.053 (0:00.278) Send: (Len=17): radio set wdt 0
11:06:48.067 (0:00.015) Recv: (Len=4): ok
11:06:56.561 (0:08.493) Send: (Len=18): radio set wdt 10
11:06:56.586 (0:00.025) Recv: (Len=4): ok
11:06:56.601 (0:00.014) Send: (Len=20): radio set wdt 1010
11:06:56.627 (0:00.027) Recv: (Len=4): ok
11:06:58.609 (0:01.981) Send: (Len=18): radio set wdt 10
11:06:58.641 (0:00.033) Recv: (Len=4): ok
11:07:11.113 (0:12.471) Send: (Len=12): radio rx 0
11:07:11.137 (0:00.024) Recv: (Len=6): busy
Пет Юни 24, 2016 11:14 am
2.5.1 radio rx <rxWindowSize>
busy – if the transceiver is currently busy
Пет Юни 24, 2016 2:47 pm
Да, точно така: това RN2483, което играе централна роля, винаги слуша, на него съм му изпратил
radio rx 0
Има ли начин това слушане да бъде прекъснато?
Защото, за сега не съм намерил друг начин, освен команда
sys reset
Но тя сменя много параметри.
Пет Юни 24, 2016 6:53 pm
И да ви постна поредната картинка? :) петъчно.
Впрочем, последната седмица по случайност се задържах в Бг, (трябваше да пътуваме, но се отложи с няколко дни), та остана време да си играя с ЛоРа-та.
Това са пакети 64 байта, с 500KHz девиация.
LoRa_BandWidth500KHz_64byte.jpg [ 265.04 KiB | Прегледано 4918 пъти ]
Пет Юни 24, 2016 6:57 pm
Пък аз си мислех че съм открил топлата вода като дебъгвам РЧ с RTL2832 (R820T) и SDRSharp :)
Пет Юни 24, 2016 11:35 pm
michev написа:
Стига, бе :).
Има и по-интересни приложения: най-голям смях падна, като слушахме как полицейски патрул се оплаква, че някакъв дядка им отнесъл опела с ладата си.
И се молеха да отиде друга патрулка да ги прибере :).
Но е кофти, че не можем да се обаждаме.
Тая техника колегата я хвана на времето, когато се наложи да нищи мултиплексите на телевизията.
Пет Юни 24, 2016 11:59 pm
NikB написа:
Не е чак толкова невъзможен този "проблем" . Ето нещо което прави обратното на ТВ тунерчето - генераторче.
Ако не ми се изпари желанието може и да го повторя.
Съб Юни 25, 2016 2:46 pm
Повдигам тази древна тема с едно питане. Някой използвал ли е FSK/GFSK режима на този модул?
Сря Яну 29, 2025 3:39 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 121 госта
