промяна оборотите на ПТД
Регистриран на: Вто Юни 14, 2016 8:43 am
Мнение промяна оборотите на ПТД
Здравейте колеги, нов съм във форума и като цяло от скоро започнах да се интересувам от електроника и електронни джаджи. Направих си центрофуга за вадене на пчелен мед и трябва да я задвижа с електромотор. Та въпроса ми е някой дали може да даде схема за плавно регулиране на оборотите на постояннотоков електромотор. Електромотора е (от парно на камион) 24 V с постоянни магнити на възбуждане. Ще ви бъда благодарен ако някой сподели опит. Лек и успешен уикенд! :)
Пет Юни 17, 2016 3:19 pm
Мнение Re: промяна оборотите на ПТД
каква мощност ти е мотора ?
Пет Юни 17, 2016 3:22 pm
При старите коли обикновено с мощен транзистор ограничават тока. Недостатъкът на тая схема е, че транзисторът пече яко и затова има и як радиатор. Затова и тоя модул поне при старите мерцедеси му викат "таралеж". И са известни с това че горят често ;-)
По-съвременен вариант е импулсно регулиране на тока с PWM. Имаш компараторче и при достигане на даден ток PWM-а накъсва тока. Това за финтилатор върши работа, защото товара е постоянен. При ваденето на мед обаче доколкото знам в началото питите тежат, после олектват демек като настроиш дадена мощност в началото ще върти с една скорост, после с друга... Затова си мисля, че по-удачно ще е да сложиш някакво съвсем просто контролерче (ех, ако искаш сложи малинка), един датчик за обороти, един шунт да мериш тока и един транзистор да накъсва тока.
Пет Юни 17, 2016 3:37 pm
Питам за мощността защото като за сега започващ няй-простото решение ще е някой LM2575 или друго подобно, DC/DC което няма да грее много но по лесно от правенето на ШИМ
Пет Юни 17, 2016 3:49 pm
Мощността на мотора е 250W. След електромотора ще съм с редуктор 1:3 който ще върти барабана на центрофугата.
Пет Юни 17, 2016 3:51 pm
Мммм това сигурно ли е, много ми се види ама може. 10-на А .. за тя по малките чипове е много, прото PWM, UC384х с някой мощен мосфет.
Пет Юни 17, 2016 3:54 pm
IMG_20160617_160204.jpg [ 630.07 KiB | Прегледано 4946 пъти ]
Пет Юни 17, 2016 4:06 pm
С това ел. моторче ще задвижвам машината
Пет Юни 17, 2016 4:08 pm
Ба маа му, толкова ли е трудно да се врътне на ръка в началото?!
Пет Юни 17, 2016 4:10 pm
Центрофугата е 48 рамки, идеята е да бъде автоматизирано производство, като не искам стандартните програматори които са с зададена програма именно защото килограмите не са =const и не се извлича всичкия мед събран в питите.
Пет Юни 17, 2016 4:22 pm
Мии с това трябваше да почнеш: искаш всичко да е под твой контрол като въртиш една врътка.
Съвременният вариант е цифров с контролер и датчик за обороти + програмиране.
Древният вариант го имаше в касетофоните: регулатор на напрежение + ПОВ по ток, просто в началото трябва да му помогнеш чрез врътката или с ръка да се развърти.
Пет Юни 17, 2016 4:50 pm
@Красен Димитров, най евтино ще ти излезе по гайковертите има подобни и много упорити против изгаряне джаджи на бутона. Трябва ти само един потенциометър и си готов.
Подобно на [ur=https://vikiwat.com/product/14085/elektricheski-prekasvach-klyuch-regulator-na-oboroti-s-reversirane-za-rachni-akumulatorni-elektroinstrumenti-jin-ding-ea-12-z1-7-2-15-vdc.htmll]Това[/url]
Пет Юни 17, 2016 5:13 pm
Ами то добре с потенциометър ама има една друга работа - така падат не само оборотите, но и моментът на двигателя! Сиреч ако напълни центрофугата може да не може да откине! А няма как да стартира на високи обороти в такъв момент, защото ще се напукат питите. Най-добре е с PWM.
www.elkran.com
Пет Юни 17, 2016 9:07 pm
Стабилизатор на 12В,таймер 555 на около 400Хц, с потенциометър се променя коеф. на запълване, после един мощен МОСФЕТ , един як диод паралелно на мотора. Така съм го правил на братовчеда и бачка, ама не съм гледал как :D . То тука зорът е да си намериш понижаващ трансформатор.
Пет Юни 17, 2016 9:14 pm
Ами да! Това май е най-простият вариант. Трафче лесно може да си намери. Има фирми, които навиват. Не знам дали тук трябва да ги пиша. Аз бих препоръчал честота поне 1-2kHz. Чакай малко! Защо паралелно на мотора си сложил MOSFET-a?! Не трябва ли последователно - като ключ?!
www.elkran.com
Пет Юни 17, 2016 9:20 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
