Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Работна температура
Мнение Re: Работна температура
Поради "копи-пасте" мързела , използвам един и същ подход за бутониера, и си е баш "стейт" функция, която се вика от системния таймер. Имам и издънки - за спестяване на портове съм правил матрица с преместващи регистри. Това обаче силно забавя функцията и реално прахосвам процесорно време ,за да.....видя,че няма натиснат бутон. :)
Пет Юни 17, 2016 8:39 am
Хммм а защо преместващите регистри да хабят време, дори там има мегдан да направиш още по огляма автоматика, оставяш клока и датат да ги клати някоя от вградените периферии, за целта има достатъчно, а реално то и дата не ти трябва а само клок, а входовете на прекъсване, или входа, ако и входа е мултиплексиран .. чудничко, всичко си пее само и имаш прекъсване само като имаш натиснат бутон, ама външни компоненти отиват. А стейт машина за бутони .. знам ли, ако имаш много бутони става разхищение на код май ... не мис е мисли сега, но така ли иначе имаш някаъв таймер който определя времеконстантата на дебонсинга, може по един да клатиш всички бутони, а може и всеки да си има негов, което си е вече разхищение, при бутони е безсмислено но при реални сигнали няма друг избор.
Някакви оптични датчици четях преди години, релано квадратурен енкодер в по-голям мащаб, да ама имаше доста лъжливи импулси, къде се надраскало черното и станало бяло, къде някой боклук, та на нещо такова не може с еидн таймер, всеки сигнал трябва да си има негов, но за клавиатура яма проблем, дали ще обработиш клика 50 мс по рано или по-късно в повечето случаи няма особенно значение.
п.с. аз не казвам че мойта пркатика е за пример де, аз съм далеч от програмист, моите алгоритми са доста .. двоични да ги наречем, по скоро са подходящи за cpld-та от колтко за процесори, ама до това води правенето на декодери на ttl-ки :)
Пет Юни 17, 2016 11:11 am
Е па посмали малко ;-)
Нали знаеш че алгоритмите в HDL се изпълняват мигновено, независимо че както всеки алгоритъм съдържат последователност от стъпки...
Пет Юни 17, 2016 11:29 am
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
За обработка на бутони съм си извел 2 решения. И при двете е валидна конвенцията "1=натиснат,0=не натиснат".
1. В случай, че трябва по-сложна логика за бутон (задържане, отпускане, двоен клик и т.н.).
Get_ButtonStates() трябва да връща новите състояния на бутоните само в четни битове, за да могат лесно да се получават фазите.
void ButtonsDecodeTask(void)
    typedef enum {
        BTN_IDLE = 0,
        BTN_PRESSED = 1,
        BTN_RELEASED = 2,
        BTN_HOLD = 3
    } TButtonPhase;
    static uint8_t  buttonStates_old = 0;
            uint8_t  buttonStates_new = Get_ButtonStates();
            uint8_t  buttonPhases = (buttonStates_new | (buttonStates_old << 1));
    buttonStates_old = buttonStates_new;
    /* Логика за конкретен бутон, вземат се по 2 бита от 'buttonPhases ' */
    switch (buttonPhases & 3)
        case BTN_PRESSED:
            // Разни екшъни
            break;
        case BTN_RELEASED:
            // Още екшъни
            break;
        case BTN_HOLD:
            // Още екшъни
            break;
        default:
            /* BTN_IDLE */
            break;
2. Ако трябват само 'pressed' събитията. Няма изисквания за към реда на битовете.
           uint8_t  changedInputs = (buttonStates_new ^ buttonStates_old) & buttonStates_new;
    // Сега 'changedInputs' съдържа преходите 0->1 на всички изчетени бутони
    // Тука е юзърската логика ...
Пет Юни 17, 2016 11:37 am
Да де, ама тук ти е само обработката на самото събитие натиснат, отпуснат бутон, а това събитие не е добра идея да се генерира директно от състоянието на входовете, бутоните трептят, отделно влизат смущения, трябва нещо на по ниско ниво което да следи входа и да казва натиснат не натиснат, иначе самата обработка не е толквоа интересна тъй като обикновенно се работи при вече известно състояние, просто изпълняваш нещо при съответната промяна.
Пет Юни 17, 2016 11:49 am
Затова състоянията на бутоните се доставят през функция. Предполага се, че се подават вече дебаунснати входове. А дебаунса, смятам, си е толкова тривиална задача, че не си струва да разтягам локуми и за него.
Пет Юни 17, 2016 11:53 am
Хмм то точно дебонса е тов акоето може да изяде ресурс, много често съм виждал дебонсинг с делей или while :)
Пет Юни 17, 2016 12:04 pm
дърлите се за глопости, колеги :D
в днешно време бутоните се цъкат с айфон.
или в краен случай си има фреймуърк (последните лайнукси) - button, led... казваш с cat кой диод в какъв цвят да мига и на какъв интервал и си готоФ
какви са тия пикове, асемблер...
Пет Юни 17, 2016 12:09 pm
уфф все забравям коя година сме, сори за офтопика, другия път ще го направя със Сири ...
Пет Юни 17, 2016 12:51 pm
Щото мелите как се прави топла вода (май), да ви кажа как го правех аз, когато през ранния период на Креда се правех на програмист:
Емулирах интегратор след който поставях компаратор с хистерезис на 1/3-та (почти таймер '555). Софтуерно се получава много по-просто отколкото звучи описанието на пръв поглед. Идеята е промяната в изправен (идеален) бутон да се открива за десетина милисекунди, неизправният - по-бавно. И т.н.
Пет Юни 17, 2016 2:12 pm
bongo_x2 написа:
...Емулирах интегратор след който поставях компаратор с хистерезис на 1/3-та ... Софтуерно се получава много по-просто отколкото звучи описанието на пръв поглед...
Искам да видя как софтуерно се емулира интегратор (в код, ако може) и при това да излезе по-просто от това да навиеш един брояч.
Пет Юни 17, 2016 2:34 pm
ми брояча си е интегратор, ако брои и наопъки.
кондензатора е времето за сканиране/клока на брояча, захранването е колко бита е брояча.
виж, за хистерезиса на компаратора ти трябва още една инструкция.
Последна промяна ДедоБоре на Пет Юни 17, 2016 2:56 pm, променена общо 1 път
Пет Юни 17, 2016 2:50 pm
Ами ... те на ти го каза, навиването на брояч е интегриране, както и инкрементването на променлива също, друг е въпроса ако се хващаш за кривата по която се получава и магическото "е" ... но и това не е невъзможно с почти същите усилия, само дето ще изяде малко рам, по скоро флаш. Но никакъв смисъл няма, цъкаш брояча и си пееш, това е най-лесното.
ех... Дедо ме изпревари
tolstolob написа:
bongo_x2 написа:
Ето. Страница 8 :)
Пет Юни 17, 2016 2:51 pm
Това сработи с флага идеално:
if((button[1] == 0)&&(flag==0)){flag=1;PORTC.1=1;}
if((button[1] == 1)&&(flag==1)){flag=0;PORTC.1=1;}
Пет Юни 17, 2016 3:17 pm
