Ежектор(и) вместо вакуумна помпа
Мнение Re: Ежектор(и) вместо вакуумна помпа
мисля, че с ежектор ще е трудно да постигнеш чист вакуум, или поне дълбок такъв. по-скоро с тях се получава под-налягане.
принципа на действие е, че конвертираш дебит в налягане. аз поне съм го ползвал само в тази посока (първо стапало на помпата вдига дебит, което след това през ежектор прави налягане за второто стъпало). нещо не мога да се съсредоточа как да стане наопъки (вакуум), а и кафетата са ми малко.
ама ти искаш дълбок вакуум... ако/като намериш решение - сподели.
Пон Юни 13, 2016 12:51 pm
Ааа има, колкото искаш, те това примерно :Festo Vacuum generator VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2, не мога да взема линк от тъпият им сайт :), зависи за какъв дебит е нужно и колко дълбок вакум. Тези ги изпозлват основно за вендузни манипулатори, но ставта и за доста други неща, мислех да си правя вакум формин машина с такова и с ресийвър, не знам дали щеше да стане.
п.с. дават го вакум 93%, далеч е май от тов акеото тръеси груби но за форминг става :)
Пон Юни 13, 2016 4:31 pm
Може би да заменя само мембранната помпа, която стига до 10mbar. Сешашната стига до 6mbar, но може и по-добре. А дълбокия вакуум си го правя с турбото, което е достатъчно малко и без обслужване.
Пон Юни 13, 2016 8:36 pm
Ами този инжектор може да докара 30 mbar, толкова като че ли са 97% вакуум :) та едва ли ще ти свърши работа. Не са правени за подобни нужди, това са процесни генератори, тук лапа. там някой актуатор .... то и това ми се вижда добро постижение.
Пон Юни 13, 2016 9:18 pm
Мхъм, а тези за операционните зали не им трябва кой знае колко за да изчистят от вода, кръв и т.н.
Няма нужда се открива колелото, но има ли порести материали и въздушни джобове, явно има
проблем с дълбокия вакуум. Една тръба 20км нагоре :) и после може да продаваш вакуум,
само и филтър трябва да сложиш.
Вто Юни 14, 2016 11:21 am
Grubi написа:
........ Една тръба 20км нагоре :) и после може да продаваш вакуум, само и филтър трябва да сложиш.
И кранче, Grubi, да не се разлива докато сменяш кофите :idea:
Вто Юни 14, 2016 5:58 pm
Хмм отдолу смао един инвертор ти трябва и почваш да продаваш ток и за бравяш всичко останало.
Вто Юни 14, 2016 8:13 pm
