Дата и час: Съб Авг 22, 2026 1:51 am
Ежектор(и) вместо вакуумна помпа
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12119 Местоположение: Гьотеборг
Положението е следното - имам стандартна лабораторна вакуумна помпа с турбо добавка, която може да докарва ниски налягания от рода на 9х10-6mbar и надолу.
Това ако се смени с ежектор или по-скоро няколко ежектора, колко би могло да струва и колко ще шуми (повече или по-малко от класическия вариант). Обема, който се евакуира е межу 20-50 литра тенджера, в която се правят измервания. Имам стандартен изход за сгъстен въздух, 5 бара(голям компресор в мазето, кокто захранва цялата сграда).
Преди имах такъв проект в който медицинските техници ми скриха шапката с ежектор за операционни зали - ами нищо не се чуваше, но и не се искаше сериозен вакуум. А някой ме плашеше тогава, че били шумни - май по-скоро са по-скъпи.
Идеи?
| Пет Юни 10, 2016 10:52 pm |
 Re: Ежектор(и) вместо вакуумна помпа
ежектор с лавалова дюза ли визираш?
| Пет Юни 10, 2016 11:41 pm |
timt
Имам двустапална вакуум помпа, но да си лея разни работи използвам турбина от тайфун прахосмукачка. Ефекта е по голям.  зависи за какво ти трябва и колко често. Примерно без проблем можеш да си вакуумираш една бутилка и при необходимост да я ползваш. Относно питанката ти, една ръкохвадка на пясъкоструйка е същата работа.
| Съб Юни 11, 2016 12:18 am |
Grubi
Ами даже не знаех, че така се казва... Просто ми мина през главата, че вместо установката с компресора и турбото, може да ползваме нещо по-малко и по-безшумно. По-евтино може би няма да е... Свалих тука някакви описания, да прочета малко за обща култура. Защо съм го захванал... Има някакъв лекаж или нещо подобно - ако затвориш тенджерата празна, без проблем стига 9х10-6. Ако сложа вътре нещо малко поресто, примерно подобно на неопрен или говорител (какъвто експеримент правим) - помпата се задъхва, и не може да слезе и под 10-1. А преди го нямаше тоя проблем, и то дълго време с иработеше без проблем. Установката минава профилактика преди месец, и се чудя дали не са разалили нещо - вместо да оправят. Или помпата сдава багажа, при най-малкото натоварване или някоя микро черна дупка... От това което се задържа в гумата, незнам как ще е - дори да оставиш помпата за дълго време пак не иска. Като оставиш тенджеата празна след това - изсмуква всичко за 30 мин, до нивото което трябва. И понеже с компресорите се губи време - първо единия, после турбото - днес се сетих че имаме сгъстен въздух в изобилие (наскоро сложиха нов компресор. Иначе нещо подобно http://uk.rs-online.com/web/c/pneumatic ... -ejectors/@timt - ами това рябва да може да работи постоянно 24часа (не цяла година, но понякога няколко дни без да спира). Симулира евакуирани пространства в силициеви сензори (както при един датчик за налягане например). Или още по-точно - как се променят механичните характеристики във въздух и във вакуум (и има защо). Има си помпата дачтик за налягане, може да пробвам с някоя турбина, но надали ще ми помогне много.
| Съб Юни 11, 2016 12:32 am |
timt
Вакуум помпите говорят ако можеш да ги чуеш. Погледни наблюдателното стъкло да видиш дали има масло а ако има и пак е зле смени маслото, някой помпи имат байпас. Просто затвори входа за да видиш как работи за да не се окаже тенжарата с пропуск. А от към пясакоструйката не са скъпи работи от порядъка на 50 кинта, аз моята съм си я пправил за едри работи но има други с цинков оксид които са за дребни детайли идеални.
п.п. Сега видях линка, принципа е същия. Турбините не са за дълга работа, за каскадни са идеални. Виж как работи една вакуум формовъчна машина, предполагам за постоянна работа принципа е същият и ще е по надежден от колкото директен вариант.
| Съб Юни 11, 2016 12:41 am |
Grubi
да, вярно е че говорят, че и вият когато не са в ред. правил съм го това упражнение - тук няма масла, или поне аз не мога да пипам и да виждам. това по-което съдя е звука на помпата и показанието на датчика за налягане. И всичко работи добре(на празно). И сервиза казва че уж е наред, а те по цял ден с такива помпи се занимават (не им вярвам особено, честно казано...)
Но ако имаме материал, който при по-ниско налягане започва да изпуска това което е насъбрал(стиропор или неопрен) - това е достатъчно да не може да се евакуира тенджерата, дори и ако я оставиш за дълго време, до нужната стойност. Възможно е студента да е прецакал турбото, но не напълно и при малко натоварване да сдава багажа. Турбото не се пуска преди налягането да стигне под 1mbar, и го хванах един път че беше пуснал всичко наведнъж без да чака.
И затова си мисля, че с ежекторите може да е по устойчиво на идитски изпълнения, а и ще е по-малко като размер.
| Съб Юни 11, 2016 12:57 am |
timt
С ежекторите поне няма да се счупят, ако решиш да действаш с тях ще ми е интересно резултата който си получил. Нямам опит с тях и мисля че се използват за лапи ама защо не и за тенджери  Имам опит с бутални и лопадкови помпи, последните са за дълга работа. Никакъв проблем да работят постоянно ако има масло, яде го за закуска.
| Съб Юни 11, 2016 1:10 am |
jig.tak
каква точно вакуумна помпа имаш? Аз се двоумях доста дали да поръчам една за хладилни инсталации. Искам да отлея под вакуум детайл от карбон и нямам идея колко време ще и трябва да изсмуче всичко под найлона @OP нямате ли хора образовани които имат идея какво става под вакуум. неопрен (хлоропрен) има налягане на парите 188 mmHg (20 °C) Как изобщо може да очакваш това нещо да стои мирно при зверски вакуум?
Последна промяна jig.tak на Съб Юни 11, 2016 2:20 pm, променена общо 1 път
| Съб Юни 11, 2016 2:10 pm |
Абе ако искате бързо и надеждно да изпомпате въздуха особенно ако става въпрос за леене или вакумно формоване си трябва ресийвър, за съжаление при вакума не е като при налягането, ресийвъра дори и за малки обеми на евакуация трябва да е по-големичък или пък ще трябва да го разреждате до по-ниско налягане. От друга страна и при карбона и при вакумното формоване вакума има спомагателна цел, т.е. дълбочината му не е толкова критична, просто трябва да сте под определена граница за определено време. Естествено помпата трябва да може да поддръжа създаденият вакум. Специално при карбона може би няма нужда от ресийвър защото там нямаш точно леене, целта е да изкараш въздуха, там дори ресийвъра може да е проблем аконе се борави коректно с крана, при карбона си мисля че всяка по-сериозна прахосмукачка трбява да свърши работа, въпросът е да и се осигури охлаждане.
| Съб Юни 11, 2016 2:16 pm |
Grubi
Проблема е, че това 4 месеца и повече, и 10 години преди това си работи нормално и няма проблеми при дълбок вакуум. Със вибростенда вътре... Но от сервиза май пипнаха нещо което не е трябвало. В съчетане със студента, може би е фатално  Или пък с мойте опити... н0 как успях да не я счупя помпата 6 месеца, и после след смяна на крана и поддръжка/обслужване - нещото вече не работи както преди... Вчера шефката е направила опит - твърда пластмаса, няма проблем. Ако оставих книга или картонена кутия, никакъв шанс налягането да падне до където трябва. Незнам, но пък и няма да ме има месец. Ще го решат или не по някакъв начин - или ше ми го оставят за десерт след лятото. Ежекторите бяха просто идея някаква
| Съб Юни 11, 2016 2:30 pm |
Ами ако са сменяли крана може да е от крана. Имай в предвид че не всички кранове са подходящи за вакуум.Може пък просот да не са го сменили като хората. Какво всъщност правиха някой зане ли ?
| Съб Юни 11, 2016 2:41 pm |
Grubi
Ами хората са от фирма за вакуумни помпи - поддържат хим.лаборатории, бели стаи и т.н. Не са от вчера. По мое искане монтираха компресора в стойката, както трябваше - преди стоеше извън на някаква кутия от комп захранване (години...), а крана май е бил нещо архивно, та сложиха нов. Аз не исках да пипам, защото цените не са много ниски и не е моя работа. Но може би съм сгрешил... Вероятно е да са разбутали нещо... но и да ги ръчкам, нещата вървят със скорост на умряла котка и те все са много заети.
| Съб Юни 11, 2016 2:47 pm |
Хммм ще каже човек че не си във Швеция а в някое градче около Урал където календара е замръзнал на 1982-ра .... ако на мен ми бяха свършили таква работа щяха да спят до помпата ... тук един компресор от Евромаркет ми прави мизерии и вече само докато им звънна са на магистралата и пътуват за Пазарджик, въпреки че според тях проблема е че много малко работи, такова оправдание чувам за първи път но ...
| Съб Юни 11, 2016 2:51 pm |
timt
Аз имам 3 бр.  едната ми е девстъпална Ротенбергер другата е илка двустъпална 15 м3/ч и третата е бавно-оборотна 65 м3/ч. За теб ако намериш компресор от климатик ще ти върши идеална работа. Трябва да гониш температура на смолата. Профи се прави със специален смесител на реактив и смола.
| Съб Юни 11, 2016 6:00 pm |
Grubi
Днес си организирах нощна смяна... проблемът е решен. Значи, вибростенда има "амортисьор" от лента неопрен. Това нещо стои върху полиран алуминиев блок. Ако вибростенда си стои в нормално положение, налягането не пада под 10-1mbar. Първоначално, мемранната помпа достига бързо под 10mbar и тогава пускам турбото. И не става и не става - не може да мине надолу. Помислих си, това прави някакъв въздушен джоб с повечко въздух и турбото не може да го изкара оттам. Сложих вубростенда над 90 градуса, така че неопрена да не опира никъде. Мембранната помпа тоя път достигна доста по-бавно до 10mbar, пуснах турбото и ... чудеса. В момента е под 10-4mbar и пада, по документи може да стигне до 10-6mbar. Значи тоя неопрен или ще го махна, или ще го нарежа на слотове или ще го сложа на по-неравна повърхност. Преди не е имало проблема, защото блокчето алуминии беше нащърбено, и може би не е можело да залепне така хубаво. А може и аз да събувам нещо, но факта е че сега си евакуира нормално. Но от идеята за ежектора не се отказвам  Лека от мене, отивам да модифициарам едни платки.
| Пон Юни 13, 2016 2:39 am |
