Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12155 Местоположение: Гьотеборг
 Повторител...да ама не
LM358 вързан като повторител, unity gain, входно DC 4.6V - изходно 3.6V Доколкото разбирам, правилото в случая е макс. изходно VCC-1,5V (при еднополярно заранване 5VDC) Е ако го заменя с rail-to-rail http://docs-europe.electrocomponents.co ... 381365.pdfще си получа ли пълното напрежение на изхода?
| Пон Май 23, 2016 6:01 pm |
Nikola Kirov
 Re: Повторител...да ама не
Обърни внимание на Maximum Output Voltage Swing. Там са го дали за 10К товар. При по нискоомен ще се увеличи.
Изходнито напрежение ще е входното +- Input Offset Voltage в общия случай.
| Пон Май 23, 2016 6:19 pm |
Grubi
това е газов сензор, който буферирах преди Atmega358 (на ардуиното, която уж е 100к при четене, но може и да не е така). На входа на повторителя, конфигурацията е следната 5V - сензора(0.8-20к) - 820R / 51K към маса. Изхода към ОА е между двата резистора. Резисторите са препоръка на производителя. http://www.e2v.com/shared/content/resou ... s-2714.pdfАко след делителя вържа едни 100к директно към контролера, си чете вярно. Но с операционния ,явно, трябва да избера друг тип. Или пък да сложа 10к преди контролера - ако мери вярно, значи не се получават някакви странни делители с входа на Мегата. Нещо, което наблюдавах днес - ако мериш входовете без нищо на тях, отчитат 2V или нещо подобно. Ако на съседния вход вържеш 3.3V или 5V и съседите се вдигат. Ако го вържеш на маса - и съседите намаляват. Предполагам си има разумно обяснение. Платката не е с хвърчащи жици.
| Пон Май 23, 2016 6:41 pm |
4040
Има rail-to-rail само output , а има и input/output . Търси RR/IO като например MCP6002. https://store.comet.bg/Catalogue/Product/15335/LM358 е подходящ за напрежения към долно, но не и към горно захранване. Входовете му са взаимосвързани в PNP диференциално стъпало и са биполярни - значи пускат някакви токове. В случая го мъчиш с някакъв невъзможен режим (за LM358).
| Пон Май 23, 2016 7:30 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1810
C LM356/8 си имах проблеми и ги избягвам вече. Както ти казаха, гледай и входовете. Един инструментален ме изненада и на долу- не допускаше под 2В входно, а беше rail-to-rail изход. Добре се отразява и кондензатор на входа на АЦП-то. Гледай Колко е изходното съпротивление и скорост на нарастване на операционният.
| Пон Май 23, 2016 8:10 pm |
Grubi
Благодаря за съветите  Другия вариант е да няма буфер изобщо, а само токо-ограничаващ резистор към порта. Сложих буфер, защото успях да гътна един сензор, не са безумно скъпи, но все пак. Горе съм писал глупости, Атмега328 разбира се, както често ми се случва... и Никола е абсолютно прав, при превключването май входния импеданс пада под 10к. Ще пробвам утре с едни 50к последователно на изхода на ОУто към Мегата.
| Пон Май 23, 2016 8:37 pm |
| Вто Май 24, 2016 12:59 pm |
Grubi
Благодаря за материалите. Ами аз ползвам две решения:
Глупаво и евтино с MICS2714, и доста по-интилигентно и скъпо с Alphasense NO2-B42 и echem328 контролер. Просто им правя сравнение.
A иначе днес просто вързах на неинвертиращия вход на LM358 5V, и резултата беше същия - 3.68V независимо дали последователно към контролера имам 50к или е вързано направо към ОУ. Извод - поръчвам rail-to-rail ОУ и пробвам утре.
| Вто Май 24, 2016 3:26 pm |
LM358 има още една камара "фичъри". Vout винаги е -1.5VCC максиму, а Vmin може да отиде близо до 0 единствено ако изхода е закачен към нещо мноооого високоомно (обратната връзка в повечето случи) - под 680mV тока му е няколко микроампера и няма вътък за обратна връзка.
| Вто Май 24, 2016 5:12 pm |
Имаме и готови фронт-енди за газови сенсори,....,м то там си има едни хватки да се види дали старее сенсора, ама щом имаш решение няма смисъл да го предобряш
| Вто Май 24, 2016 8:02 pm |
Grubi
Готовото решение е с потенциостат на Тексас. Но и Аналог не бих отказал
| Вто Май 24, 2016 8:29 pm |
bobihot
Последователно голямо съпротивление преди входаще ти прецака много измерванията, ако няма кондензатор към земя да поеме зареждането на входният кондензатор на АЦП-то.
| Вто Май 24, 2016 11:34 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
и аз съм за Микрочип, ползвал съм ги за управление на едни мосфети, буфериране на ЦАП
| Сря Май 25, 2016 9:58 am |
Grubi
чакам MCP602 и TLC2272, да видим
| Сря Май 25, 2016 1:25 pm |
4040
Нееее! Казах MCP6002!  MCP602 е само RR/O!
| Сря Май 25, 2016 1:32 pm |
