Отговори на тема  [ 184 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
Китайско J-Link - препоръки?
Мнение Re: Китайско J-Link - препоръки?
В тази връзка ако ще оценяваме продукта дай да видим къде не е ок - работи под вин и линукс, поддържа много ядра, интерфейси и чипове, отворен е за ползване през gdb, iar, keil и много други. Друго предимство е че стана доста популярен заради jlink-ob вариантите за ОЕМ и развойни платки - ренесас примерно поддържат флашването на uboot, кърнел, rootfs и отделна потребителска партиция през j-link след компилиране - това цялото плюс дебъга минава през 2-те жици на SWD-то и влиза във външни SPI флашове.
Не знам за peedi, но от по-големите съм бил в досег за кратко с лаутербах - сериозна машина, но ако махнех бързия трейс не видях причина да натискам да харчим 2000 евра (е, похарчихме ги за други по-полезни благинки). Не мога да го оценявам понеже досега ми беше за 2 дни и половина.
То като се замисля никак не ми се връзва ползване на SWD по две жици и трейс през още 32. А SWD за мултидроп не знам как са го направили но си звучи като мъртво родено. За тези цели си има JTAG с глезотиите на return clock - няма как да стане приемливо бързо по 2 жици.
Да, сегера е завършен продукт - комплект от хардуер, софтуер, фирмъуер, документация и прочие. Това имам предвид като казвам жейлинк. Имало и СДК ама не съм я пипал. Да не би някой да го прави без софтуер? Подобието на трейс (RTT) е нещо което не съм срещал в openocd. Конкретното решение ми допада - спомням си че ти преди време говореше за цветове на терминала за трейс, така че не виждам какво не ти харесва сега. Не съм го ползвал понеже не ми е стила - печатането на текстове го ползвам само когато нямам възможност за истински дебъг.
Ако ги разгледаш ще видиш че имаха някъде и концепцията през трейса да минават двоични данни вместо целите текстове, а в пц терминала да се прави разгръщането от двубайтово число до 2 страници ферман. Което за мен е единствения смислен вариант за подобни логове - в реалната система се спестява ресурс да се въртят принтф-ове и разточителни текстове.
А поддръжката на други адаптери - няма как да стане, и те искат шницели да лапат. Ако има нужда от по-бърз или по-евтин адаптер те ще го разработят.
Чет Май 12, 2016 3:18 pm
gicho написа:
амчи да ;-)
Техниките за дебъг и трейс са измислени много преди сегер и даже АРМ. Специално това за софтуерния трейс, техниката общо взето е с брейкпоинт или уатчпоинт. Ако няма хардуерни такива става и брутфорс четене (макар че това е тъпо). Ако е брекпоинт обикновено се дефинира набор от функции като printf/scanf и т.н. Извикването на тези функции става през една служебна, на която с параметърче казваш коя функция точно искаш да се изпълни. Служебната функция е просто куха функция с един NOP примерно върху който се слага автоматично брейкпоинт. Та когато твоя код извика служебната, проца спира, дебъгера вижда че е спряло точно на служебната функция, чете си пареметрите и дърпа или праща данни изобщо изпълява каквото трябва и пуска таргета. Ако е с уатчпоинт е подобно, само че се прихваща писане/четене на определен адрес.
Не знам какво точно са съчинили сегер, но IAR навремето имаха пълен набор от функции, с документации и т.н. и си работеше *независимо* дали си с джейлинк или jtag емулатор през LPT порта... И принципно мястото на подобни софтуерни имплементации е в дебъгера. Казах вече, че при GDB могат да се имплементират безброй подобни щуротии тъй като има скриптиране, има възможност за хуукове почти на всички операции, така че не е никакъв проблем да направиш каквото си искаш... И пак повтарям без НИКАКВО значение какво ти е джелязото, дали си с АРМ, дали с ПИК32 или с джей-линк или без джей-линк....
Добре е да се знае, че ТАКА се прави по принцип, а не да си мислите че само еди кой си е изобретил колелото...
А специално за трейса на АРМ, там нещата са хардуерни. Разликата е като да правиш софтуерна емулация на UART клатейки пинове и истински хардуерен UART. Надявам се няма нужда да обяснявам разликата между софтуерна и хардуерна имплементация. Ще кажа само че идеята на трейс каналите НЕ е да спестват UART. Трейсът е така направен, че изисква ако не се лъжа бяха само два записа в два регистъра да хукне. Демек може да пусне още съвсем началото на ресет вектора, далеч далеч преди да си конфигурирал UART, клокове и т.н. Това е важно тъй като през нормален UART може да трейсваш чак когато вдигнеш всичко, ама вдигането не винаги минава (примерно кварца ти е дефектен) и е добре да може да го видиш това в трейса. Другата разлика спрямо UART са скоростите... хардуерния трейс обикновено почва от 50-100Мбит/с и може да стигне гигабити и даже много гигабайти в секунда. Това има значение ако примерно трейсваш TCP/IP пакети в реално време или USB комуникация и т.н.
Дали трейса си струва 2000 евра... ако си вадиш хляба с програмиране мисля че си ги струва. Още повече че лаутербаха си е с мноого повече екстри и лаутербах са си лаутербах и проблема не е 2к а по-скоро 20к за да се насладиш на пълния им комплект инструменти. И сигурно и 20-те к си струват, само дето аз не мога си ги позволя ;-)
Иначе за цветовете... то е елементарно, ей един скриншот от преди малко:
17.png [ 59.91 KiB | Прегледано 5729 пъти ]
Без цветове трудно се прави да е прегледно кой какво казва и защо го казва... но това няма връзка нито с трейс нито с дебъг. Таргета сам си оцветява приказките...
Иначе да, профи емулаторите могат да флашват сичко дето се доберат някак си. Даже и с мойто пиди мога да пиша по всякакви серийни флашове, NAND/NOR и SDRAM памети и т.н. Но тия глезотии са повече за лайнукс и то ниско ниво, удобно е ако искаш да заредиш сума си мегабайти за отрицателно време... Удобно е също така да можеш да го правиш в standalone режим, т.е. без да има какъвто и да компютър наоколо. Има и други полезни щуротии, за съжаление аз нямам най-полезните като ревърс дебъга... но някой ден като порасна тати ще ми купи и колело ;-)
Чет Май 12, 2016 4:26 pm
Има ли разлика между edu версията на jlink-а и нормалната такава освен лиценза?
Днес поръчах едно edu да го пробвам, че тоя USBDM дето го ползвам за програмиране става идеално, но за дебъгване ми къса нервите.
Чет Май 12, 2016 10:55 pm
Не, еду-то е с всичко което има base-а, както и допълнителните опции.
Edit: цитат от adafruit магазина https://www.adafruit.com/product/1369
It just works, and keeps on working
Чет Май 12, 2016 11:22 pm
Търся фърмуерите на j-link v5, v6, v7 & v8, чета тук, че се налага доста често да се префлашват - какъв е проблема? Заради самият ъпдейт от страна на DLL-a или просто се скапват дивайсите?
Сря Май 25, 2016 12:18 pm
Специално за v8 съм установил, че проблема е само от страна на DLL-а. Самият фърмуер не мисля че е физически повреден при детекция на клонинг (с моднат DLL си работи без да се оплаква :), дори и преди това да е бил разпознат като клонинг).
Фърмуерите може да си извадиш с инструмента постнат малко по - назад в темата.
Сря Май 25, 2016 12:52 pm
Това което се случва често на старите е да си омажат флаша процесорите (атмел). Затова се трият и със самба се презареждат. Друга оправия няма (освен слагането на чип със суфикс A който няма тази болест). Това си е хардуерен бъг на атмел, адаптера може да си отиде докато си работи със стар dll.
Новите са с STM32 и такива изблици на недоволство няма.
Сря Май 25, 2016 3:36 pm
И с А се затриват. Доказано :)
Сря Май 25, 2016 5:03 pm
Сега като споменахте версии на чипа се сетих, че този с който съм е от Миро - at91sam7s64au (до колкото помня няма САМБА) и определено не се затрива като бъде изловен че е клонинг.
Сря Май 25, 2016 8:29 pm
michev написа:
Какво се има в предвид под моднат DLL? Вътре в него намирам последните фърмуери на всички хардуерни версии. На всеки един в началото има версията - това ли е модването?
Сря Май 25, 2016 8:41 pm
Има "черен" списък със серийни номера в dll-а. Моднат в този случай значи - да си намериш серийния номер в DLL-а и да промениш поне 1 байт от него.
Сря Май 25, 2016 8:45 pm
michev написа:
А серийният номер не може ли да се намери из фърмуера? А как се вадят фърмуерите не разбрах - могат да се изчетат с програматор или от DLL-a? Има ли вариант да се чете заключен AT91SAM7S64?
Сря Май 25, 2016 9:00 pm
Купих от олимекс SAM7-H64 и се опитах да налея един бин файл за v5 на j-link. Качи се успешно (изчете се успешно) но като го включа в УСБ-то - мълчи, и windowsa не го разпознава. Някой борил ли се е с подобно нещо, не искам да губя излишно време - ако може някой, нека помага.
Чет Май 26, 2016 1:19 pm
Е то това SAM7-H64 като хадуер съвпада ли изцяло с J-link V5? Щото той си има накачурени разни неща по портовете и си ги проверява вероятно при стартиране. Най - малкото разни ADC входове и ала-бала.
А и каква е целта на подобно мероприятие? Не е ли по-лесно да си вземеш готов J-link, пък бил той и лееееко китайски?
Чет Май 26, 2016 3:09 pm
имам един къстъм дивайс на Сегер, който е от 2007 година. Не мога да го намеря за да си го купя а ми трябват още няколко. DLL-a е много подобен на jlink и вътре в него си има фърмуер с последна версия. Когато променя датата на билдване или версията в DLL-то, устройството си се ъпдейтва и работи с "новата" версия, но ако реша да пипна нещо по самият фърмуер (харесъл съм си една команда която връща 100 (в хекс) байта - сменям старт адреса само) ми сваля една версия надолу (явно си смята някакви суми и има бейкъп някъде из флаша) - посе го ъпдейтва до последната от DLLa. Като гледам този фърмуер който вадя от DLLа много се доближава до jllink - v5. Много ми се иска и бутлоудера да е същия :) ... нямам v6 jlink bin file, може и той да е подобен. Та всякакъв хелп ще ми е от полза - дори някой ако има jllink v5 и не го полза - ще го купя или заменя с по-нов, за да си направя експериментите - че ако взема да лепя елементи по развойния кит на олимекс - ще стане весело.
Чет Май 26, 2016 4:13 pm
