Кабели, табла .. тръби .. и друга железария ....
Мнение Кабели, табла .. тръби .. и друга железария ....
Отдавна си мисля че няма да е лошо да шерваме разни механични и ел. мех. решения, ако и друг има подобни интереси да шернем малко истинско желязо ... ако не Рек може да му свети маслото ... тъй де ... какво му се прави виртуално :)
Едно малко ракче :
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... HZITVVUbDA
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... k1xQTdKbXM
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... EVwVmVJTkU
И етажните табла към същото ракче ...
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... C1vUm9ZYzQ
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... kpYWFg2a3M
https://drive.google.com/open?id=0BzFST ... 2ZZUDZURnc
Това от последните дни ...
Вто Мар 15, 2016 9:23 pm
Мнение Re: Кабели, табла .. тръби .. и друга железария ....
Тестче на помпа :
https://drive.google.com/file/d/0BzFSTB ... sp=sharing
Видео
Тук работи само една от двете.
А ето тук с тръбичка за второ замерване с питот
Нед Май 08, 2016 8:32 am
Извинявам се ако е оффтопик, ама все пак има "тръби" в заглавието. Гледах "гофрирана неръждаема тръба", DN12 например. Знам че подобни се ползват в спринклери и подобни приложения.
Въпросът ми е относно приложимостта на тази тръба за отопление и ВиК? Нещата които ме притесняват са:
- загуба на налягане - airtradecenter имат някаква графика за техните тръби но нещо не успях да ги сравня с многослойните
- шум - предвид на неравната (вълнообразна) вътрешна повърхност дали създават шум при преминаване на водата вътре? говорим при ниски скорости
Някакви други съображение относно пригодността им за битово водоснабдяване и отопление? Знам че основно по соларните инсталации я ползват, там дебитите са ниски (мисля?) та евентуално някой с опит в тази област ще ми е полезен.
Нед Май 08, 2016 9:38 am
Ами зависи за какво искаш да я изпозлваш. Загубата със сигурност е по-голям от тази на гладката тръба, трябва да видиш за конкретният производител и модел какъв е C коефициена, има една формула на Хейзен - Уилямс по която изчисляваш пада на база С коефициент и дебит, работи само за вода. Та ако занеш какъв дебит ще черпиш. и какъв ти е С за тръбата можеп да сметнеш пада на налягане и да прецениш дали те устройва. Не знам за какво искаш да я изпозлваш, DN12 си е направо тръбичка, рядко работя с такива малки размери но ако имаме в предвид какъв е диаметъра на медните тръби на къщите по щатско би трябвало да нямаш проблем ако не е твърде дълга.
Нед Май 08, 2016 9:59 am
Табълце, т.е. плоча за табълце, едно от няколко за домашна автоматика....
DSC_0381.JPG [ 2.22 MiB | Прегледано 3252 пъти ]
Пон Май 09, 2016 3:37 pm
И едно логерче, не претендира за свърх точност, 8 канала, 10 бита но пък си върши работата, интерефейса е дело на Predator, по интеренсат част стана куфарчето и закрепването на таблета.
FM.jpg [ 494.61 KiB | Прегледано 3224 пъти ]
Пон Май 09, 2016 8:20 pm
Малко хардуер с по близка тематика до форума .. захранващо блокче с малко екстри.
п.с. .. живите снимки като го насминам в приличен вид, че сега го имам само в тестове за заливане :)
pdu 3.JPG [ 517.67 KiB | Прегледано 3206 пъти ]
pdu 2.JPG [ 644.94 KiB | Прегледано 3206 пъти ]
pdu 1.JPG [ 608.7 KiB | Прегледано 3206 пъти ]
pdu.JPG [ 124.5 KiB | Прегледано 3206 пъти ]
Пон Май 09, 2016 8:51 pm
Прецакани семеринги .... това е резултата.
bearing.jpg [ 317.57 KiB | Прегледано 3204 пъти ]
Пон Май 09, 2016 8:56 pm
Още няколко табалца от къщната автоматика заедно с онова по-горе ....
п.с. къде се събраха толкова табла в това къще трябва да питам колегите :D
IMG_2025.JPG [ 403.87 KiB | Прегледано 3192 пъти ]
IMG_2035.JPG [ 1.22 MiB | Прегледано 3193 пъти ]
IMG_2031.JPG [ 1.82 MiB | Прегледано 3193 пъти ]
IMG_2029.JPG [ 542.67 KiB | Прегледано 3193 пъти ]
IMG_2017.JPG [ 460.85 KiB | Прегледано 3193 пъти ]
Пон Май 09, 2016 9:40 pm
:D
Тя автоматиката по голяма от къщата бре.
Гледам джаджите и нищо не ми е ясно, за къф чеп са и на тази къща?
Пон Май 09, 2016 9:43 pm
Ами ... 50% може би е осветлението, всичко е светодиоди, всичко се димира и се димира по каквито се сетиш начини, има dali има led с 0-10 вход управялващ, има с директно токово управление .. и още някакви имаше, не се занимавам аз дирекнто и не ги помня. И от там като започнеш щори, вентилации, отопление, като отоплението е през термопомпите ... и други неща има сигурно но ... то реално не е само автоматика, интегрирано е всички вкл. охрана и домофонна система. В основата е един сървър на Gira, и повечето контролери са техни.
Пон Май 09, 2016 9:51 pm
А като спре тока с толкова автоматика какво става?
Пон Май 09, 2016 10:23 pm
На дрора има сигурно половин мегават АВР.
Те космонавтите по зле оборудвани. :D
Пон Май 09, 2016 10:29 pm
Дай да видим термопомпите. И някакви шарени дисплейчета няма ли , за модерно управление?
Пон Май 09, 2016 10:36 pm
Еее как да няма, дисплеи да искаш. Термопомпите трябва да ги снимат, даже не знам дали са инсталирани. А иначе за тока, има дизел и отделно солари с батерии и инвертор, нещо на абб беше ама.... сега ми се губи, още не е дошло. Идеята беше за батерии на Тесла ама голям зор за нашите ширини, нямали оторизиран инсталатор, ала бала, може и да не са в производство още. Има и UPS за овтоматиката.
Пон Май 09, 2016 10:56 pm
