Отговори на тема  [ 114 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Моята CNC фреза
Мнение Re: Моята CNC фреза
Китайски не съм пробвал. Но е хубаво да вметна и малко българска реклама. И тук се правят контролери, може да се видят на място как работят, без да се гадае по снимка от нета. Но все пак ето малко снимки на контролер, който управлява 3 осен рутер. По-рано бях вметнал че имаме наша разработка на CAM софтуер, с който може да се отваря DXF файл, гербер за платки, да се рисува в него и да генерира toolpathа...
1.jpg [ 338.71 KiB | Прегледано 6819 пъти ]
2.jpg [ 342.78 KiB | Прегледано 6819 пъти ]
3.jpg [ 364.13 KiB | Прегледано 6819 пъти ]
Чет Май 05, 2016 7:57 pm
А бе я да питам една работа! Интересно ми е има ли разлика дали един рутер или там cnc машина е построен с 2 винта от двете страни на моста или с водачи отстрани и 1 винт отдолу! Предполагам, когато са 2 винта могат да се поставят 2 двигателя => повече мощност. Има ли отношение това към точността и т. н. ?!
www.elkran.com
Чет Май 05, 2016 11:37 pm
Е за много голяма машина естествено че има - то ако е рутер е малко по сложно. Този дето си го правим си е с два мотора ама моста ни е почти два метра и конструктора го направи около 100 кг... цялата машина от профили 80х80 със стена 4мм - тежък дзвер при положение че трябваше да е ултра лек. Двата мотора ти дават някаква стабилност на такава дължина - представи си какво би представлявал моста ако бяхме го направили със задвижване само по средата. Сега съм го направил с независимо управление на двата мотора (slave axis в Мач3) и с два отделни датчика за нулата като двете оси се референсват поотделно. Отношение към точността едва ли ще има ама към стабилността определено ще има. Мощността можеш да я докараш с по-мощен мотор, ама стабилност може само с много повече желязо -> тежест която трябва да ускоряваш. И ако е със стъпкови мотори машината става бавна, щото хич ги няма в ускоренията.
Пет Май 06, 2016 2:03 pm
Да бе ясно, че за такава машина се слага серво. Събирам малко инфо, че то има неща, които трябва да си ги правил, за да знаеш разликите. Още съм начинаещ в cnc техниката ама като си сглобя принтерче, мисля да се пробвам и с фреза, че ни трябва :)
Това, което ме притеснява при такава постановка, е че може единият двигател да избързва и да усуква моста, но щом казваш, че е 6...
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Май 06, 2016 7:09 pm
За инструментите определено не оспорим факт е че обработването по посока на въртене на инструмента ще е съпроводено с удалжаване на живота на фрезера предвид по ниското триене и нагряване , както на самия материал така и на фрезера . Предвид възможностите на машината като и преди това се опитах да намекна е че една и съща работа в единия случай става с 6 -7 пъти по-бързо за сметка на обратното подаване , което ме кара да си мисля че фрезера би трябвало да изкара повече или ако има да прави 10 детайла от тези от клипа когато е по посока ще отнеме 7 часа и 30 минути машинно време, а в другия случай 1 час и 20 минути . Мисля че примера е достатъчно красноречив . По същата моя логика е и двойното странично натоварване .
Определено предимството на контролер който да управлява машината без фактическа намеса на компютър си е предимство и необходимост . Не знам защо постоянно визирате китайците с ниско бюджетните - следовтелно ниско качествени стоки , независимо от тяхната сфера в ежедневието . В този ред на мисли да ви покажа и един китайски контролер който лично на мен доста ми привлече окото . http://lncen.weebly.com/lnc-518a-series.html
http://www.cnczone.com/forums/vertical-mill-lathe-project-log/213078-brother-tc225-retrofit.html
Остава единствено цената да е достъпна за нашите стандарти :D
Чет Май 12, 2016 12:18 pm
Имам въпрос! Как се определя колко мощен шпиндел трябва да се постави на дадена фреза? Или трябва да се отиде на асинхронен двигател с патронник?! Има ли някаква таблица или параметър, по който мога да се ориентирам, за максималната дебелина(примерно) на детайла, който ще мога да обработвам с даден шпиндел? Примерно ако шпинделът е 1,5кВ или 2,2кВ, каква е сметката?!
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Май 22, 2016 6:41 am
чудничко прост въпрос с невъзможен кратък отговор. все едно да питаш 'какъв двигател да сложа на ладата, че да литне'
както обясних в другия пост, в момента на отнемане на стружката, възниква вектор на силиата на рязане. и този вектор се гъне като градински маркуч - колкото е по-високо налягането на водата, толкова повече се върти маркуча. основния параметър на вектора е въртящия момент (който донякъде корлира към мощността на двигателя).
всички двигатели имат променлив въртящ момент при различни обороти. не случайно се дават и двата параметъра в табличка с оборотите. обикновено върховата мощност се получава при гранични обороти на двигателя. тука са замесени много фактори, като инерция на вала, брой фази и градуси на застъпване и купища други не толкова очевидни неща, които се откриват емперично. в крайна сметка се получава въпросната табличка.
от там нататък, вземайки въртящия момент за определени обороти, може да се определи какви са силите при влизане и при излизане на режещия ръб в материала. разлагаш вектора по трите оси. вектора по посока на рязане се определя от подаването. перпендилулярните му вектори се определят от дълбовината на рязане (колко навътре е инструмента в двете посоки), или по-просто от дължината на режещия ръб. ако ръба е наклонен/спирален, получаваш още една шантава промена на вектора в пространството.
като получиш силите, почва една оптимизация в две посоки - какъв въртящ момент да можеш да подадеш от шпиндела (условно, зависи от мощността на двигателя и диаметъра на инструмента); в второ - как да отведеш въпросните сили в сложната система шпиндел-детайл. целта на тази оптимизация е да постигнеш почти статично поведение без резонанси и огъвания в цялата система. разбира се, най-лесното решение е да сложиш безкрайно мощен двигател в безкрайно тежка контрукция, което не е практично. затова решението на задачата обикновено започва от 'какво искам да обработвам, с какъв максимален добив на стружки' и се върви в посока достатъчност на статичност. целта е системата да не се превръща в механизъм, а да остане относително статична при някакви допустими деформации.
понеже двигателите отдават върхова мощност само в тесен диапазон от обороти, се налага използване на редуктор (скоротна кутия), с който запазваш големината на въртящия момент в инструмента при различни обороти, като държиш двигателя в оптималния му диапазон. отдавна има високо-ефективни двигатели за директно (главно) задвижване с разширен диапазон на постоянен въртящ момент, но и цената им е съответна. е, не е колкото на обикновен двигател със скоростна кутия, но не е и колкото на обикновен AC/DC двигател.
разбира се, не очаквай да видиш табличка с въртящите моменти за двигател, купен от алибаба/ebay. защото: (1) вероятно не е за показване; 95% от купувачите не знаят, че тези параметри са важни и избират само по цена; (3) не им се занимава с досадни сметки на вектори, резонанси и маси. основния въпрос е 'може ли да се управлява с ПИК или ардуино?'. като правило, по-наточените двигатели са с водно охлаждане, което навява на мисълта за екстремни режими, и в задвижването, и в лагерите, т.е ниско КПД електрическа мощност към въртящ момент. нормално двигател от 1-2kW не би трябвало да се охлажда принудително, поне при по-леки режими. за въпросните двигатели надали ще намериш и информация за лагеруването. а на шпинделен двигател с директно закрепване на инструмента, това е важно. дефакто имаш 3-в-1: шпиндел, скоростна кутия и задвижване, с едно лагеруване. а изискванията са съвсем различни и е трудно да се направи с по-нормални лагери, най-малкото само с една двойка. лагерите за вентилатор в хола, за кафемелачки и шпиндели са различни. всяка уважаваща себе си фирма за лагери има каталог от 1000 страници с различни видове лагери. аз не мисля, че масовия шпиндел-двигател от алибаба е с наточени лагери, просто там се гони цена за балъците.
резултата е експериментално да се установи, че стабилност и добив се получават на изключително високи обороти (което по принцип не е правилно). второто предполага и инструмент с голям диаметър, при който произведената стружка може да се побере в канала. получава се система с големи сили и високи честоти на резониране, което комбинирано с леки конструкции на опорите тип "рутер" води до необясними 'ефекти'. освен, че се гъне инструмента (в общия случай палцова фреза), се гъне и цялата конструкция. и или трябва да го караш по-кротко, или да приемеш не особено удовлетворителните резултати. в крайна сметка, дори да тунинговаш запорожец с 12-цилинтров двигател от ягуар, той или ще се изправя на задни колела, или ще се върти като пумпал, като дадеш газ. по-вероятно и двете.
въобще не претендирам за изчерпателност. горното само повдига завесата на процеса на проектиране на една металорежеща машина. дори не обелвам дума за охлаждането и смазването на процеса на рязане, влиянието на наклепването и крехкостта на обработвания материал, износване на инструмента и прочие.
Нед Май 22, 2016 9:53 am
зависи основно какво ще обработваш
- за рекламната индустрия - разни пластмаси, тънки плоскости - мощност 800 вата до 1,5квата са ок. Например KRESS FME800 използвам аз. Реже основно пластмаси и текстолит. За 8 години работа веднъж съм сменял четки, лагерите са ок. Натоварване по 3-5 часа дневно. Диаметър на инструмента, който ползвам <4мм. Макс дебелина на материала, който обработвам 20мм.
Но това са шпиндели с много високи обороти - не падат под 10 000.
- за метали - оборотите които се търсят за значително по-малки. Усилията много по-големи, както и инструментите които се използват. Тук се отива на вариант трифазни и киловати, като патронника не е директно на вала на мотора.
За такива шпиндели има отделно редуктори които да им увеличават оборотите над космическите 10000, но цената на тези редуктори е колкото на малък рутер :)
Нед Май 22, 2016 10:31 am
Подкрепям по горното изказване дори и това на ДедоБоре но звучи твърде професионално и на съвсем друго ниво .
Определено това каза с възможно по мощен двигател и по възможност по тежка конструкция са основни фактори за удовлетворяващ резултат.
Но тук по-скоро сме хора с ограничен бюджет и с доста по занижени критерии предвид стойностното изразяване на проекта . За пластмаса дърво и други меки материали различни металите определено един шпиндел от 1.5кв ще си върши добра работа . Китаеца прави нещата според покупвателната способност на клиента . Произвежда рутери които идват и се продават от български търговци по за 1800-2000лв оставащи цяла мистериозна следа от това как е произведена как е транспортирана и за каква печалба предвид факта че повечето търговци в България са на принципа ден година храни. В същото време CNC машините на YCM са на съвсем друго ниво рамо до рамо с OKUMA MAZAK DMG....
В Aliexpres съм гледал шпиндели с пневматичната система за сменяеми инструменти
http://www.aliexpress.com/item/ATC-Spin ... e90531dd9f
Слагаш си серво мотор и си имаш доста сериозен инструмент . Иначе има и италянски http://www.hsdusa.com/viewdoc.asp?co_id=111
Избираш си според нуждите , ти плащаш казваш какво искаш и хората та насочваш към коя група шпиндели да си избираш .
На кратко хората са го измислили едни мислят за клиенти с ограничен бюджет други за клиенти търсящи златната среда , митологична и абстрактна някъде между най-евтиното и скъпото , а други просто знаят какво искат и че това в 99% от случаите е пари а на тях това не е проблем .
Ето клипче на китайския шпиндел , не изглежда никак зле : https://www.youtube.com/watch?v=vuP0n1ENH8Y
https://www.youtube.com/watch?v=6BBjuw3hK7c
Нед Май 22, 2016 11:11 am
stoyanoff написа:
.. Как се определя колко мощен шпиндел трябва да се постави на дадена фреза?
Има си формули , учат се от машинните инженери. Мощността се определя от материала и скоростта с която ще го смъкваш (количеството за 1-ца време). Даже по-важни са въртящият момент и оборотите ,а от тях се извежда мощността. На практика ,много често самия наличен инструмент определя мощността , защото просто не би понесъл по-голяма. Например на 10мм фрезер няма смисъл да му слагаш 5кВт двигател - може, но реално няма да го товариш.
Нед Май 22, 2016 12:37 pm
Разбрах! Важи правилото на мечо Пух "колкото повече, толкова повече"! А каква е разликата в това, дали се използва шпиндел или някакъв асинхронен двигател?! Разбирам, че шпинделът може да се управлява до 400Hz и развива повече обороти. Това означава ли, че работи(реже, кълца, пасира, прави таратор...) по-бързо?! Асинхронният двигател няма ли да се загрява по-малко и да работи по-продължително?!
Вярно е, че доста по-тежък, но аз изпитвам влечение към неща направени да ги мачка танк ...
www.elkran.com
Нед Май 22, 2016 1:12 pm
Може би трябва да уточним терминологията. Тя ще е малко ала хоби, ама от мен, толкова.
При фрезите и подобните им машини - шпиндел, е това в което се хваща държача за инструмента, осигуряващ въртеливото му движение. Традиционно, лагерува в шпинделно тяло. Работата на целия възел шпиндел-шпинделно тяло е да осигури съответната опора, лагеруване и охлаждане. Би могъл да е окомплектован и с възел за ATC - съответния захват за бърза смяна на инструментите. Последното може да е автоматизирана функция. Традиционно, в любителските проекти не е. По фискални причини.
Същия възел може да е с интегриран двигател или последния да е външен.
Какъв двигател ще се използва, зависи от конкретното приложение, изисквания и възможности. Например, асинхронните двигатели имат доста скромен въртящ момент при ниски обороти. Нямаш възможност за контрол на позицията на инструмента. Последното не е важно в 95% от случаите, но ако искаш да имаш функция като синхронизирано нарязване на резба с метчик, без компенсираща глава, е задължително.
Горното в голяма степен е валидно и за масовите китайски шпиндел-мотори предлагани на пазара.
Нед Май 22, 2016 1:37 pm
Разяснението с шпиндела е на място. :wink:
Колегата го каза много добре. Иначе щом си фен на сериозните изпълнения по- добре погледни тук и участвай.
https://www.surplex.com/en/machines/c/v ... -4361.html
Нед Май 22, 2016 1:51 pm
Та чак при достатъчно ниски обороти с ръка можеш да го спреш. :D
Нед Май 22, 2016 2:07 pm
s7ama7 написа:
Хмм има някои учудващо евтини машини, може би с времето цената ще се качи ... сега ме вкара в размисъл, нямам свободно място в момента иначе .... отдавна си мисля по въпроса :)
Нед Май 22, 2016 2:44 pm
