Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Точността на GPS-ите
Мнение Re: Точността на GPS-ите
DanielDimov написа:
Аз ще тествам готови продукти, които най-често са с чип-антена, а по-рядко са с някаква друга свързана с модула. Така или иначе в 99% от уредите възможност за смяна на антената НЯМА.
И да е чип антена пак няма повтаряемост, защото много зависи как ще вържеш земята към модула. Реално всички такива системи разчитат на полигона на основната платка и всичко зависи от това, как е разпределена там медта. Мисълта ми е, че реално в ембедед в момента се ползва основно Sirf и Mediatek и оттам насетне всичко е вариации на системен дизаин.
Виж незнам из телефоните какво се ползва, там нали е вградено в чипсета... А там пък антените какви са... тия са си магьостници определено.
Вто Май 03, 2016 4:07 pm
Като се бухнал джипът в дерето една баба се развикала: "Пено, ела да видиш - още един с джипиес!".
Сря Май 04, 2016 1:51 am
На моя телефон ГПС-а му дава параметър точност и редовно е 3 метра. Дори при скорост 150 км/час пак дава такава точност. Поне според него. Не знам дали реално я има. Взима ГПС и Глонас и освен това някакви корекции от интернет - не знам от къде. При включване за под 10 секунди е хванал достатъчно сателити за да изплюе точност 3 метра.
Има една програмка АндроСензор. С нея ги гледам. Не съм го сравнявал с друго.
Пет Май 06, 2016 12:25 am
Точността ти е добра и постоянна, защото определя по повече сателити.
Включването е бързо, че си зарежда корекциите през инетя. Побвай се с изключен Инет, като не си ползвал ГПС поне денонощие :)
Съб Май 07, 2016 12:22 am
Пробвах я, АндроСензор и ми дава точност 12-16 метра. ГПС-са на телефона ми е по точен от този на колата.
Съб Май 07, 2016 1:23 am
как разбираш че е по-точен?!?
Съб Май 07, 2016 9:23 am
По картинките ;)
Съб Май 07, 2016 10:17 am
Сетих се за онези триангулачни точки-пирамиди в полето , по които едно време се привързваха топографите - те "работят" ли още или България вече се е изместила, от времето когато са ги поставяли? :) . Ако ГПС-а се сложи отгоре им, няма ли да е най-точна сметката с грешката?
Съб Май 07, 2016 3:31 pm
Триангулачните точки са се използвали едно време когато всичко в държавата се базираше на българската координатна система (1970). От тогава обаче много неща се промениха - хората почнаха масово да използват GPS-и, тоталните станции си останаха все така скъпи и естествено по-трудната и скъпа технология за определяне на местоположението отпадна. След като никой не поддържа триангулачните точки - много от тях са обрастнали с храсталаци, други са окрадени или разрушени, а има и такива които са тотално ликвидирани защото на тяхно място е построено нещо друго.
Сега се ползва софтуерна конверсия от с-ма 1970 към WGS84 и всичко вече се работи в координати по WGS84. Има обаче една особеност която никой не отчита: българската система е земно-реферирана (тоест се базира на физически точки от релефа - общо около 77'000 точки), а WGS84 е реферирана по Гринуичкия меридиан и по оста на въртене на земята. Всички знаем, че централно-европейската плоча (на която се намира и България) се движи с 2.5 см/г на североизток. От 1970-та година до сега България се е преместила с метър и нещо на североизток. Ако продължавахме да си работим по българската координатна система - нямаше да ни пука от този факт защото относително всичко си е на мястото. Но сега както се равняваме по Лондон - вече това оказва влияние. В зависимост от това през коя година са свалени координатите на триангулачните точки ще имаме повече или по-малко отместване на обектите според оригиналните координати по система 1970 и тези които сега получаваме като конвертираме. Това създава страшно много проблеми на страшно много хора!
Решението на този проблем би било ако всяка година (или веднъж на няколко години) се издава официално от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър ново преобразувание между Българската и Международната координатна система. Само че момента за това вече е изпуснат - минали са много години, в кадастрите има много нови парцели с незнайно-как изчислени координати и благодарение на разминаванията има много много каши забъркани...
Съб Май 07, 2016 4:52 pm
Не помня дали и преди съм го качвал този сайт но си струва да му се хвърли едно око по темата.
Helical GPS antenna versus GPS chip antenna
Пон Май 23, 2016 10:07 am
palavrov написа:
Прав е...
Пон Май 23, 2016 2:08 pm
Да се похваля с най-новата си играчка. За размерите се държи доста добре, още повече, че е свързана съвсем импровизирано.
SE868-A_SIDE.jpg [ 687.13 KiB | Прегледано 3478 пъти ]
SE868-A_BOTTOM.jpg [ 700.03 KiB | Прегледано 3478 пъти ]
SE868-A_TOP.jpg [ 700.43 KiB | Прегледано 3478 пъти ]
Нед Май 29, 2016 8:03 am
Тракер, логер, само gps?
Нед Май 29, 2016 11:15 am
Хм... доста добри спецификации (поне на книга) - 25 mA нормална консумация и 10 mA low power tracking - ма ли някъде обяснено какво всъщност е това?
Нед Май 29, 2016 11:55 am
Grubi - GPS+GLONASS (MTK3333). Ще се използва най-напред за редизайн на това
http://www.telit2market.com/4592/tracking-imperial-eagles-balkans/
Гоня минимални размери и маса под 10g.
DanielDimov, заслугата за това не е на Телит, а на Медиатек. Същите спецификации имат всички MTK3333 базирани GPS модули. Тук уникалното са размерите (11х11х4мм, при антена 9х9х2мм), при това Телит анонсираха виочина 6,1мм, а реално е 4мм. Може да се клати и през i2c, но още не съм решил дали да го използвам.
Между другото, на MTK3333 базираните GPS модули, захранващото напрежение е до 4,3V. Някой дали е захранвал такъв модул директно от Li-Pol и да е мерил консумацията при 3,8V, да речем?
Нед Май 29, 2016 12:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
