Отговори на тема  [ 73 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
LED битово осветление с широк ъгъл
Мнение Re: LED битово осветление с широк ъгъл
има 3 световни производители на лампи:
осрам
тунгсрам
сливенсрам
последните, въпреки късия живот на продуктите си, изчезнаха от пазара, даже 'женския'. в опровержение на модерните либерални идей за дълговечността на потребителските стоки и бързооборотните пазари.
Сря Апр 27, 2016 5:51 pm
sparkybg написа:
..Обикновени плафони за по 15 линта бройката, с матово стъкло. Това е под стъклото:.
Ха , и аз влязох в лампостроенето с почти същия дизайн. Само ,че аплика го направих на полилей. Един голям лед CXA , 47V/1А го сложих в средата (направих отвор) монтиран на радиатор за процесор , че даже и с вентилатор и термодатчик. Захраних го с 3 драйвера 63V/0.3A паралелни 2+1 и си пасна точно на ключа, като полилей с 3 степени. Като вдигна на 3-та и вентилатора се развърта като компютър. :) Но то това си беше експеримент - трябва да си е пасивно охлаждането .
Обаче цялата работа с широкия ъгъл я прави матовото стъкло отпред . Без него тавана е черен, а надолу свети супер ярко и хвърля черни сенки - все едно си на Луната. Матовото стъкло намалява осветеността надолу двойно , но тавана се осветява и светлината омеква. 4000К е, но ми белее (има и зелен оттенък). В периферното ми зрение имам чуството ,че съм в мъгла.
Все още LED лампите не са узрели, основно откъм корпуси, захранване, охлаждане. Трудно може да се замести 100W крушка, без някакъв компромис. Засега спиралните CFL на OSRAM WarmWhite , най-добре ми паснаха, 23W свети повече от 100-ватка и светлината е хубава , но трябва да се слагат само в по-открити тела, за да не прегряват.
При LED-лампите в момента се вихри яка чалга, ще трябва да минат 2-3 години докато се налучка оптимума, както беше преди и с CFL-ките. Лошото е, че траят дълго и ако се набуташ с нещо гадно като цвят , ще трябва да го хвърляш работещо или да те нерви с години. :) Специално за настолно осветление са много подходящи, защото светят насочено, не ти пекат главата и не може да ги счупиш случайно.
Сря Апр 27, 2016 8:12 pm
2-3 години? Много оптимистично.
Не разбрах къде си пробил дупка - в стъкленото матово тяло? Това не влоши ли нещата?
Сря Апр 27, 2016 8:17 pm
Дупката е в металната "тавичка". Първо си мислих тая тавичка да я ползвам за радиатор ,ама къде ти - 0.5мм тенеке, почти като хартия. Диода го завинтих за радиатора и всичките чаркове ги наслагах отгоре, само диода минава през дупката. Обаче това е полилей - виси на дръжката на стария. Така се осветява и тавана - ако е по-високо или директно на тавана , се губи разсейващия ефект от големата бяла повърхност на тавана, плъзват черни сенки... не ми харесва така. Може би ако е с аплици, трябва да са няколко, по стените, да си светят един на друг. Само ,че полилея има едно незаменимо свойство - безплатен датчик за земетресения. Люшне ли се - бегом навън. Досега не ме е подвел. :)
Сря Апр 27, 2016 8:33 pm
sparkybg написа:
Луминисцентното е добре, LPS е доста по зле CRI -40 или пък HPS където е около 20 :)
Не знам да се ползва за нещо различно от улично осветление. Докато по спомен по цехове, зали и прочие масово беше луминесцентно или живачно (все тая). И като малък все се чудих защо вечер като пуснат лампите колата на комшията придобива друг цвят. :)
Ами тук не са много популярни но в САЩ са масово изпозлвани за охранително осветление когато имаш големи площи, огради, паркинги, площадкли всякакви и т.н.
Живачните хич не им е лош спектъра, само им трябва малко време да подгреят.
По отношение на LED-те ако някой има мераци да гледа и да ревърсва как са правени тия тела които продаваме да се чуства поканен, има доволно асортимент, което още не е монтирано, но пък идва стока за още две къщи.
Чет Апр 28, 2016 5:27 am
Под живачни имах предвид старите улични, дето вътре са с балонче от кварцово стъкло, пълно с живачни пари, а по външния балон имат фосфор. На останалите обикновено са им измислили други имена, защото живака е само спомагателен елемент колкото да запали дъгата в тях, а спектъра зависи я от газа, я от други химии вътре. Това време да подгреят им е нужно именно за да разтопят химиите вътре.
Чет Апр 28, 2016 10:42 am
Снабдих се със ситизен CoB-ове - меко казано са впечатляващи. Конкретният тип иска 36-38V и носи до 1150мА. Конструкцията им е доста различна от масовите модули - виждат се множество "точки" (5 редички по 12), разположени по леки дъги.
Имах притеснения относно термалния дизайн, но за разлика от китайчетата се охлаждат много добре - практически не мога да хвана разлика между горната повърхност на модула и повърхността на радиатора под него.
На тия 40 вата дават над 4000 лумена и къртят миФки - малко ако им се посъбере потока и са жива улична лампа.
Дайте идея за хранене - засега най-близкото е на meanwell тези модели:
- PLM-40-1050 - http://www.meanwell-bg.com/files/Models/PLM-40-spec.PDF - има интересна екстра за 3 нива на тока (100%, 40%, 10%)
- LPC-60-1050 - http://www.meanwell-bg.com/files/Models/OTHER%20MODELS/LPC-60-spec.pdf - без екстри на по-добра цена
Пет Май 13, 2016 1:05 am
Ами мейнвилски изпозлваме основно, въпреки че за някои вземаме от dominoled, но най-вече за техните си тела, има някои по извратени заради диминга, иначе стандартно тия на мийнвил са ОК за ледове.
Пет Май 13, 2016 8:08 am
Да не отварям нова тема, ама то си е баш по тази - върти ми се идеята да ползвам стандартни E27 крушки за гипсокартон, само че да с наполовина потопени в тавана. В смисъл "балонът" (пластмасовия разсейвател) да излиза под картона, а останалата част да е над (скрита).
Нещо като луничка, но не точно - луничките са най-много до 120 градуса, свестни E27 LED се намират с декларирани 270 градуса.
Знам че има тела за E27 за армстронг/хънтър или подобни окачени, които да поемат голяма крушка, но там обикновено крушките са хоризонтално и се разчита на рефлектора, или са много високи нагоре, т.е. хич няма как да стане ъгълът. Както вече обсъждахме, за широк ъгъл трябва да се слезе под нивото на тавана, поне с няколко мм, или по-скоро с 2-3см - колкото е балона на Е27.
Та се чудя как мога лесно да модифицирам нещо - мисля си за фасунгите дето се слагат в полилеите (с външна резба и гайка за монтиране), но трябва още нещо (тръба, пластина) да ги изхвърли нагоре за да дойде желаната височина? Не искам да стърчи нищо друго освен балона, или по-точно да имам свободата да подбера точната височина.
Крайният вариант е да поръчам да ми струговат - примерно в алуминиева плоча/радиатор направо резба E27, така ще подобря и охлаждането, но такова изпълнение ще отнеме доста време. Ще има доста такива "осветителни тела" - през около 150-200см и ще е по-лесно да се тръгне с нещо по-готово.
Виждал съм лунички с E14 лампи и те са много близо до идеята ми - и закрепването им е измислено, само дето ми трябват E27.
Всъщност да добавя че в по-късен етап тия E27 ще бъдат изкормени и ще им се ползва разсейвателят само (балона) - засега това е най-лесният начин да разпръсна светлината от 120 градусов CoB в по-широк ъгъл. Е, не лоши резултати (даже по-добри) се получават и с бяла чашка за кафе, но не е красиво.
Пон Юни 06, 2016 11:40 pm
Таз вечер не се стърпях и.... Ето го резултата - това на снимките което виждате струва 5.97лв... Ще ги стигнем ама друг път...
20160622_224930.jpg [ 3.9 MiB | Прегледано 2483 пъти ]
20160622_224900.jpg [ 3.93 MiB | Прегледано 2483 пъти ]
Сря Юни 22, 2016 11:22 pm
gicho написа:
... идеята да ползвам стандартни E27 ...
Ако си направил нещо на практика (с квито и да са ламби ), цъкни някоя снимка. Имам да правя една стая с гипскартон за стени и таван , пък въображението хич не ми е силна част... :)
Чет Юни 23, 2016 7:43 am
Ей този вид си пасва отлично с този тип лампи... май, щото аз имам за R50 и не можах да я напъхам реално.
Не забравайте да предвидите високоговирители (тип автомобилни), че ще имат готин бас.
И доста LAN жица - евтина е и става за всичко.
Чет Юни 23, 2016 12:20 pm
Да повдигна темата - не знам за R50 модела но аз пробвах с "K-DL-R63-CM". Е, май са ми пратили лъскавия модел но това са подробности.
Мислех да модифицирам държача за да наглася позицията на лампата, но се оказа ненужно, поне с крушка lightex от home-max (14Вата - с алуминиево тяло).
Ето малко снимки:
https://www.dropbox.com/sc/wc6pp7wcrhiqxvx/AABffB3m0hNGo3oaH8sa1S_fa
Както си личи монтирането на тавана предстои, надявам се тия дни и ще пусна пак някоя картинка. Отделно ще меря температурата че в тая каменна вата 14-ватовите може да се изпържат.
На едната снимка се вижда че фасунгата е хваната към задната планка с две винтчета M3. Т.е. там е разглобяемо и позволява регулиране на нивото много лесно. Оригиналните болтове позволяват да слезе надолу няколко мм, но с по-дълги ще може да се изпъчи повече (за по-къси крушки например).
Съб Сеп 10, 2016 1:13 pm
