Отговори на тема  [ 209 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Следваща
3D Принтерите
Мнение Re: 3D Принтерите
Ще имаш "hard copy" на обаждането, с дата и час...
Вто Мар 29, 2016 10:45 am
Полимера не би следвало да е скъп но .. нищо чудно да не е точно така. Това с лазера кеото го написах по-горе беше по повод стандартната стереолитография, всички принтери на пазара мисля че са с лазер, и в статията доколкото прочетох по диагонал се казва че точно от там идва оскъпяването, което според мен не е точно така.
Иначе с екран е ОК, идеята е добра просто се чудя дали няма да сатва някакво разсейване и от тма да пада точността и качеството, ще разберем :)
Нали има и такива с LED редичка. 600 DPI. Да се набута това в корпуса на нещо като скенер ми се чини бая по-лесно, включително оптически.
Сря Мар 30, 2016 12:32 am
Да LED принтери, аз не знам дали повечето в ниския клас не са точно такива.
Чет Мар 31, 2016 9:21 pm
sparkybg, работил ли си с този (DRV8711) драйвер, който предложи по-горе?
Нещо не иска да ми отговаря! Resetn ми е low, Sleep - high, CS active high! SPI на контролера ми работи, имам pull-up на SDI(както казва фермана на DRV8711), обаче не получавам нищо - само единици (сиреч не мърда от Vcc). Опитах да изпращам различни комбинации - никакъв ефект. Аз очаквам на 0x08 да ми върне стойността на регистър 0х00. (1 за четене и 000 като адрес 00)
Никъде не намирам колко е максималната скорост по SPI... В момента съм на 125к!
Захранил съм го на 12V!
Може ли малко помощ?
Аз да не съм обърнал SDI и SDO? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ама на SDATI пише Serial data input from controller сиреч към SDO на контролера?! ](*,) ](*,) ](*,)
Гледам тук схемата на една от тестовите им платки го давата SDATI->SDI SDATO->SDO ... Ако е това ще гръмна някого....
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Апр 21, 2016 1:15 pm
Покрай E-NABLE www.enablingthefuture.org май ще поръчам накрая един www.robo3d.com
Не виждам как ще намеря време за него, но възможността да експериментираш с полимери с еластичен характер като Nylon за под 1000$ е особено атрактивна.
Пет Апр 22, 2016 12:53 am
palavrov написа:
Фотополимерен 3D принтер почти без механика - $99
http://www.digitaltrends.com/cool-tech/ ... artphone/#
Всъщност този вид 3Д принтери (SLA) имат почти неограничен потенциал за падане на цената им. Накрая сигурно ще се предлагат като консуматив към тубата със смола. :)
Пон Апр 25, 2016 7:39 pm
Момци имам проблем! В момента използвам Repetier и програма за контролера си я пиша на база Repetier firmware и Marlin. Сложил съм PIC-че! Проблемът е, че нещо не уцелвам правилния формат на отговорите към Repetier, за да инициализирам програмата. Може ли някой да направи някакъв лог на инициализацията и да я публикува?
Просто да видя какво точно съм пропуснал в съобщенията!
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Май 10, 2016 6:46 pm
Докато търсех нещо подходящо за изкормване в технополис попаднах на 3д принтерчета Давинчи. Някой пробвал ли го е това, малкият модел до 15х15х15 по принцип ми е малко ама 900 лв.... почти го купих да видя що е. Цената е малко по висока от тази в САЩ но...
Нед Май 22, 2016 12:15 pm
Днес докато си карах нещо ме прихвана и купих това Давинчи, но по-голямото оказаха се че имат и това което е 200х200х200 ... ето резултата ... ако остане врме да му инсталан адрайвера мога да принтна нещо което съм дизайнвал.
DSC_0429.JPG [ 224.67 KiB | Прегледано 4719 пъти ]
Пон Май 23, 2016 8:55 pm
Тея Да винчи не бяха ли дето следват модела на 2Д принтерите - да печелят от консуматива? Май измислиха вече начин да се лъжат, но имам някакъв такъв спомен.
Пон Май 23, 2016 9:32 pm
Ами ... така е сигурно, не знам точно как са, в смисъл едната ролка е затворена в кутия, може да има нещо умно, но другата е различна на нормална ролка прилича, освен ако диаметъра им е нещо странен, не съм проверявал, както писах покупката беше съвсем спонтанна, ей така докато си минавах от там ми хрумна :D
п.с. отпечатах една изолационна шайба за проба, учудващо здрава, много по-здрава от колкото очаквах, напълно използваема.
Пон Май 23, 2016 10:32 pm
Да- здрави и леки са. Ще ми се перки за дрончета да мога да си печатам. Не знам с кое могат да стават точни и гладки, или такивата да се заливат?
Пон Май 23, 2016 11:15 pm
Абе за перки не знам, там имаш доста големи центробешни сили, трябва да се внимава в коя посока се печата но пак няма гаранция. Въпреки че аз като гледам при 90% запълване или ако е съвсем плътно може и да стане.
Вто Май 24, 2016 12:19 am
Да продукта е "здрав" и лек --> Това че е лек се дължи на това че не е плътен като отливка, което значи че не е здрав.
Има над 10 вида материал за тези принтери. Здравината и качеството на повърхността е различно при различните материали
За перки на дронове и за карйни изделия изобщо - използвай 3д принтера за да си направиш калъпа и после да излееш със смола. PLA материала се деформира сам при температури > 60 градуса. ABS държи на температура, но по-лесно се разслоява
Вто Май 24, 2016 10:01 am
Ей сега му пуснах да изпечата една проста капа за тръба, нещо което реалноми трябв аи не се продава за тоя размер, няма никакви якостни изисквания, то е нещо като вентилационна решетка но отворите са на специфично място и със специфичен размер. Да видим сега какво ще излезе.
Вто Май 24, 2016 12:32 pm
