Дата и час: Съб Авг 22, 2026 12:35 am
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
 Re: Питанка за CNC плазма
Напротив Цекинс обръщам внимание на всичко което си написал.Въпроса беше в това че начина по който ми пишеше там е че все едно няма вариант да стане.Аз не се съмнявам че ще го изислим,просто иска време.
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Чет Апр 07, 2016 9:41 am |
Това си е чисто гонене на едни много големи духчета. И проблема е че, тая плазма не е с вч палене а е с нещо подобно на каскада. Вч може до поддържа дъга няколко секунди а това прави само искрички като свещ на кола. И понеже всичко и е уйдурма има и такива смущения.
| Чет Апр 07, 2016 10:53 am |
хммм... чувек е жив, докато се учи  (после става зеленчук) все съм си мислил, че този тип горелки е някаква разновидност на ацетиленовата, а то друго се оказа. тоците спарки ги написа, а какви са работните напрежения? предполагам и самата плазма ще дава смущения, доколкто е набъркан и голям ток. е, надали е колкото едно телоподаващо. и щом контролера се побърква, значи е ... много китайски. груби беше споменал за някаква съседска фирма, която си взели ЕМС камера да си тестват телоподаващите (нещо нечувано по нашите земи). има хора с сериозен подход, но има и китайци.
| Чет Апр 07, 2016 11:30 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12119 Местоположение: Гьотеборг
| Чет Апр 07, 2016 12:29 pm |
stivemaster
Сега дайте да се разберем, вие в този форум обсъждате последните достижения на технологията ли или достъпните вам такива и приложни в България методи и практики за решаване на възникнали проблеми ? Щото ако е първото вервайте ми нямате идея къде са хората и колко пари влагат в това .Да ми посочвате фирмени решения няма нужда, щото аз не се нуждая от начин да спонсорирам чуждите фирми. Интересувам от второто и затова пускам темата и менторските забележки, затова че ми бил много китайски, направения във Варна контролер са ми меко казано странни. Към Спарки, тази плазма си е с високочестотно палене и наистина е с каскада ,не е електронно и плющи на като свещ на кола, а като електрошок.Схемно е решена с мосфети, които работят на 100КHz (като говорим за източник на смущения при работа) които не знам дали излъчват по малко от IGBT които са на 50КHz. Гадния китаец, е направил някаква схема без работна нула и забелязах че заземен отделно източника, дава явно някаква защита макар и недостатъчна.Видях вече решение при което масата с детайла е заземена отделно ,източника отделно, машината отделно и таблото с компютъра отделно.Общо 4 кола 60/60 и така почти разкарали крокодилите , иначе преди това се побъркали от мъка. При мен, тази схема не може да се приложи, щото и източника и таблото с компа са на борда на машината.Освен това, тази маса понеже е развойна, е заедно с направляващите ,тоест не може да се отдели масата с детайла, върху който плющи запалващата искра, от машината и таблото което ми е нужно. Засега постижението е, че се сбъгва само дисплея отвреме на време ,както и понякога мига монитора.Ще я пробвам така известно време и ще пуснем уачдога и опресняване на дисплея през някакво време, ако всичко върви добре. Очаквам някакви конструктивни предложения на форумно ниво,високомерни критики и лесни съвети с ултраскъпи чужди разработки ми ги спестете ,аз ги знам.
| Чет Апр 07, 2016 9:16 pm |
stefan63
Излишно се палиш. Спарки също се е ровил около плазмите. Много трудно ти разбирам писанията, китайската ни машина няма никакво специално заземяване, освен нулата по захранващите кабели. 4-те кола са твърде отчаян ход, според мене - не решават проблема, а го маскират.
| Чет Апр 07, 2016 9:57 pm |
stivemaster
Аз не съм казал че Спарки не разбира ,напротив уточнявам му защото авно такъв китаец не е срещал щом Данчо от Дел е без други идеи кво да ви кажа.Спарки знае за кого говоря.
Кво не разбираш адаш? Питай !
| Чет Апр 07, 2016 10:14 pm |
stefan63
Щом контролера на ТХЦ то не се успива, а само ЛЦД-то : - направете веригите по -нискоомни (например ако е 8051 - чип селекта на ЛЦД то го подпрете с 1 килоом към +5В), сложете му малко кондензатори и забавете комуникацията заради тях. А може да се наложи да смените и ЛЦДто.
| Пет Апр 08, 2016 9:15 am |
stivemaster
Благодаря ти адаш, колегата Митко сигурно вече е прочел поста и ще го обсъдим по късно.
| Пет Апр 08, 2016 10:02 am |
stivemaster
Ето окончателен вид на контрола и вече имам и вода в масата,тоест без дим . https://www.youtube.com/watch?v=7AcODE5 ... e=youtu.be
| Чет Апр 14, 2016 12:20 am |
stefan63
Поздравления, двете ролки на портала какво са - енкодер ,или задвижване на главата?
| Чет Апр 14, 2016 7:25 am |
stefan63
Как удушихте крокодилите?
| Чет Апр 14, 2016 7:26 am |
sparkybg
На 40-60А 90-120V. Това докато "гори" плазмата. Празния ход е двоен, че и отгоре @Stiveмaster: За паленето нещо не схванАх - запалката е със собствен генератор - това добре. Хвърля искри по-надалече и с повече енергия - пак добре, много западни машини са така, а вече и някои китайски. И всичкото си е високочестотно палене (не че наименованието е осбено коректно де), просто с различни параметри на разряда. Ама това цялото какво общо има с пилотната дъга? Контролера кога се скихва, докато това пали пилотната дъга, или при прехода от пилотна към работна дъга?
| Чет Апр 14, 2016 10:53 am |
stoyanoff
До колкото имам опит с тези неща (с подобен род смущения), мога да препоръчам смяна на подхода - направете си сами у-вото! Ако китаецът не е потиснал смущенията вътре няма начин да се справите с добавяне на филтри, резистори и т. н. Ако беше на 15-30 В да, но на 90-120 В не мисля, че ще стане. Поздрави!
| Чет Апр 14, 2016 6:49 pm |
stivemaster
Ще карам по ред .Задвижването на Х е с проволка ф6.Крокодилите според мен с такъв източник няма как да се удушат и монитора спря да мига до първия проливен дъжд.Иначе на контролера сложихме ресетване на дисплея през известно време и всичко като че ли е ОК. Относно пилотната дъга с този термин обикновено означават източници които палят дъга в самата горелка обикновено чрез пневматично задвижван клапан и дъгата гори с 20А около 1сек.При тях обаче не знам дали напрежението е различно но паленето е изцяло електронно и няма такова изкрище като при този китаец.Самия източник също сигурно трябва да е и по друг начин направен за да не излъчва така.
| Чет Апр 14, 2016 9:53 pm |
