Търся монитор NEC Multisync. Моделите са...
Регистриран на: Сря Окт 02, 2013 11:19 pm
Мнение Търся монитор NEC Multisync. Моделите са...
Търся монитор NEC Multisync, ако някой има такъв изостанал. Моделите, които проверено поддържат развивката, която ми трябва са:
3D
3Ds
4PG
LT80
MT1000
nec2710
MT810
nec1fa4
XM29.
Предпочитам работещ, но мога и да ремонтирам, макар че ме мързи. Естествено, ако е за конескоп/тхо/пипана отклонителна система, няма да се занимавам. Ще се ползва като монитор и качеството на изображението е важно. Намирам се в София, но бих поел куриер, ако на Вас ви се занимава да го мъкнете до "еконт". Мерси.
Последна промяна dlpdlp на Пон Апр 11, 2016 1:50 pm, променена общо 1 път
Пон Апр 11, 2016 12:38 pm
Мнение Re: Търся монитор NEC Multisync. Моделът май е без значение.
Задължително ли е да е Multisync?
Имам някакви HR15 и 17 ако не се лъжа. Вътре са с електроника на HYUNDAI (явно са от по-ниския им сегмент), относително прости и лесни за ремнот (ако се наложи). Като нови са (има си история).
Пон Апр 11, 2016 12:55 pm
Мнение Re: Търся монитор NEC Multisync. Моделите са...
трябва да имам някакъв, но е на 110V.
на времето си го купих в Япония за домашен и после ми дожаля да го хвърля, а струваше и пари (не можеш да го оставиш на улицата), да го довлачих до тук. предполагам, че е оригинален :D
ако ти върши работа, мога да видя какви са буквите.
Пон Апр 11, 2016 3:30 pm
Мерси, да , 110V не са проблем! Важен е моделът, за да поддържа 15-16kHz редова.
Пон Апр 11, 2016 3:37 pm
добре, до края на седмицата ще ти пиша. това е заровено някъде между мезозой и креда слоя.
Пон Апр 11, 2016 3:41 pm
Навремето имах много, продавах ги, след това още повече разкоствахме ги, сега 100% някеде има но никой няма да разрови толкова боклуци за да го извади. Обаче риъл вижън или квант сервиз, може да са им останали някъкви по складовете, те внасяха такива използвани.
Пон Апр 11, 2016 5:03 pm
Аз мисля че ще гледа нещо телевизионно на него, демек няма да се връзва към РС, откъдето идва и изискването за 15kHz.
Ето какво правят китайците, ти си прави сметка дали си заслужава да се мъчиш или да си ползваш какъвто монитор намериш.
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Composite-Video-AV-S-Video-RCA-to-PC-Laptop-VGA-TV-Converter-adapter-box-Hot/32299002994.html?spm=2114.01010208.3.38.EvEy90&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_3_301_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=adfc2584-d5c8-4aaa-9864-dfff1c223dfa
Пон Апр 11, 2016 5:42 pm
Освен ако не е за реставриране на някой декел или друго подобна възрастна машинария...
Пон Апр 11, 2016 6:19 pm
velio, имам подобно - pixelview playtv box 6 ,работи си както е конструирано, знам им кусурите на тези cross-дигитализации с фиксирана резолюция, не едно устройство съм пробвал, заменям го за монитор от посочения тип, и между другото отговарям и на личното ти съобщение - не е за презредова (откъде го реши?), но това е без значение.
Пон Апр 11, 2016 6:45 pm
Предположих, явно съм сбъркал.
Нищо де. Исках само да помогна.
Входа какъв трябва да е - Composite, S-Video, D-Sub ? Възможно е някой да се сети за нещо друго като вариант (модел).
ЕДИТ:
Малко се обърках - някои от моделите са всъщност проектори...
Другото са доста дърти неща.
2 ЕДИТ:
Като разрових видях за какво може да ти трябва. Явно е екзотичен проблема. Както и да е. :)
Пон Апр 11, 2016 6:57 pm
Да, за дърти неща ми трябва. Формално са с VGA вход/конектор. Но поддържат по-нискочестотни развивки, от тези на VGA. Има и други монитори - syncmaster, че дори и някои KFC-та, които съм имал на младини и се продаваха за по $200+ в арт системс ;) , но да пробвам всичко няма как.
Пон Апр 11, 2016 11:12 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
