имам проблем с електронна везна kern 440 33n
Регистриран на: Съб Апр 09, 2016 2:33 pm
Мнение имам проблем с електронна везна kern 440 33n
Здравейте,искам да се извиня ,че веднага след регистрацията си Ви занимавам с проблемите си и също така да си призная далеч съм от техническата Ви грамотност,но все пак ще си позволя да попитам.
Въпросната везна мери до 200 грама,проблема е че до 50.00 грама мери коректно,на 50.01 показва 107 грама и така до 150 грама след 150 до 200 мери коректно,някаква идея имате ли каква може да е причината.Благодаря
IMG_20160409_184009.jpg [ 4.05 MiB | Прегледано 2800 пъти ]
IMG_20160409_183956.jpg [ 4.12 MiB | Прегледано 2800 пъти ]
Нед Апр 10, 2016 12:38 am
Мнение Re: имам проблем с електронна везна kern 440 33n
хммм... :-k
не изглежда особено зле механиката, макар че за такава фирма и такива претенции очаквах по-пипната изработка. особено този ферит, залепен с топъл силикон е много покъртителен. явно са го сложили след ЕМС теста, а тази везна не им е първата и е трябвало да си го има още в дизайна.
според мен просто си е загубила калибрацията в някоя/някои от точките. или ако има проблем, ще е в електрониката. може ли да щракнеш някоя снимка и на платката, ама или включи светкавицата, или не снимай с хуавея. колко време е работила? има ли някаква външна причина да се шашне - заливане с течност, изтърване, някоя лаборантка да е седнала на нея или друга употреба, неописана в ръководството?
в гаранция ли е/била везната?
гледам имат някакъв примитвен софт, колкото да печаташ резултати. няма вътрешна калибрация -> трябва да ходи до германия за нова. което пък може да струва колкото нова везна (50 евро до Германия + 100 за калибрация + 50 на обратно = сравнимо с нова калибрирана везна). все пак може да обмениш някои мисли с поддръжката, но не вярвам да ти пратят софта за калибрация. по-скоро може да имат български представител, който да го може и да направи упражнението смислено.
Нед Апр 10, 2016 7:36 am
Здравейте и Благодаря за отговора везната е отдавна,няма гаранция и докато я отварях за снимки видях едно разпоено кабелче и много ще се радвам това да е проблема,помислих че съм го дръпнал сега ,но везната си работи по същия начин,няма ли форумец от Русе да го запоим днес ще си платя че нямам търпение до утре :-)
P4100041[1].JPG [ 1.36 MiB | Прегледано 2767 пъти ]
P4100043[1].JPG [ 1.16 MiB | Прегледано 2767 пъти ]
P4100039[1].JPG [ 1.32 MiB | Прегледано 2767 пъти ]
P4100037[1].JPG [ 1.26 MiB | Прегледано 2767 пъти ]
Нед Апр 10, 2016 10:18 am
разпоен е черният кабел който е малко по дебел
Нед Апр 10, 2016 10:19 am
поредния пример за "немско качество" с китайски произход. че и чипа позажулили, много секретно.
чипа с краката е FS501, китайче, не ми се търси на какво е копие. вероятно е някоя от реномираните фирми, а са го шкурнали да не стават за смях.
залетия чип сигурно е някоя 8051, от ония безкорпусните за <$0.10
теоретично би могло да изкара 0.01гр при 400гр обхват. интересно, наистина ли е толкова точно?
отпоения кабел (не го виждам на снимките) може да вкарва грешки в целия онхват, не се сещам как ще стане само в 0-50 и 150-200, но нямам опит с кантари. според мен е проблем в калибрацията.
Нед Апр 10, 2016 12:18 pm
Калибрацията я има описана в ръководството (излиза лесно в гугъл) , можеш сам да си я направиш. Ако не сработи- презапояване на съмнителни спойки, втора калибрация . После или бира ,или към казана.
Нед Апр 10, 2016 12:25 pm
ето ти сервизното ръководство. не ми дойде сутринта рано на акъл да го търся.
първо пробвай с простата калибрация, после с втората.
интересно, от схемата се вижда, че кантара си е проектиран първоначално с китайски чип.
kern_440n.pdf [443 KiB]
223 пъти
Нед Апр 10, 2016 12:42 pm
Адресите за бира изпращайте на лични :-) :-) :-) :-) обещавам да съм бърз.
Кабела е черният дебел кабел на втората снимка,утре се надявам да намеря кой да го запои сутринта и ще пиша,Благодаря Ви още веднъж.А относно калибрирането аз също го намерих ,но ка му дам на 100 грама маркировка и сложа 100 грама теглилка дава грешка защото го тегли 128,90 грама.
Нед Апр 10, 2016 3:14 pm
Опиши -какво правиш стъпка по стъпка.
Нед Апр 10, 2016 3:21 pm
rosennenov написа:
128гр е много неслучайна стойност :)
Като нищо може да е някакъв бъг във фирмуера.
Нед Апр 10, 2016 9:05 pm
Включвам,Продължително натискам pint,показва unit,после с еднократни кратки натискани на mode отивам на calib,после потвърждавам с setm,там имам опция 50,100,150,200 избирам 50,после с продължително натискане mode cal,се появява 50 слагам 50 грама теглилки и потвърждавам с stem,после избирам 100 грама по гореописаните начин,но като сложа теглилки 100 грама ми изписва грешка и показва 128,90.
Кабела който е прекъснат е от алуминиевата основа към платката.
Нед Апр 10, 2016 9:14 pm
Ако говориш за Червено-черно-жълто-бяло+дебело черно кабела -
там по-дебелото вероятно е ширмовка. Ако някак си опира по другите от време навреме - може да ти скапва настроението. Но едва ли това е случаят.
Сложи му мало изолирбанд-тиксо-скоч - да не опира никъде.
Опитваш се да направиш калибровка с 2 точки по метода без отваряне и активиране на сервизен режим. Доколкото схващам това не може да става.
В този режим може само с една точка - избери 200 грама и пробвай.
Ако си решил да си играеш - влез в сервизния режим
(3 Internal Calibration Procedure (Linearity Adjustment)с окъсяване на мостче J3).
Там ще ти показва не грамове, а числата от вътрешните сметки.
Записваш си числото без товар.
После следиш дали отклонението (нарастването) на това число е пропорционално на товара - при 50,100,150,200г.
Ако е пропорционално- продължавай с калибрирането.
Ако не е...
Нед Апр 10, 2016 9:30 pm
rosennenov написа:
От 50 до 150 грама през цялото време ли показва 107? Не съм гледал подробно ръководството и схемите. На пръз поглед това ми изглежда, като че се превключват някакви обхвати (примерно на усилватели) и в този за 50-150 гр. има някакъв проблем, най-вероятно хардуерен.
Пон Апр 11, 2016 10:44 am
Не,на 50 грама показва 107.50 до 100 грама това число расте до 128,90,после до 150 расте до 150,и от там мери точно,не е от кабела запоиха го,без промяна.
Пон Апр 11, 2016 3:41 pm
Емм... като гледам АЦП-то има 4 битов паралелен интерфейс за данни, дали пък някой от четирите бита не е окъсен нанякъде? Това са пинове 3, 4, 5, 6.
Проблема с черното кабелче е че не се вижда къде точно е трябвало да бъде запоен, освен за е заедно с жълтия...
Чет Апр 14, 2016 12:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
