Отговори на тема  [ 159 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Следваща
Raspberry PI 3 mobel B
Мнение Re: Raspberry PI 3 mobel B
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Абе за какво ги ползвате тия неща бе??
Аз честно си слагам ръка на сърцето и признавам че за цялата си кариера досега не съм срещал реална нужда за нещо с повече от мегабайт памет и 100-200 мегахерца. Пък 64-те бита даже не ги и коментирам... :)
Ами като ти потрябва да спретнеш нещо бързо с FAT / TCP/IP / USБ /скриптове - са идеални. Линукса ти дава купища софтуер наготово. За да тестваш концепция, да си тестваш насрещен твой хардуер, да го сложиш някъде като отдалечен клиент или сървър докато си прувнеш постановките и т.н.
Но продължавам да не разбирам за какво би им послужило 64 битово ядро, та толкова налитат на новите варианти.
Пет Мар 04, 2016 2:58 pm
Аз отскоро се замислям да се заема с едно ПИ. Причината е, че правя разни изделия с графични цветни дисплейчета, а те трудно се управляват. Рефреша бавен, jpg декодер също бавен. Друго си е с операционна система отзад. А и клиентите все по-големи дисплей с все повече точки искат и става все по-трудно
Пет Мар 04, 2016 4:01 pm
ike написа:
Понякога не ти ли се иска ELLO 2M да има wifi, IPv4/IPv6, OpenGL и GCC?
Ами... Не :)
Човек не може да е различен, ако прилича на всички останали
Пет Мар 04, 2016 5:34 pm
Какво има за разбиране - значително по-добър продукт на същата цена. Освен ако някой не ползва по-специална особеност (като ресета при светкавица) не виждам причина да се предпочитат старите версии.
Иначе АРМ освен че вкараха 64-бита в осма архитектура направиха и много други подобрения, така че дори и да не ползваш 64-битовия режим пак си на далавера. А и доскоро нямаше голям избор, даже и в момента май още няма. След като А32 и А35 станат достъпни евентуално ще има 32- битова алтернатива. Освен ако междувременно не измислят нови подобрения... Засега обаче, най-доброто от АРМ върви в комплект с 64-бита и при условие, че почти няма разлика в цената трябва да си мазохист да избереш по-калпавия продукт...
А дали има нужда от по-добра производителност и по-ниска консумация за малинките не знам, но ако искаш да ползваш броузер или недай си боже да фейсбучиш...
Пет Мар 04, 2016 11:28 pm
Не е лошо като се купите някой капинак, да си купите и тази линийка за 5.3GPB
http://rasp.io/gpioruler/
Това все повече ми заприличва на и-манията. То не беше кутийки, дизайнерски захранвания и т.н. Но линийката за 5.3 паунда кърти, чисти и извозва! :mrgreen: :lol:
Нед Мар 06, 2016 9:05 pm
Taзи линийка и разпечатана върши работа :)
За инет сървър с бази данни може би 64бит архитектура ще си кажат някакво предимство, особено ако са с повечко RAM и бърз вграден флаш. Също за яка графика и в реално време да реагира.
Сря Мар 23, 2016 11:07 pm
Edesign написа:
А не мислиш ли, че за дисплей е по-добре евтин таблет с UART и киоск режим?
От години си мисля да работя така и все не остава време (и финансиране).
Най-евтиният 7" таблет с 2г гаранция в Бг е 59 лева (в момента няма от тях, аз имам една стара бройка, по спомен: едноядрен на 1.2ГХц, с 1ГБ РАМ, ако някой иска да ползва и други екстри :)).
Чет Апр 07, 2016 1:23 pm
Какво е киоск режим?
Чет Апр 07, 2016 1:54 pm
програма на фул скрин :)
Чет Апр 07, 2016 4:26 pm
Фул скрийн, но по-важното е, че не може да се даде управление на други приложения (ако това едното не им разреши специално).
Първо в андроид (май след 4.2.2.), а по-късно и в Win 8.1 (без bing версията) е достъпна конфигурация с едно приложение - всичко друго, което не е през това приложение е забранено.
(В Win се създава специален киоск потребител.)
Както и да е - ако в изделията няма много вибрации - идеално е.
ПП както се казва в края на един стария виц: тостерът на MS работи също както тостера на конкуренцията от преди 5 години :).
Чет Апр 07, 2016 8:12 pm
То киоска с Лайнукс ще го цъкаш от браузера.... само малоумен java-джедай може да измисли подобна комбинация...
Чет Апр 07, 2016 10:48 pm
NikB написа:
Повярвай ми, не искаш евтин таблет. :) Ако ще е таблет, гледай да е decent, за поне 200 лв.
Съб Апр 09, 2016 10:13 am
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module/
Compute-Module-web.jpg [ 273.04 KiB | Прегледано 5710 пъти ]
Сря Яну 18, 2017 7:43 pm
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module-3/
The Compute Module is a Raspberry Pi in a more flexible form factor, intended for industrial application. CM3 is the Raspberry Pi 3-based revision of the original Compute Module.
The Compute Module contains the guts of a Raspberry Pi 3 (the BCM2837 processor and 1GB RAM) as well as a 4GB eMMC Flash device (which is the equivalent of the SD card in the Pi). The Pi 3 has a processor speed of 1.2GHz and runs at roughly 10 times the speed of the Pi 1 due to its quad-core CPU.
Сря Яну 18, 2017 8:23 pm
ето това е същия модул отзад (от сайта на елемент14)
pi 3 back.jpg [ 24.74 KiB | Прегледано 5680 пъти ]
точно 2 чипа. единия е еММС, защо са си го харесали нямам идея
другия е 1GB LPDDR2, на неизвестна честота. аз лично имам резерви на комбинацията от думички 'индустиално'и LPDDR2 в едно изречение.
няма нет (жица или без). но е много важно, че модула е '35u hard gold plated IO Pins'. може и да е толкова.
все се чудя защо хората си купуват таквиз играчки за 30 афро (при това са Out of Stock)
Сря Яну 18, 2017 11:06 pm
