 Re: Китайците пак избиха рибата ... Orange Pi PC
дълго време нямаше dev-tree, сега се предозираха... вкарват всичко там - МАС адреси, фърмуери, щом и сериен номер са вкарали, дали и CPUID не е там?
| Нед Фев 28, 2016 7:21 pm |
help40
Регистриран на: Нед Фев 28, 2016 3:20 am Мнения: 8 Местоположение: Варна
ами покажи ми каде го чете този сериал номер, ако можеш , аз явно не мога да го намеря ? (дори и къде да го търся явно не ми е ясно признавам си! ) покажи ми го този сорс дето го гледаш и къде точно .... ако можеш разбира се благодаря ти предварително! за 5-те минути които ще загубиш заради мен тоест според тебе , това може да се заобиколи с прекомпилиране на кернел-а ?
| Нед Фев 28, 2016 10:49 pm |
palavrov
Хехе, аз ония 5 минути вече ги загубих - сега нови ще трябва да инвестирам - и то поне 15 за да ти покажем как сам да търсиш: 1. Гуглосваме за "linux kernel cpuinfo" 2. При мен поне още на първо място се отваря сайта на свободните електрони: http://lxr.free-electrons.com/ident?i=cpuinfo3. Прескачаме всички архитектури защото не е ясно дали точно това търсим или нещо друго - в смисъл, че за момента това което знаем е, че се чете от файловата сиситема - добре е да вървим по пътя на изпълнението за да не пропуснем нещо т.е. най накрая където търсим къде е имплементацията на fs/proc/cpuinfo http://lxr.free-electrons.com/source/fs ... info.c#L214. Тук общо взето няма кой знае какво за гледане, ползва се някаква exter struct cpuinfo_op която най вероятно е дефинирана за всяка архитектура/платформа - цъкаме на нея и стигаме http://lxr.free-electrons.com/ident?i=cpuinfo_op5. Точно така е, търсим къде е имплементацията за арм, цъкаме направо на първия линк който срещнем http://lxr.free-electrons.com/source/ar ... up.c#L11606. Това е попълване на структурата с разни функции за АРМ - интересната е c_show - тя е дефинирана в същия файл, така че може с ctrl-f да я търсим без да цъкаме по линкове с мишката, за твое улеснение ето ти пак линк http://lxr.free-electrons.com/source/ar ... up.c#L10797. Тук на чист български е написано какво прави - вади едно по едно данните които се печатат, оглеждаме се за "Serial:" той е към края на функцията http://lxr.free-electrons.com/source/ar ... up.c#L11408. Това което ти трябва се държи в някаква си променлива system_serial която след малко търсене как се ползва във файла ни води до http://lxr.free-electrons.com/source/ar ... tup.c#L8559. Попълва се с of_property_read_string като се дава параметър root и "serial-number", тая функция не я знаем какво прави затова цъкаме на нея http://lxr.free-electrons.com/ident?i=o ... ead_string10. Ползва се за щяло и не щало, но има само една имплементация http://lxr.free-electrons.com/source/dr ... se.c#L134411. Простичка функция, скролваме малко нагоре да и прочетем документацията http://lxr.free-electrons.com/source/dr ... se.c#L132912. Четем "Search for a property in a device tree" ... значи серийния номер някой трябва да го постави в device tree По същия начин продължаваш нататък - най вероятно трябва да го потърсиш "serial-number" в build системата която се ползва за RPi или Orange Pi. Едит: Айде още малко - с free text search http://lxr.free-electrons.com/search на "serial-number" с малко лутане откриваме те това http://lxr.free-electrons.com/source/Do ... f.txt#L861Чети тука да видиш кой как го попълва това.
| Нед Фев 28, 2016 11:48 pm |
help40
Явно повече ги разбираш работите от мен, аз също гледах 15 минути но не намерих мястото където серийният номер се чете от някъде си .... явно толкова ми са силите .... , но сигурен ли си че това дето смяташ (предлагаш) да прекомпилираме за да може да излъжем за CPU serial number ще подейства и тук ? Общо взето идеята е да сменим сериал номера без да си напишем свой (да пренапишем половината) линукс ... иначе сигурно си прав ... "всичко е елементарно и е в сорс кода...." само трябва да го сменим и прекомпилираме .... и готово ?
| Пон Фев 29, 2016 12:54 am |
Наско
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 2:24 pm Мнения: 398
Хал хабер си нямам То на тоз дето пише че "работи на 5+ " му залепих някакъв радиатор Но си бачка вече 3ти месец без да го спирам Ако ти е любопитно и те се ръчка да ти пусна един SSH
| Пон Фев 29, 2016 10:21 am |
palavrov
Нищо не предлагам аз. Само ти показвам как да се оправиш сам. И като гледам май не си схванал. Идеята на device-tree е да се конфигурира ядрото без да се прекомпилира т.е. да се подготви blob с разни параметри още по време на компилация и после boot loader-а (например u-boot) да го препрати към ядрото. Ако беше продължил в същия дух както ти написах щеше да стигнеш до документацията на u-boot където става на въпрос за device-tree и ясно е написано, че самия boot loader добавя разни параметри в движение към него преди да стартира ядрото. Т.е. трябва да се погледне сорса на build системата която подготвя image за sd-card или каквото там се ползва за зареждане. Ако си късметлия някъде ще има стринг "serial-number" и по него ще се ориентираш къде точно е записан този сериен номер и как да го промениш. За момента това което ти показах е как да вървиш срещу посоката на данните т.е. преминахме от user space в kernel и стигнахме до boot loader. Остава още малко - напъни се сам. Аз нито имам сорсовете които са ползване за тези платки, нито имам такава платка, нито имам време да се занимавам повече. Едит: Гуглосване за "vcgencmd otp_dump" ми вади като първи резултат те това http://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage където ясно е написано: и малко по надолу Толкова ли е трудно да погледнеш първо в google преди да чакаш по форумите някой да ти свърши работата?!
| Пон Фев 29, 2016 10:45 am |
radolin
Обикновено серийния номер се задава от bootloader-a, така че гледай в кода на U-boot той от къде го взема. Функцията се казва get_board_serial. Тези допълнителни даннни се предават от bootloader-a към kernel-a чрез механизъм наречен ATAGS.
| Пон Фев 29, 2016 11:31 am |
help40
вие май ме бъркате с някой момчета, питах просто имат ли сериен номер ... защото нямам ОринджПи ... човека ми каза че имат.
някой (като OpenELEC за някой от кодеците) използват серийният номер за лицензиране на продуктите си ..... гоогленето показва че няма лесен начин да се промени (не намерих въобще) това ми беше достатъчно на мен ....
това че номера го има в OTP (One Time Programmable) memory не значи ли че е "хард кодед" ? ако да, защо тогава викаш че не е ?
на веремето имаше параметър който можеше да се манипулира bcm2708.serial , НО това вече не е възможно kernel: Bump to 3.18.6 - "firmware: arm_loader: Don't allow bcm2708.serial to be set in cmdline.txt"
та всичко това ме навежда на мисълта че не са много хората които могат да го сменят ... ако ти си един от тях , приеми моите поздравления , на мен ми се струва че просто ти се приказва .... но все пак ти благодаря за упорството в доказване на това ... че ти се струвало нещо си
| Пон Фев 29, 2016 8:59 pm |
stefan63
Нищо не значи. Винаги има обиколен път , ако има интерес - Уин компютрите са нагледен пример. При засилващата се тотална нестандартност/уникалност на процесорите- за какви "хард кодед" опции си приказваме? Кой може да осигури 1 долар за уникалност при условие ,че цялата платка е 10 долара?
| Пон Фев 29, 2016 9:19 pm |
palavrov
Той, че е хардкодед в OTP е ясно. Ама с този механизъм с който минава през буутлоадера, после през ядрото и т.н. няма кой знае какъв проблем да се подмени с друг. Само, че ще трябва да пипнеш или буутлоадера или ядрото. Та да се ползва този сериен номер за лицензиране не е кой знае колко надеждно. Но то ако си наясно как да го смениш едва ли ще е проблем да си платиш какъвто и да е лицензен софтуер. Както и да е - спирам да ми се приказва.
| Пон Фев 29, 2016 10:21 pm |
Без да се намесвам в спора, да не би да съм изтървал кога allwinner са минали на devtree? Официално? По спомен техния код (uboot/kernel) си ползваше до последно FEX конфигурациите, които реално са подобие на devtree, ама тяхно си. Или имате предвид в linux-sunxi кода, или подобни независими алтернативи на кода?
| Вто Мар 01, 2016 11:13 am |
palavrov
Честно казано дори и идея си нямам, че това Orange Pi е с AllWinner и си абсолютно прав  Иначе в mainline kernel от доста време има поддръжка за AllWinner, но не съм много сигурен дали е завършена т.е. донякъде може да се подкара с device tree но никога не съм го ръчкал собственоръчно. А в това което му показах на колегата единсвеното dependency е за ARM - не се упоменава конкретен SoC.
| Вто Мар 01, 2016 1:29 pm |
radolin
Зависи за кои точно процесори става въпрос. Аз работя по една платка с А13 и от доста време минах изцяло на mainline ядра, съответно и от fex на device tree. Има поддръжка за всичко което на мен ми трябва (GPIO, USB, UART, I2C, SD/eMMC, LCD, Sound, resistive touch). Естествено изключваме всякакви видео ускорения. С другите им процесори не знам как е точно положението, но поне близките (А10/А20) също би трябвало да имат съвсем прилична поддръжка в mainline ядрото.
| Вто Мар 01, 2016 3:51 pm |
TheWizard
за 5 долара openELEC кей ли спорите https://osmc.tv/download/
| Вто Мар 01, 2016 7:38 pm |
Да, за А-тата май ги има, но дискутираното тука е с H3, а за него до преди месец нямаше поддръжка. Рекох да се включа да сверя часовника.
| Сря Мар 02, 2016 12:32 am |
