Регулиране на 12те волта от акумулатора
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 12:36 am
Мнение Регулиране на 12те волта от акумулатора
Здравейте,
искам да вкарам една моя джаджа в колата, която работи на 12 волта и съответно да я захранвам от акумулатора (или алтернатора, без значение). Доколкото разбирам обаче 12те волта в колата не са гарантирани, ами може да скачат до 60в в някакви екстремни ситуации. И това ако стане ще ми изпържи платката.
Та се чудя как би било най-удачно да се регулират тези 12 волта.
Това, което започнах да правя, е захранване с lm2576, което приема до 60 волта и изкарва 12в и 3А. Което вероятно ще свърши работа, ама проблема ми е, че съм некадърен и вероятно ще оплескам pcb дизайна 100 пъти, докато проработят всичките 3 ампера :)
Та започнах да се чудя дали това наистина е добър вариант, като се има предвид, че на входа и изхода все е 12в... дали не е по-добре/по-лесно да се ползва просто някаква overvoltage защита?
Ще съм благодарен ако може да дадете някакъв съвет за такава защита и като цяло в тази ситуация кое би било по-добре.
Мерси!
Вто Фев 02, 2016 2:16 am
Мнение Re: Регулиране на 12те волта от акумулатора
Срещу пикове - линеен стабилизатор . Ако ще харчиш много ток - ще имаш проблеми с греенето. Другият вариант е - да следиш захранването и ако е напрежениео е по-голямо от
15Волта - да прекъсваш веригата с МОС ключ.
Обаче. В колата имаш радио - ако мислиш ,че ше издържи повече от 30волта - лъжеш се. Дълготрайни пикове до 100 Волта възникват при повреда. Къси пикове сигурно има и те се обират с дросели , кондензатори , трансили.
И пак обаче. При пускане на стартера напрежението инсталацията пада много, твоето устройсто може да получи 7-9 волта, вместо 12. Така че , оптимално е да имаш устройство с
работно напрежение 5 волта , а да го захранваш от импулсен стабилизатор. Ако имаш голяма консумация , това може да ти е проблем. LM2576 ще ти свърши работа вероятно, ако стабилизираш на 5-6 Волта .
Вто Фев 02, 2016 9:31 am
Мерси за отговора.
Забравих да спомена, че ще ми трябват повечко ампери - 2-3, може би и нагоре.
За греенето се чудих... като на входа и изхода са все 12 волта, това не значи ли че ще грее значително по-малко или то си грее заради амперите, които минават през него?
Та за момента май ще си продължа с LM2576 захранването, пък дори да падне тока при стартиране... ще го преживея :)
Сега се сетих, че на предишната кола докато палеше радиото наистина спираше, на сегашната обаче не го прави тоя номер... И не съм сигурен дали е от радиото или нещо по колата. Това с падането на напрежението дали няма да се оправи с някакъв по-голям кондензатор и евентуално дросел?
Вто Фев 02, 2016 11:14 am
ltomov написа:
Е ти сигурно ще го преживееш, но не се знае ЛМ-а дали ще го... Това е бък конвертор и за да работи коректно входното му напрежение трябва да е по-голямо от изходното... Имай предвид също, че за тия 3А ток ще е хубаво разликата м/у входа и изхода да е мааалко по-голяма от тази, която реално ще имаш в работещ авотомобил и 12В изходно... Като съвет - почети малко за импулсните захранвания - ще ти спести сума ти главоболия....
Вто Фев 02, 2016 12:18 pm
Аааах да... е те това пък въобще не ми дойде на акъла :)
И Олимекс имат такава платка (https://www.olimex.com/Products/Power/DCDC-36-5-12/), там на схемата си пише, че за да изкара 12в му трябват поне 15 на входа, ама кой да мисли... :)
Значи варианта е да си ползвам захранването дето идва от колата и просто да сложа нещо да обира пиковете?
Вто Фев 02, 2016 12:31 pm
Мисля че си харесах един чип, изглежда като да е за такива цели точно: http://www.linear.com/solutions/5264
И платката на пръв поглед изглежда не много трудна за правене, предимно резистори и кондензатори.
Вто Фев 02, 2016 3:47 pm
До колко е такива китайци са читави? Имам един в нас, но още не съм го пробвал в реални условия.
Вто Фев 02, 2016 3:49 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
8O наложително е да се регулират знанията Ви по електроника. И след това, при успешна процедура, използвайте транзисторен ключ и схемичка която Вие ще генерирате. Тъй де.
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Пет Фев 26, 2016 8:18 pm
Благодаря за остроумния отговор, Вие па сте много убав :)
Пет Фев 26, 2016 8:32 pm
За справка - в крайна сметка се спрях на това: https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/760 което предполагам съвпада и с предложението на остроумния господин :)
Смених няколко компонента да стане като за 12 волта, на spice симулация работи перфектно, ама на платка нещо му пада напрежението като включа товара :) та така, сега го мъча, като заработи ако не забравя може да пусна работещата схема за справка на поколенията.
Пет Фев 26, 2016 8:41 pm
Местоположение: Phoenix AZ
ltomov
въпросче - това твоито устроиство абсолютния макс волатаж му е 12 В ?
даи отговор на тоя въпрос и после ще продължим ,освен ако не искаш да се мъчиш .
Съб Фев 27, 2016 2:54 am
Абсолютния максимум е към 16в, долна граница е към 9, ако не се лъжа.
Принципно си вади 12те волта, обаче като закача консуматор, дето тегли около 400мА и напрежението пада на 3.6в, съответно джаджата се рестартира, напрежението се връща обратно и пак така.
Моите скромни познания ме навяват на мисълта, че не може да поддържа много ампери, ама не разбирам защо... Платката съм я направил с колкото се може по-дебели и къси писти... от горната схема съм сменил транзисторите с е този https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/530181/ ужким трябва да може да издържи 400те мА, ама може и аз да не му чета параметрите правилно...
Също и диода смених с такъв, който да вдигне лимита до 16в (https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27607/), ама ме съмнява той да е проблема...
Съб Фев 27, 2016 3:08 am
Какви са тия глупости , не знам къде си ги чел но ако имаше такива скоци в напрежението то половината електроника в колата щеше да бъде алт . Така че не се занимавай с глупости.
ПС . Споко при тая есктремна ситуация няма да изгори само твоето устройство :wink:
Съб Фев 27, 2016 11:10 am
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Има такива скокове в напрежението.
Но има и решение. http://www.littelfuse.com/~/media/elect ... te.pdf.pdf
Съб Фев 27, 2016 12:29 pm
Принципно и аз почнах да се чудя дали не преувеличавам... бях чел преди време някъде, не помня къде, че така скачал тока и това явно ми се е загнездило в подсъзнанието... :)
Имах едно старо радио за кола тука, реших да го разпарчетосам да видя какво има - ето му я платката:
https://drive.google.com/file/d/0B3v4I6 ... sp=sharing
Това над кондензатора е евробуксата (май така му викаха) - от там се включва към захранването. Аз поне не виждам около него да има нещо, дето прилича на подобна защита. Има диодчета, кондензатор, дросел... транзистори не виждам. От обратната страна също.
Интересното е кондензатора - 3300 uF и с рейтинг за 16в... Тоест би трябвало това да е максималното входно напрежение...
Почвам да си мисля, че това със защитите може наистина да е за някакъв много краен случай, а не че по принцип тока си скача така. С това радио карах 6-7 годинки без проблеми, Sony е, не е като да е куче марка нещо с кофти инженерство... Та може и да го тествам без такива защити... най-много да се вътря с няколко стотарки за нови платки :)
Update: да добавя и този чип - той е вдясно от буксата http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8588_X.pdf
Регулатор за различни напрежения, за него пише че има разни защити - примерно за обратно напрежение, но пак пише, че приема максимум 18в.
Ама все пак ми е интересно това моето защо не работи... ако някой има идеи, ще съм благодарен да сподели.
Ето схемите до момента:
Съб Фев 27, 2016 3:41 pm
