Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
CMRR или нещо подобно?
Мнение Re: CMRR или нещо подобно?
Пак не се задълбах, ама и суперлинейни ШИМ-ове има от 100г., само с няколко ОУ-та например. Предаването - с к'вото има.
Пък и се сетих за еднобитовия DAC в CD-плеърите дето става и за ADC - по супер-дупер от това...
Вто Фев 09, 2016 7:57 pm
Бонго, проблема не е в ПВМ-а, а в ключовете, които той управлява. Т.е на изхода след ключовете (два последователно свързани ключа -единия към маса, а другия захранен от опорно напрежение) напрежението трябвя да е 0V или опорното. Транзисторния ключ както знаеш има съпротивление когато е напълно опушен и има макар и голямо съпротивление когато е запушен. Преходните процеси по отпушването на единия и запушването на втория внася нелинейност.
Вто Фев 09, 2016 9:32 pm
Ааа, това с ключовете не можах да го схвана! Аз казах само за предаването. Пък ми е интересно к'во е съпротивлението между CD и лазерен лъч :)
П.С.: кодирането и схемотехниката са дъъърти като CD-то.
Вто Фев 09, 2016 11:14 pm
ШИМове и импулсни захранвания са табу във физичните лаборатории :) Почти всеки е травмиран от неприятни преживявания, основно заради боклучави захранвания и кофти самоделки. Всъщност, понякога е потресаващо колко много внимават за някои неща и напълно забравят други. И колко време, нерви и пари се хабят за глупости.
Manners maketh man.
Сря Фев 10, 2016 1:16 am
Така, мога да завърша темата. Първите измервания ме успокоиха. Ако по някаква случайност не съм уцелил прекалено добър усилвател, положението с грешките и дрейфовете е съвсем поносимо. За една нощ имаше не повече от 10 микроволта дрейф на диференциалното напрежение върху 50 В синфазно.
Както предполагах, CMRR не е едно число, а крива. При това грешката си сменя знака. Изглежда има два компонента - един чисто "електронен" и един температурен дрейф от самонагряване (с времеконстанта от доста минути). При ниско задание на синфазното напрежение, самонагряването практически не се вижда. Като цяло системата не е много чувствителна на въздушен поток, с як вентилатор директно до платката отместих диференциалното напрежение с около 150 микроволта за няколко минути. Сега ще я покрия и ще пусна да мери през уикенда. Всичко това го меря спрямо един Agilent 34410A.
Коментар на файл: Vdiff as a function of time (Vcm stepped)
vcm_time.png [ 16.13 KiB | Прегледано 1237 пъти ]
Коментар на файл: Vdiff as a function of Vcm
vdiff-vcm.png [ 9.65 KiB | Прегледано 1237 пъти ]
Manners maketh man.
Пет Фев 19, 2016 3:42 pm
по хоризонтала каква е дименсията?
сложи на всичко една пореста изолация (ESD) да не го вее вятъра. предполагам, че 4 часа да влезе в режим не са ти проблем? и просто не го изключвайте от контакта, в седмицата за бродирате с йони.
34410 дрейфи (TC=0.0005 + 0.0001 на градус) и той, та може поне половината дрейф да е от него. ако ти се занимава, пусни го през едно реле да обръщаш полярността и ще го видиш дрейфа на уреда. жалко, че 34410 няма управление на релета, ще трябва нещо друго да вържеш
Пет Фев 19, 2016 4:11 pm
Хоризонталата на втората картинка е волтове (синфазно), а вертикалата микроволти (диференциално). Така и не се научих как се надписват осите в Ексел.
Времето за установяване в режим не е проблем, също и непрекъснатата работа. Почти всички устройства работят така. Обикновено се логват и разни неща като температура и влажност в лабораториите, да не се чудят после откъде им влизат странни дрейфове в атомните часовници.
Благодаря за идеята за 34410 с реле. Така и така го чета през GPIB, мога да си автоматизирам цялата постановка. Първоначално идеята ми беше да взема назаем няколко 34410-та за тези измервания.
Manners maketh man.
Пет Фев 19, 2016 9:08 pm
щом караш влака по GPIB (a не поUSB/LAN),
виж дали не се търкаля някъде в лаба ви някой HP 3488 с плъгин с прости релета. в краен случай купете някой, вече са без пари. гледам кьости още продава от тях
34970 също е добра идея (има 3 слота за плъгини), но ще е с доста по-дебел бюджет
а тези картинки как се движат във времето?
надписването на скалите е черен колан. и аз винаги го търся с куче водач за слепи, надписвам ги, и следващия път пак почвам да гугълясвам.
Последна промяна ДедоБоре на Пет Фев 19, 2016 9:20 pm, променена общо 1 път
Пет Фев 19, 2016 9:18 pm
