Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Точкова заварка за 18650 елементи
Местоположение: гр.София
Мнение Re: Точкова заварка за 18650 елементи
Относно къде: В магазина на КОНРАД (в района на 5-те кюшета) в София предлагат тази услуга. Май беше 1лв на клетка.
Относно как с трансформатор от микровълнова печка: В YOUTUBE има много примери...
Моят личен опит с никелови лентички от Ebay и такъв трансформатор е "НЕ СТАВА". Иска много време за заварката, локалното прегряване е прекалено голямо, лентичката и 18650 батерия посиняват...
Ако някой иска да се пробва ще му подаря лентички...
Какво става вътре в батерията от прегряването не ми се мисли.
Предполагам, че фабричните "лепачки" са с ел.кондензатори 1 или 2 фарада на поне 20 волта и малко електроника за
заряд / разряд. Цената на подобен кондензатор е над 100 долара !!!
Чет Фев 18, 2016 6:50 am
Мнение Re:
mitko_el написа:
... На топ лапа имам Li-ion 10.8v 4400 mAh ...
Хм , ей кво изкопах:
http://www.ebay.de/itm/AKKU-4400mAh-fur ... XQeW5TXllw
Чет Фев 18, 2016 8:44 am
Roumen написа:
...Моят личен опит с никелови лентички от Ebay и такъв трансформатор е "НЕ СТАВА". Иска много време за заварката, локалното прегряване е прекалено голямо, лентичката и 18650 батерия посиняват...
Струва ми се че проблемът е в лентата. Тия дни взех чужда китайска джаджа за заваряване на батерии и "никелова лента" купена някъде от китайсло... Резултат, трагичен. Свалих оригиналните лентички - резултат почти без забележки. Направи ми впечатление, че китайската лента има окиси отстрани. Досега не бях виждал ръждясал никел... :D Другото което ми направи впечатление - китайската лентичка я хваща магнит. Тия които бяха използвани оригинално в пакета, не се лепи на магнит.
Та, кой знае какво продават тия мангали, твърдейки че става за целта...
Чет Фев 18, 2016 11:28 am
Струва ми се че проблемът е в лентата...
"Български вариант' :) :От магазин за цветни метали да се купи тънка неръждавейка , пробва се заварката става ли (купувал съм мед , ивица 10см) , после си я дялкаш на лентички...
Чет Фев 18, 2016 12:02 pm
При мен се получава за част от секундата а лентичките са ми от чайнатаун едно канче купих за 2.50 лв. и е достатъчно тънко. Режа си го с ножицата. Заварката не посинява. Трафа ми е от руско микровелле а той е по голям от обикновените. Бях го купил за 20 кинта и ми седеше. Гледах в тубето и реших да го ползвам за точкова. Навих му мисля 25 мм2 проводник а за сонди си струговах месингови пръчки а на края е меден накрайник от кабел 4 мм2. заострен. Лепи си и желязо и никел без проблем. Натикал съм го в една кутия от ПЦ и съм я срязал на половина. Не ми се е налагало да го ползвам повече от веднъж за работа (повече за играчки) Все си чака електрониката да се завърши ама и така си бачка. За точковата е много важно като се натисне да се включи трафаа и да се продължи да се натиска след изключването на трафа.
Чет Фев 18, 2016 1:19 pm
Мнооого високоволтови кабели са обвити с медна лента всякакъв калибър - примолваш се в най-близкото електромонтажно и най-вероятно ще ти подарят.
По-интересно се оказа проводящото вътрешното покритие от "черна гума", което се сваля на доста равномерна спирала. Мултицетът отчете 200Ома при близки сонди и около 1200Ома на половин метър кабел.
Аз отпадъчните парчета ги раздавам на познати като средство за "съветване" защото мнооого боли!
Последна промяна bongo_x2 на Чет Фев 18, 2016 9:19 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 18, 2016 8:24 pm
Гумата е бяла(латекс) и като сложиш сажди(въглерод) става на черна.
Чет Фев 18, 2016 9:08 pm
Малко снимки.
1 (12).jpg [ 1.98 MiB | Прегледано 3931 пъти ]
1 (11).jpg [ 1.94 MiB | Прегледано 3931 пъти ]
1 (10).jpg [ 1.85 MiB | Прегледано 3931 пъти ]
1 (4).jpg [ 1.58 MiB | Прегледано 3931 пъти ]
1 (2).jpg [ 1.53 MiB | Прегледано 3931 пъти ]
Пет Фев 19, 2016 4:05 pm
Попаднах на едно проектче -> http://www.instructables.com/id/DIY-Ard ... /?ALLSTEPS
https://www.youtube.com/watch?v=3RLVuy5PUKo ето клипче.
Вто Мар 15, 2016 5:45 pm
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Да повдигна темата малко с питане за updates.
Ще се радвам ако някои има актуална информация къде се правят точкови заварки за батерии и сподели повече информация.
Стига да е поносимо разстоянието ще се разходя (примерно извън София/Пловдив и района), защото търся място за заваряване на ~30 елемента с голяма консумация.
Пробвах с 12V акумулатор, нещо като клипа по-горе, но абсолютно никакъв ефект нямаше откъм заварка ( но пък почти стопих кабелите )
Пон Юни 12, 2017 1:34 pm
Питай Гугъл . Срещал съм услугата на бг сайт.
Пон Юни 12, 2017 8:50 pm
http://valbis.com/services/servise/batt ... roduction/
Но мисля , че преди съм попадал на други.
Пон Юни 12, 2017 10:48 pm
Ще ги питам, благодаря.
Аз разбрах къде вероятно е проблема при опитите ( nickel strip-a е 0.35мм, което изисква по-голям ток ) и ще пробвам отново.
Вто Юни 13, 2017 11:11 am
HIFI написа:
В крайна сметка направих този вариант - поръчах PCB-то и след кратка занимавка всичко тръгна.
"Заварките" изглеждат добре и са доста здрави (физически на дърпане), сега остана да видя до колко ампера може да се ползва с 0.15мм никелова лента :)
Сря Юли 12, 2017 10:19 pm
Даааа, а аз само събрах части, наредих ги и до там умря всичко... така и не стигнах до проба...
Трябва да се стегна малко :)
Чет Юли 13, 2017 5:29 pm
