Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 15 мнения ]
Продавам програмно регулируемо захранване 25-3000V ! 0-400ma
Мнение Продавам програмно регулируемо захранване 25-3000V ! 0-400ma
Продавам регулируемо захранване с възможност за регулиране на напрежение от 25V до 3000V и ток 0-400mA ,Модел BIO-RAD 3000 USA
Може да работи в режим константно напрежение, константен ток, константна мощност.
Функции за избор на програма по време , температурен вход, както и много други възможности.
Може да разгледате пълното описание тук:
http://www.stewartlab.net/InstrumentMan ... c_3000.pdf
Захранването се използва във високо технологични лаборатории за метода Електрофорезата, използван в молекулярната биология за отделяне на частите на молекулата на ДНК, но мисля, че всеки електричар, ще му намери приложение и в своята област.
Висококачествен продукт made in USA.
Единствената забележка , която мога да посоча , е при първоначално включване предупреждава за някаква калибрация , но след това си минава в работен режим.
На тестовете които съм правил има леки отклонение в изходното напрежение както може да видите от снимката. При зададени 100 волта на изхода е около 98-99. Може би затова си търси някаква калибрация, но не съм се занимавал да търся как се прави.
Да се има в предвид , че най-голяма стабилизация се постига при по-високи напрежения и токове.
Цена като за тук 390 лв !
Първо го пускам тук и в някой други еликтричарски форуми. Предпочитам да не го вземе някой самоук "жичкаджия" от OLX и да се претрепе с тия 3000 волта и почти половин ампер :master2: :D
За съпоставка на аналогични и изправни устройства, като цени:
Англия http://www.ebay.co.uk/itm/BIO-RAD-Power ... Sw3ydV5a-w
USA http://www.ebay.co.uk/itm/Bio-Rad-Power ... Swa-dWjWmJ
P1070483.jpg [ 90.02 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070480.jpg [ 110.36 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070478.jpg [ 54.09 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070477.jpg [ 136.99 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070476.jpg [ 99.37 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070475.jpg [ 156.92 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070474.jpg [ 100.95 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070472.jpg [ 124.6 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070468.jpg [ 103.22 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070467.jpg [ 138.94 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
P1070485.jpg [ 112.75 KiB | Прегледано 4089 пъти ]
www.ev-bg.com
Сря Фев 17, 2016 12:14 am
Мнение Re: Продавам програмно регулируемо захранване 25-3000V ! 0-4
И баси, това е яко.
На какъв минимален ток, може да ограничи при 3000V. Дали може да се ползва за функционален тест на изолация?
Сря Фев 17, 2016 11:12 am
Резолюцията му е 1mV . Т.е може да работи и на 1mV при 25 или 3000V
Относно теста, ако ми обясниш , какво точно да направя ще го тествам.
Сещам се обаче, че има защита, ако няма товар не започва да подава напрежение на изхода, което не знам дало може да се окаже проблем. Ето какво дават за тази защита в pdf-a
No Load Detection: PowerPac 3000: 200 µA at greater than 350 V .т.е трябва да има товар който да прави минимум 200 микроампера за да пусне напрежението
www.ev-bg.com
Сря Фев 17, 2016 11:25 am
e, предполагам, че на 3kV тока ще е 30-50mA най-много. не прилича на 2kW захранване.
аз имам едно древно НР, до 4kV/100mA, дето го новим двама души. линейно. трафа е като на електрожен...
Сря Фев 17, 2016 11:34 am
Сега се зачетох в описанието:
Constant current: The default limits are 3000 V and 400 W
т.е би трябвало да вади 133 mA при 3000V
но да ти кажа не ми се правят тези експерименти на 3000 волта :D
www.ev-bg.com
Сря Фев 17, 2016 11:41 am
е тва за тест на тъща се е утрепало ;-)
Сря Фев 17, 2016 11:45 am
Кофти ако издържи. У зетя ще остане едно неприятно чувство, че си има работа със супермен... :mrgreen:
Сря Фев 17, 2016 12:12 pm
още по-кофти ще е ако я "зареди с енергия". поне гледайте плюса да е върху тялото, да е положителна енергията :D
Сря Фев 17, 2016 1:00 pm
Мдам, няма да стане за това, за което го искам. Жалко, иначе щях да го отнеса одма.
Идеята ми е да тествам изолация. Подаваш между две точки покачващо се напрежение и гледаш кога ще пробие (демек ще тръгне ток). То обаче има защита и априори иска да тече ток за да вдига напрежението. Явно идеята е да не се утрепеш ако го забравиш включено. Т.е. няма как да мине номера с тест на изолацията.
Това си е правено точно за тестове с клетъчни култури. Т.е. би било полезно на ограничен кръг от хора в България. Единствените които аз съм виждал да си имат идея по въпроса са класифицирани като "феодални старци".
Сря Фев 17, 2016 6:09 pm
бе уреда не е лош, но е източник, вероятно не лош (3kV с 100mV резолюция е сериозно нещо).
за тестване на изолация има разни китайчета, вършат работа да 'цъкне' и да спре
Сря Фев 17, 2016 6:13 pm
Да не спамим на човека темата. Ще си говорим с теб като се видим.
Сря Фев 17, 2016 6:19 pm
Цецо, ако изолацията плющи като хората това захранване може да го излъжеш с 1M товар паралелно, само дето трябва да е поне 10-на вата....
Сря Фев 17, 2016 6:27 pm
...и за подходящо напрежение...
Сря Фев 17, 2016 9:16 pm
miro_atc написа:
...може да го излъжеш с 1M товар паралелно, само дето трябва да е поне 10-на вата....
Туй са 22 съпротиви по 0.6W за тест с 1500v правено. Та връзваш нещо от сорта да пуща тоци захранването , пък си мери в клона дето тестваш изолацията... :)
DSC08413.JPG [ 585.74 KiB | Прегледано 3910 пъти ]
Сря Фев 17, 2016 9:37 pm
ПРОДАДЕН
www.ev-bg.com
Сря Мар 02, 2016 10:18 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
