Смартфон за захранване
Мнение Смартфон за захранване
Искам да захраня една малка джаджа от смартфон или таблет- примерно стотина милиампера, но не мога да намеря никаква информация по въпроса- това прави ли се, каква консумация е допустима...
Вто Фев 16, 2016 11:31 am
Мнение Re: Смартфон за захранване
Смартфона има ли OTG ?
Вто Фев 16, 2016 11:54 am
В случая да, но аз питам за някакви общовалидни положения
Вто Фев 16, 2016 12:14 pm
Ако има OTG не би трябвало да имаш проблем с до 100ма и без да говориш по USB порта.
Вто Фев 16, 2016 12:29 pm
Няма "общовалидни" варианти, телефоните без ОТГ няма да дават ток там. Виждал съм една щуротия да ползват аудио изхода да вземат ток, както и комуникация през аудиото (модем). Но мощността няма да е кой знае колко и ще трябва свястно boost конверторче.
Вто Фев 16, 2016 1:03 pm
http://www.geekbuying.com/item/Oukitel- ... 56624.html
Те това китайче е идеално за захранване - 6000мАч
Някъде бях мернал и с 7000мАч но не мога да намеря линк - имаше обяснено и как да го ползваш като външно захранване за други телефони, май нещо софтуерно се цъкаше.
Вто Фев 16, 2016 1:25 pm
dan написа:
Всъщност точно OTG е общовалидното положение. Би трябвало ако се маркираш като устройство на кабела, смартфона да ти отпусне 100мА, друг е въпроса колко време ще ти ги дава, ако не му проговориш разбираемо и при разните стенд бай режими.
Вто Фев 16, 2016 2:15 pm
Имах предвид че не всички телефони/таблети имат OTG поддръжка. Ако на клиента му се постави условието телефона да е с OTG то може да се разчита на тоя ток.
Вто Фев 16, 2016 3:40 pm
OTG трябва да се поддържа от самия SoC.
после, трябва да има повдигачка за 5V. в повечето случаи е част от PMIC-а, съответно се клати през регистри, но си иска бобина, диод кондензатори.
накрая трябва да има подавачка на захранване с enable и OС пин. ако се сложи по-сложен чип, може и да се договаря по-голям ток.
по тази причина е много вероятно да е пропуснато, поради ценови съображения.
разбира се и кабела, дето го ръчкаш, трябва да е OTG, което си е относителна рядкост
примерно micro USB към нормално A женско USB
Вто Фев 16, 2016 5:26 pm
от това usb може да се захранват много джаджи ;-)
Вто Фев 16, 2016 5:50 pm
miro_atc написа:
Ама не е грамофон и не е на прИмоция, цената си е съвсем нормална - скоро ровичках из техническия полис.
Вто Фев 16, 2016 8:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
