mitko_el
 Re: Автоматична скоростна Рено Сценик
С Цанко не съм бистрил още проблема , препоръчаха ми го и него. С ABS-а и моторетката няма ядове(засега). Май температурно зависим е проблема , сега кат фана бахър , си върви огън каруцата ... Направо кефи  Поредната ми измишльотина е да закача термометър някъде по корпуса на кутията , все пак маслото се плиска там... Датчика за темпераура по който компа лови (може би) проблема , нямам идея къде може да . Отива един сноп жици (май на куплунг) до кутията. Една от ламаринените скоби с която снопа е бил закрепен , нямаше болт , някой е ровичкал преди мен там... Като източих антифриза и промих охл. система с вода от чешмата , само бистра течност излезе , някои май е правил тази процедура вече
| Чет Ное 26, 2015 10:12 pm |
Ей това е проблема - аветоматичните скоростни кутии не се пипат. Даже тук, дето всички коли са такива, какво остава пък в БГ, дето никой не им разбира. Обикновено маслото в автоматиците (и някои ръчни) го дават да е фор лайф и изобщо не се сменя. Ако тръгнат да го сменят, за да има смисъл трябва да отворят кутията и да източат добре цялото масло, да я изчистят хубаво и да сменят филтъра също. Понеже това е доста работа и никой не иска да я плаща, а и винаги се случва нещо, защото никога не могат да я затворят обратно както е фабрично почти винаги има проблеми въобще не го правят така, а само сменят маслото както са направили при теб. Обаче трака пак има проблеми. Не познавам даже един човек, който да е сменил маслото на автоматик и да няма проблеми после, затова въобще не се пипа. Аь никига не съм сменял масло на скоростна кутия на моите коли и никога не съм имал проблеми със скоростите. Сега след като колата е от 2000 г. е малко по-друго, но аз лично пак не бих пипал скоростната кутия, ако всичко си работи.
| Съб Фев 13, 2016 3:23 pm |
Митак, ако под "фор лайф" се има предвид гаранционния срок, окей.  Ако си купуваш 10+ годишен таралясник, маслото се сменя задължително, и не само то.
| Пон Фев 15, 2016 8:10 pm |
Не знам - аз кола повече от 7-8 г. не съм държал, демек моя "фор лайф" опит е от когато я купя нова докато направи 7-8 г. Аз и по-горе казах, че на кола 2000 г модел сигурно задължително трябва да се смени, просто ме съмнява, че някой ще го направи точно както трябва да се прави, защото е скъпо. Ако само ще правят някакви половинчати неща по-хубаво нищо да не правят особено ако колата си върви без проблеми  .
| Вто Фев 16, 2016 12:29 am |
Е, макар и повечето тука да реват, че БГ монтьорите им дерат кожичката, реално са доста евтини, сравнено със западния свят.  Обслужването на кутия не е кой-знае какъв рокет сайънс, но си е трудоемко - при вас може да не си струва, но тук си се прави масово, поради горната причина.
| Вто Фев 16, 2016 12:43 am |
Като каза одеве, че "фор лайф" било докато има гаранция и ми стана интересно и проверих юзър менуалите на колите и първата табличката и свършва на 120к мили и 12 г. и никъде не се споменава смяна на масло на скоростната кутия. Единственото масло дето се сменя е на двигателя. Втората - таблицата свършва на 60к мили и 5 год и пак същата работа - само маслото на двигателя. На третата пък въобще няма никакви таблици, ами тя сама си какзва кога какво трябва да и се сменя, но пак няма никакво споменаване на маслото на скоростната кутия. Та явно е повече от гаранцията, която обикновено е 5 години или 60к мили, което първо настъпи  .
| Вто Фев 16, 2016 1:40 am |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
На въпросния автомобил, маслото на кутията се сменя на 60к км.
| Чет Фев 18, 2016 12:17 am |
mitko_el
Пък на кутията на 200 000 км и се прави кап. ремонт ... А каручката е на 300 000
| Чет Фев 18, 2016 8:53 am |
Абе аз знам такива които ремонтират но дали след отваряне продължава да работи като свят един господ знае, аз не съм карал ремонтирана. Руснаците обаче без да се замислят ги отварят и ремонтират, уж после работят.
| Чет Фев 18, 2016 12:28 pm |
Виждал съм (и даже съм участвал) в ремонта на бая кутии.  Не е проблем. Не работи като нова, но това е заради износването, разбира се.
| Чет Фев 18, 2016 3:35 pm |
Толкова. С някво много качествено масло може и до 100к да изкара без проблем (или с малки проблеми), а после гаранцията свършва.
| Чет Фев 18, 2016 3:37 pm |
хм.. карате ме да се замислям. Мисля че на моя голф му даваха 160х., аз го смених на 170 и си направих сметката че вероятно няма да го сменям втори път. А че изкарват съм сигурен, на стария служебен гоулф имаме около 500хил и със сигурност през последните 200-300 атоматът не е пипан, преди това не съм сигурен
| Чет Фев 18, 2016 4:39 pm |
| Сря Мар 23, 2016 12:41 pm |
Хич не ми се вярва - някой се е направил на умен и е сипал М10Д. Или кутята има някакъв много сериозен проблем и само смяна на масло далеч няма да и помогне...
| Сря Мар 23, 2016 1:58 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
А опит с автоматици нямам (и ако не изчезнат ръчните скоростни кутии няма и да имам), но погледнах в книгата на моето рено в частта автоматична скоростна кутия и там изрично се споменава, че маслото се бара само при ремонт на кутията, защото се изисквало съответното оборудване за неговото наливане.
| Сря Мар 23, 2016 6:21 pm |
