Отговори на тема  [ 209 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Следваща
3D Принтерите
Мнение Re: 3D Принтерите
Не може принтер, който бачка с главата надолу, да е читав... :D
Пон Фев 15, 2016 5:05 pm
Може, ако обърнеш гравитацията в обранта посока :mrgreen:
Пон Фев 15, 2016 5:58 pm
Имам такъв принтер вече година и нещо и е приличен. Има си няколко недостатъка както на всички не професионални принтери - нещо стане ли и се наложи да прекъсне принтирането не можеш да продължиш от където си стигнал и започваш от начало.
Малко след като изтече гаранцията ми се появи една странна грешка - 0011. Има един конектор към екструдера, който вече не прави хубав контакт и искам малко ремонт, но се оправя бързо.
Недостатък е с материала за принтиране, че иска оригинален, който съответно е по-скъп. С по-старите версии на фърмуеъра имаше как да излъжеш EEPROM-a и да си ползваш какъвто материал искаш. Не знам дали вече са разгадали и за по-новите версии как да го хакнат.
Много малки детайли по това което принтираш ще ти направи, но няма да са особенно стабилни. Лесно се отчупват. Като цяло мисля, че си струва парите.
Пон Фев 15, 2016 11:46 pm
Интересно ми е какви са разликите с този модел
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-plus
Освен, че е 2-3 пъти по евтин т.е. 700 евро срещу 1900 или 2500
Не съм тръгнал да купувам който и да е от двата за момента ама поне за обща култура да имам идея :)
Вто Фев 16, 2016 12:08 am
Може ли малко информация? Нямам много опит със стъпковите двигателчета! Това, което съм правил до сега, е да управлявам едно малко стъпково, на което имаше 5 жици. В момента съм харесал моторчета NEMA 17. Та въпросът ми е относно подбора на драйвер. Има ли разлика м/у драйверите за стъпкови мотори с 4 и 5 жици(едното трябва да е със изведена средна точка, а другото без, не знам как се водят)?! Разгледах няколко интеграли и изходните им сигнали са със сходна форма.
В момента идеята ми е да използвам някой малък драйвер (примерно LV8713T) като подсиля изходите с инвертиращи групи от мощни транзистори(харесал съм едни на 15А).
Знам, че има драйвери, които могат да извадят 2А, но ме притеснява факта, че като ги изпъна на толкова бързо ще прегреят.
Може ли малко разяснение?
Благодаря!
www.elkran.com
Пон Фев 29, 2016 9:11 pm
stoyanoff написа:
Благодаря!
И как по-точно смяташ да му подсилиш изводите?
Има си драйвери, използващи външни MOSFET-ти, с предвидени за това изводи. По-добре ползвай такъв, или просто си вземи достатъчно корав за твоите двигателчета. За NEMA17 има достатъчно подходящи, например на TI.
Вто Мар 01, 2016 12:57 am
Има различни начини за управление на стъпкови двигатели. За високи скорости, като че ли най удачен е "chopper mode". Хубаво е да потърсиш някое четиво по въпроса. Като отправна точка - https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_m ... e_circuits
Аз пък миналата седмица се заиграх с няколко типа серво-двигатели и драйвери. Приликата им със стъпковите свършва до термина "двигател". Разликите са като между жожо и бентли. :D Повече и на снимка не искам да виждам стъпков мотор... :D
Вто Мар 01, 2016 1:38 am
sparkybg написа:
Ами аз гледах ето тези - DRV8811PWP. Но понеже двигателчето вдига 1,9А и драйвера е толкова, ме притеснява факта, че може да прегрее бързо бързо. Ако двигателчето дърпа 1,9А, колко е препоръчително да е драйвера?!
Иначе първоначалната ми идея беше да направя това:
drivers.jpg [ 18.8 KiB | Прегледано 7221 пъти ]
Но сега като гледам няма да стане работа. Не знам защо, но бях решил, че драйверите вадят просто импулси и мога лесно да ги разширя по ток...
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Мар 01, 2016 9:58 am
DRV8711 например е правен за външни MOSFET-и.
DRV8829 си е с MOSFET-ите вътре и е до 5А (3.5А RMS). Има и други разни. Просто си избери тоя, който ти покрива нуждите.
И знай че не е толкоз просто, за да стане читаво. Не си зачегъртал и повърността на айсберга още. :)
Вто Мар 01, 2016 11:21 am
Като си казал "хоп", редно е да скочиш. ;)
Вто Мар 01, 2016 11:22 am
Ще, ще. Ако всичко е наред, ще пусна и функцията "dual loop" на моушън контролера. Енкодери на двигателя и на товара - да си мери беклешовете и да се поти със сметки и компенсации. :D
Вто Мар 01, 2016 11:45 am
Е дай подробности де, дразнител такъв! :)
Вто Мар 01, 2016 11:50 am
Малко по-натам ще дам и подробности. Още разглеждам и тествам.
Едното от управленията ме впечатли доста. Малко го понапънах от настройките, но явно зададените параметри бяха в норма и не се оплака. Ускорение и забавяне 1000 оборота/10mS. Дори и не се замисли за 4000 оборота. Визуално двигателя тръгва и спира без ускорение и забавяне. А като изчерта и една графика на ускорението и на поддържаните обороти, ми събра погледа... :D
Въртящ момент - правоъгълна характеристика в заявените му работни параметри. В заявените му максимални, има леки завали. Типично претоварване на сервата които гледах, моментно, Х3 - Х4 от номиналния въртящ момент. Изключително тихи. Никакви доловими вибрации при работа на ниски обороти.
Един жокер - кой въртящ момент дават традиционно по спецификациите на стъпковите двигатели?
Вто Мар 01, 2016 12:59 pm
Задържащия, който обикновено на ниски обороти се запазва що-годе същия. На високи никакъв го няма.
Кажи поне типа и размера на моторите. Един вид - дай ми посока на ровичкане. Щото аз не знам и какво да търся по въпроса.
ПП: Иначе по отношение на ускорения и прочие - преди време си играх с контролер за телоподаващо с обратна връзка по скорост, с малък четков мотор без никакви претенции. Това се мята цялото като живо когато го сръчкаш, обаче си държи зададената скорост и не мръдва, от почти 0 до максимумът му. И харчи само толкова, колкото му е нужно според натоварването.
Вто Мар 01, 2016 1:59 pm
Хм, посоки за ровичкане... Изкушиха ме ценово с едни моторетки и контролери втора употреба, та не знам доколко информацията ще ти е полезна. Яскави, 750W, 2.4Nm, 3000rpm. Пиково могат да стигат до 7Nm и 5000rpm. Оглеждам се за нещо по-кораво, за шпиндела, ама ще видим...
Иначе, докато рових, много ми допадна една леко възрастна серия на Мицубиши - серия Melservo J2M. Драйверите се кичат на бекплейн и се спестяват купища жици. В момента контролерите и бекплейна се намират в ибей на доста прилични пари. Не съм гледал на какви цени се движат двигателите... Това което не ми харесва на Мицубишитата е че май по-трудно се намира документация и софтуер за по-старите им серии.
Като цяло, трябва да се чете внимателно кой драйвер с кой двигател "върви комплект". Имат доста големи разлики, като брой полюси и най вече като вид на енкодерите. Например, Яскавите които мисля да взема са инкрементални, но са със сериен интерфейс. Трите сигнала се предават по една усукана двойка.
Преди това си играх с едно комплектче 1.5kW, на Emerson Control Techniques. Там енкодерът освен двата дефазирани сигнала и тоя за индекс (A, B, Z), имаше и сигнали за трите фази (U, V, W).
Някои драйвери са доста гъвкави и позволяват задаване и на къстъм двигател, други, нъц.
И, да вметна една техническа подробност. Желателно е стъпковите и серво двигателите да не се разглобяват. Зависи от конкретната конструкция, но при някои, ако роторът седи по-дълго време извън статора, роторът се размагнитва. Не съвсем, но достатъчно. След това стават само за затискане на листа и подпиране на масата, да не се клати... :D Да, знам че звучи тъпо и нелогично, но както се казва, е изпитано в редакцията, със стъпков двигател. В нета се намира информация по въпроса и за чуждия челен опит...
Вто Мар 01, 2016 3:55 pm
