Спешно - проблем при програмиране на 16F877A
Местоположение: Kozloduy
Мнение Спешно - проблем при програмиране на 16F877A
Значи програматора е ProPic2, софт ICProg, ProPic2.
До сега не съм имал проблеми, ама съм писал само 16f84, 16f628, абе от малките, а този 877а разби.
Забелязвам че когато програматора чете или пише в чипа диодчето което индицира reset-a не свети, т.е. не подава +12 на reset-a, докато като сложа 628 и при четене и при писане има +12 към чипа.
Не знам как стият нещата около LVP или нещо по fuse овете ама пробвах всичко което се сетих.
BTW PICa е нов иде от комет по куриера, вземам го и направо на програматора. Просто не знам какво да мисля.
Помогнете :(
Чет Фев 16, 2006 1:51 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: Спешно - проблем при програмиране на 16F877A
А поне четеш ли го?
Чет Фев 16, 2006 1:57 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Не се доверявай на диодчето, ами го мерни напрежението на Vpp с един мултицет! Провери си добре настройките на програматора! Да не си му задал lowvoltage programming. И само за проба мерни с мултицета съпротивлението в права посока между 1-ви и 12-ти крак за ДИП корпус или между 18-ти и 6-ти за TQFP или между 2-ри и 13-ти за PLCC. Моли се да не е около нулата!
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Чет Фев 16, 2006 2:00 pm
Значи съпротивление м-у 1 и 12 безкрайност (и в двете посоки).
За четене дава само 3FFF във флаша.
iviewcapture_date_16_02_2006_time_13_45_35.jpg [ 108.12 KiB | Прегледано 3456 пъти ]
Чет Фев 16, 2006 2:47 pm
Резултат
iviewcapture_date_16_02_2006_time_13_48_33.jpg [ 5.16 KiB | Прегледано 3453 пъти ]
Чет Фев 16, 2006 2:49 pm
Отваряй програматора и търси транзистора дето ти ключи Vpp за тоя процесор (те са три за различните чипове). Мери го и го сменяй! Явно другите два са ти здрави. Ако се мъчиш да го програмираш в схемата, провери и диода, който е след този транзистор. Трите диода са ти по схема или, а светодиода е след тях. Затова когато програмираш с някой от другите два транзистора (т.е. чип с друг корпус), светодиода свети.
Чет Фев 16, 2006 3:15 pm
Прав си Vpp липсва, ама просто не се съмнявах в програматора, ще го оправя и ще видим какво ще стане. Дано от толкова проби и ръчкане да не съм скапалл вече pic a че ще умра от яд...
Чет Фев 16, 2006 4:19 pm
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Имах същия проблем с 16F874 и същия програматор.Нямя какво да се колебаеш.Проблема е в програматора.При мен имаше недостатъчно ниво на колектора на транзистира който връща данни обратно към компютъра за проверка (този през който се чете пика).За това имаш проблеми с верификацията.Или ти е изгорял транзистор или трябва да пробваш да коригираш стойността на колекторния резистор както беше при мен.
Чет Фев 16, 2006 4:53 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 3:08 pm
При мен беше същата работа. Веднъж в Комет нямаха 16F877, а само А-версията. Слагам го аз на ProPic2 и направо паднах, нищо не става. Мерих, струвах, нищо не направих. Като се поразрових из нета видях, че доста хора имат същия проблем и май от ICSP, ама не разбрах какво точно.... Пробвай с чист 16F877.
Пет Фев 17, 2006 8:08 pm
Абе тръгна най накрая ама ме измъчи максимално (от 2 програматора и 2та решиха да правят проблеми в един и същ момент). Тръна с 877а версията ама всеки път след 2-3 опит, напр пускам icprog неще, пускам propic2 става после обратното аба омотана работа ама нали работи.
Пон Фев 20, 2006 10:42 am
