Отговори на тема  [ 209 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Следваща
3D Принтерите
Мнение Re: 3D Принтерите
10x
www.elkran.com
Нед Фев 07, 2016 2:52 pm
на кратко
- драйвер за стъпков мотор е платка която обикновено има два входа - посока и импулси за стъпка. Работят по ниво - нищо ентелегентно :D
- контролер, който управлява стъпковия драйвер - може и да си е самостоятелна платка и да чете програмата от SD карта, както е при почти всички принтери или директно да се управлява от PC (обикновено отживелия LPT)
- "командите" са G код - текстови четабилен файл :)
Пон Фев 08, 2016 1:41 pm
Благодаря за уточнението! Още не съм решил как точно ще реализирам управлението. В момента събирам материалите ама май ще отнеме време, че сега е Китайската Нова година! :)
Може ли да посочите някакъв хубав екструдер?! Не искам да взимам най-евтиния китайски. Ще принтирам немалки кутии за електроника. Не искам да ми прегрява през 5 мин. Гледам, че има хора, които си ги правят сами, но там работа е проба-грешка, а аз не искам чак толкова да се занимавам.
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Фев 09, 2016 1:30 pm
Харесах ето това - Цък
Притеснението ми е, че е много тежка - 410г. Мисля стъпковите мотори да са някакви китайчета (2А). Това достатъчно ли е? Или трябва по-мощни?!
www.elkran.com
Чет Фев 11, 2016 6:55 pm
Какво точно търсиш - дюзата или цял принтер? Най-евтините китайски принтери (кит за сглабяне) започват от 200$. Фабричните "маркови" са от 5-600$ до 5-6000$, в тубата има класация "Топ10 за 2015" с цени. Прегряването би трябвало да се оправя с добър терморегулатор.
Чет Фев 11, 2016 7:24 pm
Принтера мисля да си го правя и се снабдявам с чаркалаци. Интересува ме следното - ако на глава 410-450г поставя стъпков двигател 500mN.m ще успява ли да движи главата порядъчно бързо?! Предполагам, че ще успее да я задвижи, но е важно да става относително бързо. Иначе ще принтирам със седмици. Та ако може някой да ме ориентира.
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Фев 11, 2016 9:21 pm
Местоположение: Bansko
Погледни това, може да ти е от помощ:
Коментар на файл: Step_motor_F_calculating
5m3tV.jpg [ 77.75 KiB | Прегледано 6188 пъти ]
Пет Фев 12, 2016 12:42 pm
Не знам кой би се ангажирал с мнение при подобни изходни параметри - мощност на двигателите в ампери и скорост на придвижване - бързо. :D
Бъзикам се.
В мрежата има доста калкулатори. Задаваш типа на конструкцията, маса на компонентите, желани скорости и ускорения, и те връщат параметри на двигателите.
Ето един подобен тул - http://www.galilmc.com/learn/motorsizer
Тоя не съм го ползвал. Последно ползвах някакъв софтуер на Yaskawa.
Пет Фев 12, 2016 12:43 pm
Ако искаш да олекотиш екструдера може да не местиш мотора. Виж за bowden extruder.
Пет Фев 12, 2016 12:54 pm
Това в голяма степен зависи от механиката ти, а дали вътящият момент е достатъчен трябва да сметнеш имулса на база желаните от теб ускорения и да прецениш дали твоят мотор с свързаната към него механика може да осигури подобен импулс. Ако се задвижва с ремък ще зависи от диаметъра на шайбата, колкото по-малка толков апо малък момент ще ти е нужен, но от друга страна малката шайба изиксва по високи обороти за една и съща линейна скорост, съответно стъпки/микростъпки в секунда и в един момент можеш да излеше извън спецификацията на мотороа, т.е. ограничението да е не от момента а от максималните обороти на които можеш да го развъртиш. И ако ще си говорим за подобни системи, всяка таква система има и една или няколко резонансни честоти които трябва да избягваш, но точно някоя от тях може да се окаже горен лимит.
Пет Фев 12, 2016 1:55 pm
Хубаво е да се отчете, че с повишаване на оборотите, въртящият момент на стъпковите двигатели намалява. Това много зависи и от управлението. От масово използваните, като че ли в чопър режим, проблемът е решен най-добре.
Микростъпковото управление също намалява въртящия момент.
Пет Фев 12, 2016 2:19 pm
Екструдера който си харесал е перфектен. Има хиляди копия, аз използвам такъв и работи без проблем
Относно моторите ето ако гледаш exoror:
42BHH34W-200D-18 - не става. Взех такива в началото за моя принтер но пропускат стъпки
42BHH48W-200-24 - ето с този бачка перфектно - захранен биполярно 2А
Работя на 1/8 микростъпки. Драйвер любимия ми TB6560AHQ. Масово тези дето пишат в нета че чипа бил калпав и изгарял не им вярвай. Просто явно никой не чете документацията му и не знаят как да го пуснат :D
Пет Фев 12, 2016 4:54 pm
Ами аз предполагам, че не поставят обратни диоди на изхода и като се разреди някоя индуктивност през входа всичко свършва. Ще си сложа някакъв обикновен драйвер, но ще подсиля изходите с MOSFET-и(примерно имам едни 15А :) ). Да е сигурна работата!
Иначе за двигателчета ще стартирам с NEMA 17. Казаха ми, че добре се държали.
Благодаря за съветите! Ако имам някакви проблеми ще пиша.
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Фев 13, 2016 10:01 pm
Ицо е прав че определени режими намаляват въртящият момент но също така много често стъпки се пропущат от кофти управление, за да постигне номиналният въртящ момент му трябва читаво управление а не мармалад, виждал съм доста контролери които и без микростъпка пак омазват управлението.
Пон Фев 15, 2016 11:54 am
Тия дни гледам в близкия хипермаркет, че продават 3Д принтери. Хваща окото, ама дали си струва си нямам на идея:
IMG_4371.JPG [ 1.82 MiB | Прегледано 6055 пъти ]
IMG_4372.JPG [ 1.46 MiB | Прегледано 6055 пъти ]
(Извинявам се за завъртените снимки, мързи ме да ги оправям и да ги качвам на ново)
Пон Фев 15, 2016 3:14 pm
