Разпояване на смд, още един вариант :)
Мнение Разпояване на смд, още един вариант :)
Попаднах на ето това, някой може ли да сподели мнения?
Използва се прожектор за нагряване на платката- още една нестандартна идея на братушките :)
https://www.youtube.com/watch?v=uT5aplqoBKM
https://www.youtube.com/watch?v=axf758g5a5U
До колко ще е ефективно- в смисъл дали запоените елементи ще са годни(здрави).
Тъй като нямам опит с тези неща, до колко градуса може да се награва чип-а без да му навреди ?
Друг вариант :
https://www.youtube.com/watch?v=iOVEdEyQm7I
Нед Яну 31, 2016 3:34 pm
Мнение Re: Разпояване на смд, още един вариант :)
Никой не се престраши да даде коментар :)
Аз пък го пробвах метода с една халогенка 230 W, и работи.
На разстояние 1-2 см от пурата, спойките омекват за 20-тина секунди.
Сря Фев 03, 2016 10:16 pm
amdatlon написа:
какъв коментар би те устроил :?:
то сигурно и с бензинова лапа за пърлене на прасета ще стане :)
Чет Фев 04, 2016 1:31 am
що се чудиш.... просто се вижда
https://www.google.bg/search?q=infrared ... 2&ie=UTF-8
Чет Фев 04, 2016 8:05 am
MYXATA написа:
Коментар , в смисъл :
"до колко градуса може да се награва чип-а без да му навреди ?"
С бензинова лампа и баба може :D , може да пробваме да завия платката в слама и да я запаля :)
Чет Фев 04, 2016 9:38 pm
Зависи каква е причината да разпояваме компонента. Най-общо, случаите са три, и след намесата, здрави трябва да останат:
1. компонента - в тоя случай може да се нагрява почти с всичко. За препоръчване е да се нагрява от обратната страна на платката.
2. платката - обикновено при замяна на дефектирал компонент. Трябва да се внимава да не се прегрее платката и подобни методи са нежелателни.
3. платката и компонента - като горното, но е още по-капризно.
Чет Фев 04, 2016 10:15 pm
Ако чипа е дал фира най лесно става с номера с макетното ножче .
Изрязват се крачетата и след това се разпояват от платката . Плюсовете на метода са че платката ще остане здрава , за сметка на чипа . :)
Чет Фев 04, 2016 11:08 pm
Това и подобните му, но струва малко повече
http://m.ebay.com/itm/IRDA-Welder-Model ... nav=SEARCH
Чет Фев 04, 2016 11:38 pm
а някой ползвал ли е Chip Quik и производните му? Това трябва да е нещо като тинол с много ниска точка на топене, знам ли и аз....
https://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78
https://www.youtube.com/watch?v=UmD7F0--7Lc
Пет Фев 05, 2016 12:38 am
Колкото и да е ниска температурата му на топене, трябва да е достатъчно висока за да се разтопи и вече нанесения припой.
За подобни експерименти има сплав на Розе - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B7%D0%B5
Е, като състав не пасва съвсем на RoHS... :D
Пет Фев 05, 2016 1:27 am
Мда, целта ми е да сваля здрав чип от непотребна платка.
Така и пробвах, нагряавам от долната страна.
Пет Фев 05, 2016 9:51 pm
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
Идея:
С лунички 50-75W от двете страни
Загряват по-малка площ
Нед Фев 07, 2016 8:22 pm
Е какво не ви харесва на духалките?
Вто Фев 09, 2016 9:32 pm
Cekins написа:
Мноо духат! :)
Бай Бонго преди 100 години беше предложил да се слага халогенка под платката за запояване/разпояване - и всички дружно се изсмяха. Сега вече е ноу-хау!
Вто Фев 09, 2016 11:25 pm
:D
Вто Фев 09, 2016 11:50 pm
