Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:55 am
LVDS генератор или преобразувател 10-500MHz
Grubi
Някой да има такова или да е пипал/настъпвал мотиките? Мой колега пробва някакъв оптичен модулатор и му трябва такова.
| Чет Яну 28, 2016 11:35 am |
 Re: LVDS генератор или преобразувател 10-500MHz
я пак обясни клок генератор ли търсиш, преобразувател от какво на какво? чип решение ли, устройство ли?
Ако е схемно решение моят опит е колкото пъти съм ползвал клок генереатори толкова пъти се е налагало да ги заменям щото ги спират от производство. Не знам, късмет ли що ли, ама такъв чеп вече не бих ползвал. По-добре е фпга с читав PLL, по-скъпичко е ама ако твоя колега намери начин да ползва и останалите му карантии (а то при тия честоти има какво да се ползва).
| Чет Яну 28, 2016 11:53 am |
Grubi
генератор, предполагам някаква поредица се праща към такова нещо https://www.rp-photonics.com/electroabs ... ators.htmlТова, както аз го разбирам - модулира лазера( той има някакъв експереимнтален тип модулатор), и като пусне генератора вижда дали приема това което очаква или не. той е пробвал с RF стандартен генератор, но си няма преобразувател към LVDS, а може и да не може/да не му се занимава да си го прави сам Някой стар Virtex или по-ново поколение може и да свърши работа... имам тука едни Virtex6 бордове останали, но незнам дали могат да се използват за това (както са опроводени за други цели, при доста по ниски честоти).
| Чет Яну 28, 2016 12:05 pm |
Дали ще е virtex или spartan няма значение в случая не му трябват ресурси... Това което има значение е поколението. Третата генерация няма почти никакви екстри, за virtex-а не съм сигурен, ама спартана не е лесно да му сненяш честоти, фази и т.н. Шесто поколение вече има всичко, може да генерираш какъвто си сигнал искаш, обаче с един "дребен" детайл - нямаш температурна стабилизация. Демек пускаш някаква честота с някакво фазово изместване и след 5 мин като загее леко чепа и закъсненията се променят. Те затова имат фазови детектори и ако ти си приемащата страна може да си правиш динамична корекция. Но за предавател не знам дали ще стане тоя номер... При седмиците вече твърдят че имат температурни компенсации, не съм ги проверявал на практика, но им вярвам
| Чет Яну 28, 2016 12:30 pm |
Grubi
Сигурно откривам топлата вода, но се сетих че IDT правят такива чудеса... Versa Clock 5 - EVK за 60 пари, но до 350МHz Versa Clock 6 - EVK за 360 пари, с по-малко джитер
849N281I - не виждам платка готова, но май е най- подходящ
8T49N281-283I - Уж има някакви бордове, но трябва и LVDS вход
Някога имах подобна платка, но май така и си отиде подарък за някого.
Миро, пипал ли си такова чудо?
| Чет Фев 04, 2016 1:13 am |
Груби, то генератори има много аз бих предложил: http://www.analog.com/en/products/clock ... ution.htmlhttp://www.analog.com/en/products/clock ... vices.htmlтова може да ти свърши работа: http://www.analog.com/en/products/clock ... t-overviewцената на евал борда е малко солени4ка ама аналог не се слави с евтини решения  Applications Low jitter, low phase noise multi-output clock generator for data communications applications including Ethernet, Fibre Channel, SONET, SDH, PCI-e, SATA, PTN, OTN, ADC/DAC, and digital video Spread spectrum clocking демек баш като за това дето го искаш, ако съм разбрал правилно то твоето изискване е много общо, какъв фазов шум, какъв набор от 4естоти?
| Чет Фев 04, 2016 1:20 am |
Grubi
с цената вярно леко са се отплеснали - 600долара за развоен борд ( от който "не печелят") при единична цена на чипа 10долара... а иначе и аз незнам точните изисквания - помагам на далечен колега, който тества нещо което и той не знае май дали и как работи. но и това е някакъв друг вариант - чипа е евтин, и плаче за едно Ардуино или ESP8266 управление  виж платката при тия честоти ще е интересна
| Чет Фев 04, 2016 1:55 am |
Te тия са по-нови, не съм ги ползвал. Но IDT и Cypress са двете фирми дето навремето правеха най-много клоци. И от двете съм си патил в смисъл че залагам чеп, той бачка и след най-много 1-2 години EOL. Или аз съм бил карък или просто тия продукти са еднодневки, не знам...
| Чет Фев 04, 2016 9:59 am |
Grubi
Залагаш, купуваш 100к бройки и ти е мирна главата. Спомням си по същата причина ЕЛЛ-Сливен май бяха забранили да се работи с Моторола едно време.
Но това моето е едноднрвка - така че ако развойния борд на VersaClock5 им върши работа, направо да не се занимават.
IDT имат доста екзотики - безжични захранвания, двупортови памети, клоците, сензори...
| Чет Фев 04, 2016 10:08 am |
Навремето много ги ползвах щото правехме едни интерфейси за копирки и тогава нямаше яки процесори, нямаше нищо. Имахме няколко АSIC-a за компресии, мрежи и т.н. Общо взето нищо сложно на теория, само храниш кучето и местиш напред-назад. Ама то преди единия чеп трябва фифо, след него фифо, на следващия пак и пак... И навсякъде клоци, клоци... а някъде като мръдне клока и става весело, най-големия ми бъг тогава беше едно "състезание" между клок и управляващ сигнал, ама това на jpeg данни дето ако се обърка един байт нататък декомпресията се омазва. И това ми го правеше веднъж на 100-на цветни страници... Що нещо изпечатах докато го хвана къде е... както ми викаше шефа заносах половината бразилска гора  Та тогава фифотата и клоците на IDT много се харчеха, ама сега вече технологията се смени...
| Чет Фев 04, 2016 10:29 am |
хммм...
това е носеща честота или битстрийм? както рабирам, на човека му трябва не просто клок, а BERT на 500MHz? и това е само за да тества канала, след като вече има всичко по веригата - модулатори, демодулатори, PLL-и, еластики, сепаратори?
| Чет Фев 04, 2016 12:41 pm |
Grubi
ами и аз това го питах, но той ми отговори че искал да тества различни правоъгълни сигнали и да им мени DC офсета? и за това май казвам, че май не знаят какво искат.
то с тия оптични модулатори и гигабити май е сериозна салата, от самия чип до клатенето му. опитвам се да помагам както винаги... но докато стигна до същността, и то си заминало. липсва ефективност, както казва ToHи
| Чет Фев 04, 2016 1:23 pm |
ами дори прост BERT тестер на гигабити дори не прилича на гурме-шефска салата от авокадо, уасаби и кедрови семки класическия кристален модулатор (примерно литиево/бариев ниобат) дава само проста амплитудна модулация. ако тия ръчкат по модулатор, който може да променя амплитуда и фаза, значи ще може да му се подава сигнал с по-висока информациона плътност (примерно някакъв вид QUAM). от друга стана зависи дали приложението е атмосферно или влакно, дали лазера е полупроводников (те имат фронт на вълната на 45 градуса и искат колиматор) и т.н. въобще - не става въпрос само за салата, ами за цяла хранителна програма от много засукани ястия и колекционерски вина. на тоя фон питането ти е от рода "къде е солта"
| Чет Фев 04, 2016 2:04 pm |
Grubi
Нямам думи за метафорите А ако прочета/разбера/науча нещо повече, ще пиша.
| Чет Фев 04, 2016 2:26 pm |
Grubi
Колегата си взе от IDT EVK за 200Е и остана доволен, даже нещата май си паснаха. Каза, че нямал проблеми с LVDS клокове до 1GHz (с вътрешния генератор). И интерфейса на софта бил разбираем. Ползва го за опорен клок значи, а за гурмето си имат платка. Благодари ми найсе пъти, даже и на оперативката.
| Пет Фев 19, 2016 11:22 pm |
