TP-LINK
Мнение TP-LINK
Някой да се е сблъсквал с FTP на тези два рутера, а именно WR1043ND v.1 и WR1043ND v.2? Имам ги и двата и FTP си работи на USB порта, но не мога да го ползвам за камерите да записват директно в HDD диска. Със USB флашка и HDD си работи като FTP без никакъв проблем но камерите не записват. Когато реализирам FTP с компа всичко е наред, защо с FTP на рутера не става? Има ли начин да го подкарам да записват в рутера за да не държа постоянно включен сървър?
Вто Яну 26, 2016 2:48 am
Мнение Re: TP-LINK
Сигурно си го направил , ама да подсетя:
http://www.tp-link.com/Resources/docume ... _Guide.pdf
стр.66
User Account Management
Вто Яну 26, 2016 8:49 am
Мнение Re: TP-LINK
Да, и това пробвах и какво ли не но не става. Нали е FTP защо не го харесват камерите не знам, но на компютъра FTP-то става.
Вто Яну 26, 2016 7:47 pm
Мнение Re: TP-LINK
Мернах някакво ограничение на броя записващи.
Всъщност отдругаде (не от камери) можеш ли да записваш?
Вто Яну 26, 2016 8:35 pm
Мнение Re: TP-LINK
Аз си го ползвам FTP-то но с камерите не иска да работи. Едната има тест и казва че всичко е наред със достъпа до FTP и пак не записва. Иначе съм си сложил доста информация в диска и чат пат си я ползвам. Проблема е само в камерите че не искат да записват там.
Вто Яну 26, 2016 8:39 pm
Мнение Re: TP-LINK
Пускай направо тежката артилерия (wireshark) и виж дали няма някаква грешка в пакетите по мрежата. Но си сложи един лимит от 10-15 минути за губене по този начин :)
Вто Яну 26, 2016 10:57 pm
Мнение Re: TP-LINK
пасивни конекции?
Вто Яну 26, 2016 11:12 pm
Мнение Re: TP-LINK
Казваш направо със снифер. Ще погледна но мислех че пропускам някоя настройка или да прибягна до по нов фирмуер. Даже си мисля че е някакъв бъг. И двата рутера бачкат еднакво а са различни.
Вто Яну 26, 2016 11:19 pm
Мнение Re: TP-LINK
Абе да не си сложил някоя малка буква вместо голяма, или обратно.
Вто Яну 26, 2016 11:53 pm
Мнение Re: TP-LINK
Активен режим на FPT, пасивен... Невъзможност със запис с голяма скорост или на големи файлове...
Всичко това локално ли е или минава през "интернета"?
Сря Яну 27, 2016 1:00 am
Мнение Re: TP-LINK
Локално е, това е идеята ми. Да няма включен комп и камерите да си работят и записват. Не съм объркал нищо с пароли и IP всичко е на пръв поглед редовно, порта си е 21 и т.н.
Не знам как да се справя, толкова си играх и все до никъде. Пак да се повторя но с FTP на компа всичко си работи.
Нека някой който в в час с мрежите да погледне .pdf да не би да има някаква настройка която пропускам.
TL-WR1043ND_V1_User_Guide.pdf [3.32 MiB]
305 пъти
TL-WDR3600_FTP_Server_Applicat.pdf [1.82 MiB]
268 пъти
Сря Яну 27, 2016 1:32 am
Мнение Re: TP-LINK
Трябва да покажеш лог от снифера,
Или скрийншотове с твоите настройки.
Сря Яну 27, 2016 7:27 am
Мнение Re: TP-LINK
Защо си мислиш че проблема е в рутера / сървъра? Както си го описал, не виждам да пробвал камерите с PC FTP сървър?
Аз съм се борил с един китайчета (Hi3518 чип) и там FTP-то не тръгна изобщо. По форумите описваха че ситуацията си е така - моята камера няма локален сторидж (sd карта) и изрично в някоя версия на фирмуера спрели качването по FTP понеже няма къде локално да буферира. Моите търсения бяха по-скоро да кача фрагмент видео при детекция на движение, може с картинка да стане.
Но като цяло пробвай първо с PC сървър и тогава търси разликите у тп-линк-от.
Сря Яну 27, 2016 10:45 am
Мнение Re: TP-LINK
Пак да се повторя но с FTP на компа всичко си работи. :D
Сря Яну 27, 2016 1:08 pm
Мнение Re: TP-LINK
Пак, активен или пасивен режим...
https://en.wikipedia.org/wiki/File_Tran ... a_transfer
Сря Яну 27, 2016 1:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
